Чистка ДМРВ
нашёл такой состав оказывается есть- Luftmassensensor-Reiniger http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ac...atalogue_id=443
а я то думал это колхоз......
в рознице не бывает ,возят только под заказ на СЦ и СТО..
у себя чистил банально спиртом, но "чёрный бархат" он как то неохотно отмачивает без механического воздействия, поэтому помогал слегка ватной палочкой...
результат есть - пропала болтанка хх на прогреве и общие подёргивания.
думаю для профилактики прикупить такой очиститель, но его в магазинах нет, есть в экзисте Liqui Moly 4066
сдаётся мне очиститель карба больно агрессивная штука....
Зато я знаю почему ДМРВ умер еще до чистки.
А как она пёрла по трассе, я аж абалдел.
Нулевик с патрубка слетел :)))
те если без нулевика пёрла лучше чем с ним, стоит задуматься о производителе и качестве такого нулевика...
  markii писал:
пользовался
отмывет, но разницы со спиртом ... я не заметил
я спиртом мыл , без механической очистки слой бархота не сходил, те не растворялся, не отваливался...
Обычный очиститель карборатора ПОРТИТ плёночные ДМРВ. С этим споров нет:
http://www.drive2.ru/cars/mazda/familia/familia_fh4h/bannedsanta/journal/288230376152413390/
У LiquMoly есть в Москве в продаже спецочиститель ДМРВ
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=443
http://forum.liquimoly.ru/topic/12621-prisadki-dlja-ochistki-dmrv-i-ljambda-zonda-i-sveche/
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=01407963&sr=1219
НО: вот здесь написано, что мыть современные (не архаичные) ДМРВ категорически нельзя!
http://forums.drom.ru/hakasiya/t1151136340.html
Ваше мнение?
Air sensor clean от CRC - давно пользуюсь
Очень помогла - на БМВ ошибка не убиралась
говорят пахнет спиртом... тогда почему бы по старинке не мыть спиртом?
я пробовал спиртом, гряз почему то не растворяет... возможно в составе кроме спирта ещё кленер какой-то.....
америкосы на форумах чистят карб кленером.. себе тоже им же чистил, никаких чеков не поймал... копоть всю смыл, тряска на хх пропала, хотя попутно и свечи чистил кислотой.... может в совокупности помогло....
а насчёт по поводу что мыть его бесполезно, тк там что то воздухом изнашивается или ещё лучше перл - при нагреве нитей датчика происходит самоочистка -бред людей которые кроме как писать мессы под капот и не заглядывают...
датчик - элемент, обрастает со временем плотным слоем копоти которую пропускает фильтр какой бы хороший не был, и нагрев там не 400С как у катализатора чтобы это сгорало всё... глупости пишут люди а другие их слушают.....
насчёт повреждения слоя датчика, насколько помню там платина, что ей будет от карб кленера???
единственное что карб кленеры разные - товарищ купил какойто новый от Хайгир, синтетический, написано создаёт после чистки защитную пленку.... он им помыл МАФ, и тоже чек не выпал.... Это не показатель, но я бы не стал таким брызгать имхо чем проще тем лучше....
@Nordman, Продолжаете периодически чистить или забросили,если чистите,то чем сейчас пользуетесь?
Мой ДМРВ стал давать повышенные показатели и как результат "бонусы" в работе ДВС. Заменил его на новый и на полку в гараже. Через 2 года устанавливаю его обратно и о! чудо, работает как новый! Чудеса какие-то.
чищу, но уже не карб клинером, а радиотехнической жидкостью для очистки плат и контактов.
http://electronoff.com.ua/good/sredstvo-ochistki-i-obezzhirivaniya-kontakt-wl-200ml.php
Поделюсь с вами опытом, искал причину отсутствия тяги в свое время. Убил не один день в т.ч. про поиски инфо по дмрв.
1. Датчик нельзя вынимать из трубки - он очень точно посажен и положение "откалибровано", если вынуть - вставить, то меняются показания расхода воздуха, что в свою очередь расстраивает работу двиг.,
2. Датчики чистить можно, но, обычно бесполезно (не все виды/типы естественно, возможно есть и "вечные" конструкции, но, как правило сенсор там дубеет со временем, его жизнь 4 - 5 лет всреднем).
Думается, что его замена раз в пятилетку по карману особо не ударит. Пользуйтесь наздоровье :)
