"Сметана" под крышкой маслозаливной горловины.
Внимание: Это явление смеси горячих паров воды и масла. Это нормально! Чаще всего встречаете в межсезонье, когда днем температура воздуха выше нуля, а ночью ниже нуля. От качества масла это не зависит. Можно взять пропитать бумагу маслом и подержать над кастрюлей с паром, получите такую же белую субстанцию на листе бумаги.
post-2-1200996024_thumb.jpg post-3389-0-41286200-1361884209_thumb.jp post-10927-0-65431900-1435594855_thumb.j
Что это? В середине ключом поковырялся, странная жижа, конденсат?
Машина Chevrolet Spark М300, масло GM Dexos2, пробег на нем 10 тыс. км.
  22.03.2014 в 15:44, Mechanicus сказал:
Отписался в теме про GM, тоже такая же эмульсия только немного в большем количестве и тоже масло GM Dexos2 хотя раньше не наблюдал такого =)
Конечно. Зима на дворе - поэтому ничего удивительного. Посмотрите после длительной поездки - уверяю эмульсии не будет.
мб не в тему,но спрошу что за "сметана"? образовалась после дальней поездки 500 км в одну сторону. масло Castrol Edge 0W40 8000 на этом масле.
  29.06.2015 в 16:26, netabak сказал:
...что за "сметана"? образовалась после дальней поездки 500 км в одну сторону. масло Castrol Edge 0W40 8000 на этом масле.
А что вы видите на щупе уровня масла?
@UrAnMoR, обычное масло, темное, ничего такого криминального..а что должно быть?
@Vorbis, было б не желательно.....я слышал если гнать под 150км/ч голову может приподнимать и немного попадать антифриза , потому что в обычном режиме я такого не замечал, только после дальников с разгонами 120-150 образуется сметана, немного но есть...
  30.06.2015 в 10:56, netabak сказал:
...@UrAnMoR, обычное масло, темное, ничего такого криминального...
Вот и замечательно; стало быть ни какого прорыва антифриза у вас нет и на "сметану" можно не обращать внимания
а что должно быть?...
Штатно - ни чего, а если такая же сметана как на крышке или ещё более пенная, то печалька на голову автовладельца.
вот такая сметана на крышке горловины , на щупе только масло. образовалась после трассовой езды в 20 км . машина стояла 2 суток под дождем.
  04.11.2015 в 18:40, gxe10cartman сказал:
https://yadi.sk/d/28oAOIVUkE7kX
вот моя сметана
из-за воды-конденсат. не парься
Вы наверное про моторы ЗМЗ с первых Газелей сейчас говорите. Они да, обороты не любили. С точки зрения двигателестроения ересь наиполнейшая. Ну или большой привет мотористу, который дерёт бабло за сборку мотора и не можеть купить нормальный динамометрический ключ. АНтифриз как раз уйти может от разных коэфф. расширения бачка, патрубков, шлангов и радиатора. Но это в теории. НА такой скорости обдув ломовой.
Разрешите свои 5 копеек вставить? :-))
Эта "сметана" под маслозаливной крышкой образуется из-за хронического недогрева двигателя. А уж причины его надо искать. Или это короткие поездки, когда машина не успевает прогреться. Или же неисправность системы охлаждения(например, термостат заело в открытом положении, или же термостат очень рано открывается, и тп.). Таким образом, эта сметана - следствие конденсата паров влаги в непрогретом двигателе. И она 100% не свидетельствует о том, что ОЖ попадает в масло.
@BabyHummer A-328, ты не прав :) Она образуется и после трассы 300км когда двигатель полностью прогрет, картер за 100С, а потом из плюсовой +2 +5С снова за ночь в -5 -15С.
