Shell Helix Ultra 5W-40 отработка на Lexus GX470 и MMC Pajero 3.8 после 5000 км.
Shell Helix Ultra 5W-40 отработка на Lexus GX470 и MMC Pajero 3.8 после примерно 5000 км.
Для удобства все подробности - в сводном файле Excel, снизу под сканами.
Перед заливкой делались 2 анализа свежего масла (разные партии, было подозрение на подделку), их тоже прилагаю.
Shell HU 5W40.xlsПолучение информации...
Оффтоп
  24.06.2015 в 19:25, Dimmy сказал:
Круто, че. Ультра 5-40 на GTL выдерживает 5 тык.
Доказано дважды.
180мч при 7 литрах ? Масло - агонь ))))
  24.06.2015 в 19:36, Alehandro сказал:
Что хотел узнать автор этими анализами ?
Определить износ двигателей и понять интервалы замены на этом масле.
  24.06.2015 в 19:49, JDM сказал:
К чему в итоге пришли?
  24.06.2015 в 19:32, fonserg сказал:
Вспышку в закрытом тигле для отработки корректно измерять?
А че нет? Это ж не ASTM 2896 vs 4739.
Изменено пользователем Dimmy
@JDM, все прекрасно с обоими машинами. Удивило что вязкость при 100С практически не изменилась на обоих. Не типично...
@Alehandro, помнишь недавний анализ МИЦГСМ там тоже щелочное у отработки измерили ASTM D-2896. Тут в Титан сделали тоже самое ASTM D-2896. :) Как понимаю сделано это по причине того, что тестировалось и свежее масло, раз свежее тестили одним методом, то отработку тем же методом. Мы в самом становлении анализов, тоже так делали, но потом попросили лабу делать отработку не "ASTM D-2896" а "ASTM D-4739" для отработок (беру в кавычки потому что у нас ГОСТ), а со сравнением мол "мы сами разберемся и будем иметь это ввиду." За что один блогер, который любит обсмеять то, о чем ничего не понимает, нас раскритиковал :)
  24.06.2015 в 23:20, Dimmy сказал:
К тому, что моих познаний недостаточно, и хотелось бы узнать мнение понимающих людей для интерпретации результатов.
Что меня удивило (и вызвало некоторое сомнение) в этих анализах:
1) Вязкость при 100 градусах почти не упала
2) Щелочное число снизилось очень незначительно
3) Олово и калий в свежем масле были, а в отработках пропали
4) Кадмий в свежем масле - одно проба 0, другая 10, в отработках 0 - глюк при замере ?
Буду признателен за рекомендации:
1) Вспышка в закрытом тигле 157-168 - насколько критично, чем чревато ?
2) Кремний на одном авто вырос на 5, на другом на 15 (при одинаковых условиях эксплуатации и оригинальных фильтрах) - где-то подсасывает воздух ?
3) Расход масла - на 2UZ по щупу не заметно, на 6G75 уходит до 200 мл на 1000 км - в чем причина может быть ? Судя по продуктам износа, все вроде бы неплохо ?
4) Сколько еще можно ездить на этих машинах на этом масле ? 2000 ? 5000 ?
  torcon писал:
сторонники 0w-20 негодуэ ))))
Кто пояснит результат измерения вспышки при отсутствии топлива в анализе?
@JDM, все с маслами в порядке. В данных условиях они легко пройдут столько же или проще ориентироваться на 300-350 моточасов.
Щелочное замерено методом, который используется для свежих масел. Если измерить TBN правильно, то получится в районе 4-5 попугаев.
На элементы смотреть не стоит, т.к. 1-2 ppm на уровне погрешности измерений.
Кремния больше либо из-за фильтра хренового, либо подсасывает воздух где-то. То, что фильтры ОЕМ, ни о чем не говорит. Надо попробовать другой фильтр на Паджеро и сравнить.
Расход масла может быть по-разным причинам: износ, закоксованные кольца, конструктивные особенности, неподходящее масло... В принципе, для 3.8 с пробегом расход 200 мл/1000 км критичным не является. Подлить литр га 5000 км вполне нормально.
Вспышка в районе 200 C в открытом тигле вполне нормально. Тут так примерно и есть.
