"Сметана" под крышкой маслозаливной горловины.
Внимание: Это явление смеси горячих паров воды и масла. Это нормально! Чаще всего встречаете в межсезонье, когда днем температура воздуха выше нуля, а ночью ниже нуля. От качества масла это не зависит. Можно взять пропитать бумагу маслом и подержать над кастрюлей с паром, получите такую же белую субстанцию на листе бумаги.
post-2-1200996024_thumb.jpg post-3389-0-41286200-1361884209_thumb.jp post-10927-0-65431900-1435594855_thumb.j
Кстати, у меня на qr, на бачке расширительном, 2 дырки - одна заливная, а другая для стравливания излишнего количества антифриза, и, вроде, клапана там нет.
Получается, что система не герметична полностью.
Изменено пользователем Dimitreska
1 час назад, Dimitreska сказал:
Братан, отставить "дырки". Онли отверстия. :smile:
1 минуту назад, fareastwood сказал:
Почти 2 мес на борту. Дырки, братан, ДЫРКИ!)))
5 часов назад, Dimitreska сказал:
Это фигово... с завода так сделано? сколько так ездишь?
29 минут назад, Paulson сказал:
Это фигово...
Там 100% что клапан стоит на крышке радиатора, а не на расширительном бачке.
1 час назад, Pulser сказал:
Так там ещё есть крышка/пробка радиатора? сто лет не встречал :)
Только что, Paulson сказал:
сто лет не встречал
На туевой хуче  машин таким образом сделано
1 минуту назад, Pulser сказал:
Говорю же, не встревал давно пробок радиатора - всё через расширительный бачок
2 минуты назад, Paulson сказал:
Если не встречал, то не значит что нет. Вся актуальная япония и корея на такой схеме
13 минут назад, Pulser сказал:
Два Крузака 2013 и 2015 годов выпуска не имеют заливной горловины на радиаторе.  Есть какое то отверстие, с пробкой, которую механики откручивают и заливают через нее ож, но там стоит пробка-заглушка, отверстие не горловина, больше похоже на отверстие для стравливания воздуха при заливании ож.
На Шнивах тоже нет горловины на радиаторе, все заливается через расширительный бачок.
6 минут назад, ValeRus сказал:
Да много где нет, у меня в Форде, на Лансере, на Ларгусе...
2 часа назад, Paulson сказал:
Всю жизнь) завод:pardon:
2 часа назад, Pulser сказал:
Не, я не за тот клапан сброса давления. Само собой, он в крышке на радиаторе. Я про, наоборот, не пускающий воздух В систему.
1 час назад, Paulson сказал:
Таки да)
На туссане 08г и на гетце 08г  заливная на радиаторе. на рио 14г у меня точно не помню, но на патрубке около радиатора есть твердое горлышко для залива закрыто крышкой с клапаном. Мож конечно это единое целое с радиатором ....
Изменено пользователем FSanek
