масло в Renault Sandero Stepway K7M 1.6 8v
1. Renault Sandero Stepway 2011
2. бензиновый K7M 1.6 8v
3. Казань, -35(редко)..+35
4. город 90%, трасса 10%, зимой автозапуск минут по 5 перед выездом
5. 8-10 Мм.
6. е5 нет, е4 да
7. Доступно все, но хочу лить продукцию Total (поскольку унификации со второй машиной не получится...)
8. требования реношного мануала крайне расплывчатые...
Дилер лил ELF EVOLUTION 900 SXR 5W-30 (194832 1л, 194839 5л)
что смущает - оно A5/B5
мне кажется, что лучшим выбором в этот конструктивно древний мотор будут масла 229.5
также хочу остаться на 30 (больше нравится как мотор раскручивается)
приоритет - ресурс двигателя
посмотрел ассортимент у Total и увидел такие варианты:
ELF Evolution 900 FT 0W-30 (195414 1л, 195413 4л, 195412 5л)
TOTAL Quartz 9000 ENERGY 0W-30 (166249 1л, 151523 4л, 151522 5л)
TOTAL Quartz 9000 Energy SAE 5W-30 (176011 1л, другая фасовка есть?)
все эти масла A3/B4, SL/CF (про SL как раз не удивительно)
что предпочесть?
лукойл не предлагать
@Others, да все тебе правильно лили, тебе нужен допуск RN700 из 5W-30 это ACEA A5/B5 масла.
***ACEA A5/B5***
Neste City Standart 5W-30
Eni i-Sint F 5W-30
Castrol Magnatec A5 5W-30
Castrol Edge Professional A5 5W-30
Fuchs Titan Supersyn F ECO-DT 5W-30
Gulf Formula FS 5W-30
Liqui Moly Leichtlauf Special F 5W-30
Motul 8100 Eco-nergy 5W-30
Orlenoil Platinum MaxExpert F 5W-30
Shell Helix Ultra AF 5W-30
Statoil Lazerway F 5W-30
Valvoline Synpower FE 5W-30
MOL Dynamic Star 5W-30
Wolf MS-F 5W-30
мне кажется, что лучшим выбором в этот конструктивно древний мотор будут масла 229.5...
Лучше всё же ориентироваться на масла, соответствующие RN0700, а если желаете конкретно из бренда Total, то
Total QUARTZ ENERGY 9000 0W-30 или Total QUARTZ 9000 Future NFC 5W-30 (допуска RN0700 не имеет, но рекомендован Total для Sandero)
@torcon, ситуация с этим допуском RN700 крайне забавная
его имеют и A5/B5, и A3/B4 масла (причем, только в варианте Эльф):
ELF EVOLUTION 900 SXR 5W-30 оно A5/B5
ELF Evolution 900 FT 0W-30 оно A3/B4
вот как это понимать?
Второе вроде как и "жиже" по циферкам, но у него выше HTHS (поэтому оно А3).
Допуск RN700 - моторы до 100 л.с.
Renault допускает использование масел категории ACEA A5 на моторах 1,4/1,6 8V, так сказать масел Fuel Economy, но при "легких" условиях эксплуатации. Т.е. если не таскаете прицеп, отсутствует или редкая езда по пересеченной местности и т.п.
Если любите ездить "тапка в пол", то более предпочтительны масла категории ACEA A3 5W-30/40.
Из продукции концерна Total Вам подходят следующие:
ELF EVOLUTION 900 SXR 5W-30 - Total QUARTZ 9000 Future NFC 5W-30
ELF Evolution 900 FT 0W-30 - Total QUARTZ ENERGY 9000 0W-30
ELF EVOLUTION 900 FT 5W-40 / ELF EVOLUTION 900 SXR 5W-40 - TOTAL Quartz 9000 Energy 5W-40
ELF EVOLUTION 900 NF 5W-40 - TOTAL QUARTZ 9000 5W-40
Учитывая
5. 8-10 Мм.
