"Сметана" под крышкой маслозаливной горловины.
Внимание: Это явление смеси горячих паров воды и масла. Это нормально! Чаще всего встречаете в межсезонье, когда днем температура воздуха выше нуля, а ночью ниже нуля. От качества масла это не зависит. Можно взять пропитать бумагу маслом и подержать над кастрюлей с паром, получите такую же белую субстанцию на листе бумаги.
post-2-1200996024_thumb.jpg post-3389-0-41286200-1361884209_thumb.jp post-10927-0-65431900-1435594855_thumb.j
Из всех масел эмульсию на щупе зимой видел только на маслах с ПАО (реальным, а не гомеопатическим):
Неделю назад залил Total Quartz 9000 Energy 0W-30 -> под маслозаливной крышкой стал наблюдать "сметану". До этого ездил на УзЛуке 5W-30, вроде не было.
Нет. Так много сметаны нет. Слеганца виден белёсый налёт, но виден отчётливо. После "пробежки" всё исчезает.
Такая «сметана» может образовываться по двум причинам:
А) Наличие влаги в масле в результате конденсации (это нормальное явление), особенно проявляется при частых коротких поездках
Б) Попадание в масло охлаждающей жидкости (нужно проследить за уровнем ОЖ)
@West Side 58, антифриз не уходит?  Просто походу надо срочно ехать в сервис вам
Нет антифриз стоит
Продолжение на улице от + 1 до - 5 всю неделю. Короткие поездки до 90 грееться и максимум еше минуты 3-5 еду.Антифриз стоит, машина стояла 3 часа на улице +1 Масло кастрол 5х30 504\507 пробег на нем 200км
Изменено пользователем West Side 58
По-моему вполне адекватное состояние.
Ключевой момент:
Влага просто не успевает испарится, происходит накопление. При трассовой езде такого не происходит.
Как вариант частичного решения вопроса - утеплить двигатель.
Тоже заметил "сметану" под крышкой на лаче когда масло менял,только цвет был коричневый сегодня утром посмотрел налет есть не много но белый масло уаз 0-40 антифриз на месте на машине только на работу катаюсь 25-30 км в день за неделю наездил 150 км это из за коротких поездок?
Скорее всего да. Сметану на крышке не поймал, но на щупе видел мелкие шарики - конденсат.
Было вот так, дальше спустя 400км стало масло коричневого цвета по фото видно, как будто налили воды пол литра(((( Опасно ли это ?
Товарищи Алярм :acid: ))))  Посмотрите на каплю, это с водой или цвет кастрола (5х30 FST 504\507) такой ?
Я вот только недавно сделал вывод из своих многолетних наблюдений, что сметана почти всегда была зимой на ПАО маслах (Mobil-1 0W-30, AMSOIL 0W-20), но практически не встречал её на гидрокрекинге (Petro-Canada) и GTL(Shell, Pennzoil Ultra) при тех же погодных условиях. Интересно, почему так?
А почему присадки лучше растворяются в крекинговой базе и трудно растворяются в ПАО?
Думаю, ГК удерживает влагу в себе, не давая ей конденсироваться на стенках. А ПАО выталкивает её из себя.
Точно такие же наблюдения. Недавно писал:
Из всех масел эмульсию на щупе зимой видел только на маслах с ПАО (реальным, а не гомеопатическим): 0W-20 Amsoil SS и 0W-20 Mobil1 AFE. На кряковом 0W-20 Idemitsu Zepro эмульсии никогда не было, на 0W-30 Motul Eco-Nergy и Valvoline SynPower FE тоже...
Думаю, @Strelec недалеко от истины...
на  LF 5W20 тоже было но после проезда 1,5 км, глаза болели, сходил в гараж привез картошки и обратно, и на следующий день проверка, конденсат белый на крышке, но при больших пробегах не было.
