"Сметана" под крышкой маслозаливной горловины.
Внимание: Это явление смеси горячих паров воды и масла. Это нормально! Чаще всего встречаете в межсезонье, когда днем температура воздуха выше нуля, а ночью ниже нуля. От качества масла это не зависит. Можно взять пропитать бумагу маслом и подержать над кастрюлей с паром, получите такую же белую субстанцию на листе бумаги.
post-2-1200996024_thumb.jpg post-3389-0-41286200-1361884209_thumb.jp post-10927-0-65431900-1435594855_thumb.j
Мне кажется все это бред....у нас че подсолнечное масло???...эти детские болезни давно уже вылечили производители масел даже лукойл....
Вопросик про "сметанку". Никогда не лазил зимой в маслозаливную горловину, но, начитавшись форума, заимел дурную привычку :crazy: Сегодня увидел сметанку на дне маслозаливной и на дне крышки. Вечером дунул около 100 км со скоростью 100+- и одной остановкой на дозаправку водителя :crazy: Посмотрел, сметанка из маслозаливной почти исчезла, на дне крышки еще есть.
Мне интересно, что делать для профилактики появления водно-масляной эмульсии? И как можно нейтрализовать вредные воздействия оной? :unknw:
ЗЫ На щупе все ок
@Baz, сметана это нормально. Если взять на листок бумаги пролить масло а потом обдать из утюга паром, получится тоже самое. В движке образуется конденсат, смесь воды с маслом дает такую сметану. Если хорошо прогреть двигатель - проехать по трассе - сметана как маргарин тает, вода испаряется и сметаны как не бывало.
Замечал сметану на маслах
Eneos - много
Teboil - много
Valvoline - мало и почти никогда
Последние 4-5 лет ее не видел, хотя поездки короткие. Возможно дело в особенностях масла, возможно дело в коротких интервалах, возможно еще в чем то. Но такое встречается.
надо рассматривать не вопрос сметаны, это следсвие образования конденсата,..а то почему в двигателе образуется конденсат....тут могут играть роль не только вопросы режима эксплуатации ..но и утепления авто, например при отсутсвии картонки когда подкапотом еще холодно а двиг работает если без картонки поехать и обдувать крышку ледяным воздухом...что будет получатся?..думаю как раз конденсат , также как в глушителе,..холодное -горячие газы,..с прогревом двига образование конденсата прекращается ...как то так..)
@AndreyCheung, ну не шмогла я, не шмогла найти. Спасибо! :)
Я искал по эмульсии, черте чё нашел, только не ответ на мой вопрос :unknw:
  Vitek74 писал:
Интересная мысль! :bravo: Дарнит на двигателе лежит, а картонку не поставил. Возможно этим и объясняется вчерашнее медленное поедание сметаны двигателем (100 км/ч при -18)
А вот такой вопрос: замечал ли кто взаимосвязь между образованием сметаны и временем простоя двигателя? К примеру, при простое больше суток образование сметаны более вероятно или это не определяющий фактор?
если машина на улице и резкие перепады температур то вполне возможно образование инея внутри..
@Vitek74, картина, в принципе, стала ясной. :bravo:
У нас в порядке вещей изменения температуры на 10 и более градусов за короткое время, что и произошло в выходные.
@Baz, такие вопросы по этому явлению всплывают как раз в осень-зима-весна. Летом этого не будет. Сезонный всплеск ;)
подписано же "Возможно в виде сметанной субстанции под крышкой". Хорошо давай поменяем местами.
  torcon писал:
у меня на мотюле прошлые две зимы тоже не было.
на моле ещё не глядел, надо будет не забыть глянуть
  Baz писал:
Вечером дунул около 100 км со скоростью 100+- и одной остановкой на дозаправку водителя Посмотрел, сметанка из маслозаливной почти исчезла, на дне крышки еще есть.
а за бортом какая температура была?
  Vitek74 писал:
засраный клапан вентиляции картера например
  Baz писал:
18-20
не холодно в принципе.
попробуй радиатор закрыть, и ёщо раз дунуть.
километров 20 по идее за глаза должно хватить, чтоб сметану выпарить.
  28.12.2011 в 03:25, torcon сказал:
Eneos - много
Teboil - много
Торгуем TEBOILом более 10 лет и слово МНОГО как то не корректно
Наверное всё индивидуально к каждой машине
