ZIC XQ FE 5W-30 свежее
ZIC XQ FE 5W-30 свежее за анализ спасибо Евген48.
ZIC XQ FE 5W-30 _VOA BASE_.pdfПолучение информации...
Масло заявлено как ACEA A5/B5, ACEA A1/B1, Ford WSS-M2C913-C :D
Странность этого масла в том что оно мутное на просвет, не такое как обычные прозрачные масла... Поэтому и возникла идея протестировать.
167146 - ZIC XQ FE 5W-30 4L
137146 - ZIC XQ FE 5W-30 1L
Как бэ тут даже на форуме есть тема, что те кто льёт с завода 5-30 А3/В4 проблем ни с жором ни с чем-то другим не видели. А вот кто льёт выше вязкость постоянно спрашивают что залить другое из-за жора ;) А на то там и маленькие поршня, чтобы на солидол крутить. ;)
@Dimmy, @Dimcho,
Оффтоп
@Евген 48, ВАЗ одобрил Лукойл 5-30 SL A5, т.е. Зик залить формально можно. Пробуйте в зиму, а после 300 м/ч анализ ;)
@Dimmy,
Оффтоп
По анализу.
Вязкость при 100С на грани. Пожалуй после пары небольших поездок приезжает в "двадцатки".
Это к тому, что у кого по мануалу ...W-30 и выше я б (имхо) не лил. А вот где ...W-20 и ...W-30 присутствуют в совокупности, то запросто :)
Изменено пользователем orl.pavel1971
@orl.pavel1971, понимаешь в чем дело: тут загустителя немного, поэтому проседать особо некуда. А если движок бензин в масло гонит, то к производителю какие претензии? Хотя в целом согласен: было бы 10 сСт - было бы надежнее.
Испаряемость, %об. 13,6 Не многовато ли? Это не из за того что там загустителя накидали побольше?
  30.08.2017 в 13:20, fareastwood сказал:
Это масло в линейке ZIC сейчас заменено на ZIC X9 FE
ждем с нетерпением анализ этой замены....чувствую ожиотаж будет отменный при его то красивой цене.
Были дебаты на тему очень низкого щелочного  в этом масле - 7.98 для A5/B5
в новой канистре X9 FE из информации на сайте уже намного выше 10.1
Жаль анализов нет
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс вязкости по SAE 5W-30
Плотность при 15°C, г/см3 0,85
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с 53,4
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с 10,1
Индекс вязкости 170
Температура вспышки, °С 226
Температура потери текучести, °С -42,5
Щелочное число, мг КОН/г 10,1
Изменено пользователем zhanbolgov
ошибка орфографии
А с заявленным оем-допуском Ford-913D у них нет других вариантов, т.к. требования у него по TBN не меньше 10.
  17.02.2018 в 14:54, Андреас сказал:
Масло с сильно урезанным ZDDP , молибдена нет,  бора и магния крохи,    есть титан как у Dexos 1 Gen 2 ,  очень странное масло