тогда
ELF Evolution 900 FT 0W-30 - Total QUARTZ ENERGY 9000 0W-30 (динамика будет получше, чем у 5W-40; масло зачетное - ПАО/шмао, MB229.5)
...Renault допускает использование масел категории ACEA A5 на моторах 1,4/1,6 8V, так сказать масел Fuel Economy, но при "легких" условиях эксплуатации. Т.е. если не таскаете прицеп, отсутствует или редкая езда по пересеченной местности и т.п...
SeMaksimus, дайте пжл. ссылку на изложенное вами допущение Renault, естественно, от лица представителя Renault.
Заранее благодарю.
P.S. Из моего профиля понятно, что моя просьба не приглашение к дискуссии, а элементарно практический интерес.
Заранее благодарю.
официального документа нет, и, полагаю, не будет!
@SeMaksimus, спасибо за поддержание беседы, но хотелось бы уточнить два момента:
1. указанные эльфы и тотали близнецы братья? тогда почему только эльф имеет допуск рено? политика партии? а 229.5 и элфь и тоталь... некоторая непоследовательность, вроде бы...
2. засомневался я - что лучше 30 или 40... на этом моторе на 40 не ездил, но на других 30-ка нравилась больше... а с точки зрения ресурса как?
1. Практически близнецы. Но все же имеются некоторые нюансы (различия). Например, п/с 10W-40 ELF и Total - характеристики один в один, а цвет масла различается ))
ELF - партнер Renault (масла первой заливки), соответственно именно его масла позиционируются как продукты для Renault. Total - партнер PSA (масла первой заливки), ...
Полагаю, что это четкое позиционирование компании...
Но, в чем сомневаться не стоит, масла обоих марок - отличные продукты!
2. Однозначного ответа здесь сложно добиться. Теоретически - 40-ка лучше с точки зрения ресурса, т.к. подобные моторы ультра-современными назвать сложно (заточенные под маловязкие жижи).
С другой стороны, один мой знакомый в Citroen C4 с мотором 1,6 (совместной разработки PSA/BMW, а как мы знаем, моторы BMW не "любят" маловязкие масла) льет прописанный Total ECS 5W-30 (ACEA C2). Пробег уже за 200т.км. Масло менял не чаще, чем через 15т.км. Капиталки не было.
Предположу, что в Вашем случае золотая середина - масла 0W-30 ACEA A3. Либо вариант - использовать масла категории ACEA C3: ELF EVOLUTION FULLTECH LLX 5W30 / EVOLUTION FULLTECH MSX 5W30 - TOTAL QUARTZ INEO L LIFE 5w30 / QUARTZ INEO MC3 5w30.
Пока не попробуешь - не узнаешь )
P.S. Какая у Вас вторая машина? Что туда льете?
@Others, у тебя же движок не требовательный, хоть Лукойл залей A5/B5 будет дешевым и хорошим вариантом. Но я не предлагаю... не подумай :DD
Официальный документ от Renault есть, это Tехническая Нота 6013A, в 19-ой редакции которой моторным маслам для Sandero отведён целый раздел (IV).
Вот чего в этом официальном документе Renault нет, так это озвученных вами ограничений на использования масел 5W-30 A5 для Sandero.
...Предположу, что в Вашем случае золотая середина - масла 0W-30 ACEA A3. Либо вариант - использовать масла категории ACEA C3...
А вот вариант с использованием масла категории ACEA C3 на обсуждаемом Sandero будет уже экспериментальным, потому как Renault об этом масле на Sandero в той же ТН6013А ни для одних условий эксплуатации этого авто да же не заикался, по крайней мере, в последней 19-ой редакции.
@SeMaksimus, gentra. лью mobil1 x1 5w30
к тоталю отношусь крайне положительно - две предыдущие машинки отходили на нем ваще без проблем.
