ПАО vs Гидрокрекинг
Что такое масло = это основа ( то есть БАЗА) + пакет присадок
вывод: экспл характ масла зависят как от первого так и второго..значит второе тож надо смотреть..и в последнее время больше чем первое поскольку характеристики первого это уже достигается улучшением второго..)))..
Мне вот не совсем понятно, каким образом год АСЕА, API, ILSAC определяют и контролириют долгоиграимость масла, способность его к окислению, или этот пункт напроч упущен? :laugh:
насчет окисл выяснил опытным путем ILSAC GF-4 живучий к окислению...лака меньше у них намного.....это немного разные вещи как старение или долгоиграимость масла...
так же долгоиграимость масла в каких диапозонах...A5/B5-2010 уже определяет что масло не отстой ...так же я не видел масла тем более евро API SL с щелочн меньше 7...так что косвенно что то определяют..
Изменено пользователем westf2
У ACEA- требованием на минимальный TBN, которые у A1/A3,A5 ограничены снизу.
Изменено пользователем Izb
Это я в курсе. Просто если по паутинке посмотреть, то к примеру 229.51 по окисляемости а ровно как и по долгоиграимости равно 229.5, что принципиально не может соответствовать действительности.
В последнее время все сравниваем АСЕА, якобы последние требования которых превышают требования ОЕМ.
Сомнительно все это, :unknw: для ого что бы чего утверждать с определенной долей уверенности нужны альтернативные источники, окромя Лубризола.
Логика рассуждений немного другая.
Если ни одно PAO масло, даже получив API SM, не может получить ACEA 2008, то у чего более строгие требования?
Ответ напращивается: у кряковых ACEA-2008.
Поэтому представляются актуальны такие допуски и стандарты: ACEA-2008/2010, желательно API SL, возможно dexos1(пожиже) или dexos2(погуще).
А вот среднезольные и малозольные масла, API SM/SN - это уже серьёзные компромиссы.
Стандартному износу они удовлетворяют, но чтобы существенно меньше - вряд ли.
p.s. По большому счёту, PAO-это и не масло вообще. Смазывающие свойства плохие, присадки растворяет плохо. То есть чисто наполнитель типа силиконовой жидкости в искусственной груди. А вот кряк и смазывает отлично, и растворяет присадки. Так что добавление PAO - чисто при необходимости (как в масле 504.00/507.00)для улучшения отдельных свойств.
@Izb, Мне кажется здесь отставание ПАО масел всего лишь по той причине, что на них тупо забили блендеры, пакеты присадок не совершенствуются, мало того - Пентос сделал шаг назад, поменяв пакет 503.01 на LL-98, типичный пример приспособленса, под отсутствия спроса на дорогие масла.
По последнему пункту ты совершенно прав, даже не обсуждается, т.е ПАО принципиально не имеет в своем составе развлетвленной цепочки ароматических углеводородов, асвальтенов, от которой так старательно избавляются путем каталитического гидролиза в стандартных базовых маслах, соответственно ПАО присадки не растворяет, смазывает хуже, но здесь стоит подметить, что эти самые антифрикционные и противозалдирные свойства как раз придают маслу присадки. Однако из за значительное более быстрого окисления, полагаю что уже к 2-3тыс. км. (имхо) ПАО будет выглядеть куда более привлекательней (на одном, или аналогичном пакете).
И наконец не стоит скидывать со счетов ПАО, на 20% более лучшую теплопроводность, меньшую коксуемость на поршнях, что естественно играет далеко не последнию роль в современных высокофорсированных двигателях.
P/S. Думаю компенсировать недостающие антифрикционные св-ва ПАО вполне возможно дополнительной 0.2-0.3% ZDDP, а вот восполнить недостатки кряка присадками, будет куда сложней, а некоторые например теплопроводность - невозможно. :p
Изменено пользователем Нептун
на небольшой по площади износа детали.
имеешь в виду двигатели маломерки 1.4 и меньше?
Average cam-plus-lifter wear на SL<=20 микрон, на SM<=60 микрон
Кинь ссыль где написано. :drinks:
Я имею в виду площадь "cam-plus-lifter"
http://www.swri.org/4org/d08/gastests/iiigtest/default.htm
http://www.swri.org/4org/D08/GasTests/IIIFtest/default.htm
Когда захотелось, я раздобыл. Нет нерешаемых вопросов. Написал вам в личку.
Разумеется, добавка PAO только приветствуется, но таких полнозольных тридцаток, да ещё ACEA-2008 - вроде и нет.
А среднезольные 504/507 с PAO для меня не интересны.
Как то детально сравнивал требования ACEA 2002,2004,2007,2008,2010.
Например, параметр Wear cilinder
То вероятность того, что отличное PAO масло ACEA-2007 больше чем в в четыре раза(!) перекрывало требования ACEA-2007 и автоматом пролезет под ACEA-2008, достаточно небольшая. Ибо масло - это всегда компромисс разных параметров и производители редко задавали четырёхкратное перекрытие одного из параметров.
Параметр Bore polish был
Да многие вообще не пишут го АСЕА. Вот например если масло имеет
● API SL/CF ● BMW LL-01 ● GM LL-A-025
● ACEA A3/B4 ● VW 502.00/505.00 ● GM LL-B-025
● MB 229.5
repsol COMMON RAIL 5W30
Значит ли это что АСЕА 2008 ?
Это значит, что АВТОР ДОКУМЕНТА ВОЗМОЖНО ЧРЕЗМЕРНО ХИТРОУМНЫЙ И ЕМУ ЕСТЬ ЧТО СКРЫВАТЬ.
А когда скрывать не надо, сразу появляются целесообразность указания года и чудесным образом указываются ссылки на 2008 и 2010г.
Почему то именно ведущие бренды год АСЕА не указывают. ARAL тоже например!
