Смазка для систем зажигания
1 В поисках ВВ провода на метры наткнулся на информацию о смазке BERU ZKF01,тюбик 10г,по цене 10 баксов,что дорого даже по меркам HUSKEY.В описании к ней в каталоге BERU сказано: "Cмазав тонким слоем головку свечи зажигания,
вставить штекер. Предотвращает попадание воды,
обеспечивает 100%-ную электрическую изоляцию."
Головка свечи,я так понял это имелась ввиду ребристая керамическая белая часть? А если так,то эта смазка все же ДИЭЛЕКТРИК. У кого-то есть информация о составе этой смазки? Насколько такая смазка действительно важна в этом месте ? Или больше маркетинга? Какие заменители порекомендуете?
2 Может быть не совсем по теме.Чем нужно протирать ВВ провода? Так,чтобы очистить от пыли\грязи,но при этом не ухудшить свойства провода и его надежность\время эксплуатации. Насколько я понимаю,современные провода в большинстве своем в наружном слое имеют силиконовую резину.Хотя в каталогах есть также наружный слой из EVA,а также есть ВВ провода из PVC (!).
3 Отсюда третий вопрос.Может не совсем по теме.Но смежный. ) Почему в ВВ проводах авто применяют для изоляции именно Силиконовую резину? Она имеет самые сильные диэлектрические свойства? Или у нее лучшая устойчивость к изгибам и вибрациям? Есть какие-либо минусы ? В обыкновенных проводах,бытовых так сказать,типа ВВГ, ПВС наружный слой изоляции это пластифицированый PVC.По крайней мере я других не видел.Я правильно понял,что он дешевле,но диэл свойства его несколько хуже.По крайней мере в кабелях на 110кВ перешли от PVC на сшитый полиэтилен.
4 Н?у раз такое дело,то продолжу.Вопрос уже связан больше с первым.ПРо свечные наконечники....
SL1 Смазку наносят только на резинку, одеваемую на изолятор свечи, от прикипания, на контакт вообще ничего не надо наносить. Все специальные смазки для этого PFPE основа с PTFE загустителем.
1 час назад, Dimchenir сказал:
Да стопудово можно графиткой заменить.
14 минут назад, Dimchenir сказал:
графитовая смазка применяется до +60-80 и электропроводна (5кОм/см)
:DD
Хорошо, давайте тогда обсудим, почему сюда нужны именно PFPE смазки с загустителем PTFE.
4 часа назад, D'AVerk сказал:
Потому что при температурах изолятора свечи все другие смазки быстро деградируют сами и еще и убьют наконечник, за счет повышенной химической активности продуктов разложения. Да еще и высокое напряжение тоже их химической стабильности не способствует.
Силиконовая подольше продержится, но тоже убежит и высохнет.
Цель мероприятия - загерметизировать зазор между свечой и наконечником компаундом, который продержится в неизмененном состоянии 20-30 ткм пробега, будет хорошо изолировать промежуток, и не повлияет на резину наконечника. Кроме пары pfpe+ptfe, ничего другого такого нет. А изолятор имеет температуру от ~200 градусов ближе к гайке до ~100 градусов ближе к контакту.
1 минуту назад, Screwdriver78 сказал:
Или превратится в песок.
14 минут назад, D'AVerk сказал:
керамико
А толку от порошка? Точно так же нет толку и от порошка тефлона. Порошок не герметизирует, порошок просто налипнет на наконечник изнутри. С таким же успехом можно соли насыпать. Ну да, если наконечник как следует напудрить тефлоном, он будет скользить по изолятору лучше. Но герметизации зазора и соответственно дополнительной изоляции не будет.
23 минуты назад, SL1 сказал:
Загуститель - в песок, а сама ПМС просто убежит по поверхности.
Screwdriver78 да ну блин вы зануды.
9 лет почти езжу на фокусе свечи не мажу. А вы тут заладили, крутокс да крутокс. :)
1 час назад, D'AVerk сказал:
Ну я на иже 12 лет свечи не мазал, так там провода сдернул, свечи выкрутил, всё это выкинул в ведро и новое поставил. А на Джентре, например, катушка прямо на свечу одевается, и наконечник на ней вклеен, и находится это всё после установки где-то в середине ГБЦ в колодцах. Если я катушку сдерну, а наконечник на свече останется, я потом напрыгаюсь со снятием свечи, а потом напрыгаюсь с ремонтом катушки.
1 час назад, Реактив сказал:
Текстар Гидратек или мс1630 подойдет на изолятор-колпачок катушки и свечи?
Нет.
Во-первых, они убьют колпачок, а во-вторых, сами и недели не продержатся при этих условиях.
