Что посоветуете для Nissan March?
Доброе время суток, форумцы! Посоветуйте начинающему водителю, какое масло следует залить в двигатель? Столкнулась с проблемой: после покупки автомобиля выяснилось, что в двигателе абсолютно нет масла: на истерике поехала по мастерским, везде советовали для моего пробега и марки авто лить Кастрол или Шэлл. В итоге залила Кастрол Магнатек 10-40 полусинтетика. Через полтора месяца после заливки масла (проехала примерно 1800 км) уровень масла упал до минимума. Встал вопрос замены масла на другое.
Данные автомобиля:
1) Nissan March 2005 год, руль правый. Пробег 135000+
2) Двигатель бензиновый CR12DE, объем - 1,2литра
3) Место обитания автомобиля - город Астрахань, зимой температура до -25 (редко), летом от +40 до бесконечности)
4) Режимы эксплуатации (по городу 70%, по трассе 30% - равнины, город)
5) Планирую менять масло каждые 10-15 тысяч километров.
6) без понятия :)
7) Достаточно широкий выбор масел, при необходимости можно заказать из интернет-магазина
8) По мануалу чаще всего рекомендуют лить масло вязкости 5на30, но для температурного режима местности согласно мануалу подходит 10на40.
Спасибо за помощь!
Изменено пользователем valenta
Забудьте про 10w-40 и в принципе я считаю про сороковку.
Используйте или 5w-30 (зима-лето), или 10w-30 (лето).
Например:
Лукойл люкс синтетическое 5w-30
NGN Agate 5w-30
Valvoline Synpower FE 5w-30
Mobil x1 5w-30
В общем если выбираете 5w-30, то смотрите классификацию по ACEA A1/A5, API SN(SM), ILSAC GF-4(5)
Из 10w-30:
Profix API SN 10w-30
G-energy Far East M 10w-30
Все,что вспомнил. Может кто поправит или добавит.
Изменено пользователем dmlazarev
Например:
NGN Agate 5w-30
Mobil x1 5w-30
Из 10w-30:
G-energy 10w-30
Спасибо за ответ! Скажите, пожалуйста, а что не так с "сороковкой"? Бывшая владелица автомобиля лила Ликви-Моли указанной вязкости, потому я такую же и бахнула. По мануалу, как я понимаю, 10на40 вроде как приемлемо. Пытаюсь разобраться. Да и многие владельцы марчей из других городов льют как раз, как вы говорите, 5 на 30.
Прикладываю скрин из мануала по поводу вязкости.
вам нельзя менять масло через 10-15 тыс - поэтому он и жрет у вас - видимо так и до вас ездили. В этом двигателе маленький картер 3 литра, масла мало и стареет оно быстрее. Хороший интервал смены 5-7 тыс км.
***ACEA A5/B5***
Neste City Standart 5W-30
Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30
Eni i-Sint F 5W-30
Castrol Magnatec A5 5W-30
Castrol Edge Professional A5 5W-30
Fuchs Titan Supersyn F ECO-DT 5W-30
Gulf Formula FS 5W-30
Liqui Moly Leichtlauf Special F 5W-30
Motul 8100 Eco-nergy 5W-30
Orlenoil Platinum MaxExpert F 5W-30
Shell Helix Ultra AF 5W-30
Statoil Lazerway F 5W-30
Valvoline Synpower FE 5W-30
MOL Dynamic Star 5W-30
Wolf MS-F 5W-30
***API SN Ilsac GF-5***
Idemitsu Zepro Touring 5W-30
Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30
Gtoil Energy 5W-30
Pennzoil Ultra 5W-30
Kendall GT-1 High Performance Synthetic Blend Liquid Titanium 5W-30
SSU GXO 5W-30
Wolf Vitaltech 5W-30 ASIA-US
ZIC A+ 5W-30 (без Ilsac GF-5)
Hyundai Xteer Ultra GSL 5W-30
United Eco Elite 5W-30
***API SN, SM 10W-30***
Petro-canada Supreme Synthetic 10W-30
Chevron Supreme Synthetic 10W-30
Gtoil Turbo SM 10W-30
Kendall GT-1 Liquid Titanium 10W-30
Pennzoil Ultra Platinum 10W-30
Profix API SN 10W-30
ZIC A+ 10W-30
только не спрашивайте какое лучше, они все хорошие - найдите из этого списка доступное вам по месту эксплуатации и кошельку.
А что насчёт масла Nissan Motor Oil? Я читала, многие его используют.
Достойное масло. Можете смело использовать. Просто оно дороговато.
Это то же ELF, мне он никогда не нравился (опыт использования на двух логанах с разными двигателями), посмотрите в сторону американских масел, даже не топовые и не дорогие бренды у них - :good:, все ИМХО.
Если за 2 тысячи съедает уровень от макс до мин -тут мотор надо делать,а не масло выбирать
@Edge79,а чего ждать от движка, в который лили сгущенку на 15000 км ( а многие водятлы не записывают пробег при замене, и эти 15000 км у них запросто становятся 20000 км)? Тут уже и раскоксовка может не помочь.Тут либо капиталку-лайт делать, либо лить недорогие масла и возить в багажнике канистру на долив.@valenta,выбирайте самое недорогое из списка Торкона, и ездите на нем. Имхо, ZIC A+ 10W-30 на лето, его же 5/30 на зиму.Или Kendall GT-1 High Performance Synthetic Blend Liquid Titanium 5W-30 зимой, 10/30 он же летом.Кстати, при залегших кольцах на 30-ках жор масла может даже меньше быть, чем на 40-вках.
Форумцы, спасибо за ответы! Сегодня поеду погляжу, что есть из масел у нас на авторынках.
К слову, двигателем я тоже занялась, не переживайте :rolleyes: Проверили компрессию - в норме (14), на днях буду делать полную диагностику движка, буду менять маслосъемные колпачки и там еще по мелочи. Масло выбираю и советуюсь, чтобы в комплексе заняться машиной.
Всем большое спасибо!
Вот это правильно.А покупать масло на авторынках-не очень правильно))Можно всю работу коту под хвост отправить.В списке рекомендуемых масел есть лукойл-вот его и берите на заправках да меняйте почаще и будет вам счастье.
К слову, двигателем я тоже занялась, не переживайте Проверили компрессию - в норме (14), на днях буду делать полную диагностику движка, буду менять маслосъемные колпачки и там еще по мелочи.
Не надо менять колпачки без снятия головки цилиндров. Вроде недорого, на самом деле полумера. Ибо только при снятой ГБЦ можно очистить стержни клапанов , камеры сгорания и поршни от нагара, а при таком ужоре масла его там много. Так же уже не так сложно вынуть поршни, и вручную очистить кольца, и есть высокая вероятность того, что кольца менять на придется. И вообще, родные японские кольца даже с предельным зазором в замках 0,8 мм будут лучше, чем неизвестно чьего производства с зазором 0,2 мм. Так что ищите моториста, который говорит "вначале надо мотор разобрать, померить все, а потом запчасти покупать", а не того, который дает список "кольца, поршни, вкладыши, все патрубки,помпа и маслонасос" еще не разобрав мотор. Изменено пользователем skorp777
неужели такие еще есть? :) У нас мастера толковые на потоке стоят, им негде твой разобранный тарантас держать - место занимаешь :) В итоге только готовый приезжаешь со всем комплектом.
Согласен,редкость великая. Сам только раз встретил. Но толковость мастера не всегда гарантирует, что у него куча заказов и очередь из клиентов. Так что кто ищет, тот найдет.
