Масло для смазки цепи бензопилы
Прошу высказаться тех, кто знает или подозревает, какова вязкость масла для ЦЕПИ бензопил и к какому допуску или соответствию его можно подвести?
Масла для смазки пильных цепей
4014835742116 - Ravenol Масло для цепей бензопил 1л
4014835742215 - Ravenol Super Sägekettenoel Масло биоразлаг. для цепей бензопил 1л
E1254501L - Eurol Масло для направляющих и цепей бензопил 1л
1000229 - Statoil Масло для пильных цепей 1л
1280 - Liqui Moly Мин.тр.масло д/цепей бензопил 1л
4036021102016 - Mannol Минер. масло для смазки режущих цепей пил 1л
2389906788 - GAZPROMNEFT Цепное масло Chain Oil 1л.
01.021.00004 - Carver Bar&Chain Lubricant Масло для смазки пильных цепей 0,946л.
4014835300569 - Ravenol Специальная смазка для цепей СПРЕЙ 0,4л
Специальная смазка для всех видов приводных цепей велосипедов, мопедов, скутеров и мотоциклов.
 Масла для смазки пильных цепей имеют вязкости в пределах 10 ... 14 сСт при 100 грС
@dimm7777,
Из того, что я пробовал на своей электропиле (смазка цепи), лучше всего как мне кажется работает на М10ДМ (SAE 30). Вроде и пилит лучше, и цепь вытягивается меньше.
Имхо.
Здравствуйте.
Технические данные Liqui Moly Suge-Ketten Oil 100 для цепей бензопил
Плотность при +15°C: 0.89 г/см³ DIN 51757
Вязкость при +40°C: 100 мм²/с DIN 51562
Вязкость при +100°C: 13.5 мм²/с DIN 51562
Индекс вязкости: 130 DIN ISO 2909
Температура вспышки: 200°C DIN ISO 2592
Температура загустевания: -25°C DIN ISO 3016
Цветочисло по ASTM: 8 DIN 51578
ISO VG-Класс: 100 DIN 51524 T2
Зола, оксид: 0.5 г/100 г DIN EN7
Изменено пользователем Лилипут
Когда в саду пилю, лью на цепь подсолнечное масло, только подачу увеличиваю. Когда на уровне лица работаешь и опилки летят, не доставляет такой дискомфорт как моторное масло на лице и за шиворотом. А последнюю заправку перед окончанием работы, заливаю моторное масло М8 и планирую, чтоб на земле пилить чтоб под ноги опилки и желательно где не растёт.
Так и природе легче и литр масла дешевле, пока шина или цепь износится, окупится(примерно). Да и смазка там ещё большую роль играет как охлаждение, поэтому больше подача в плюс.
Вот ещё http://addinol.ru/index.php?id=16501
Вязкость 68 по ISO VG
Раз уж появилась такая тема то и я напишу свой маленький опыт применения масел для смазки цепи.
Конечно такой муйней как подсолнечное масло не занимаюсь и использую его строго по назначению, те в пищу.
Итак
Использовал фирменное Штиль понравилось то, что легко очищать опилки после работы
Если фирменное биоразлагаемое то на зиму (если не работает пила) в бачке оставлять нельзя - загустеет и все склеит
Потом попробовал какое-то моторное зимой густовато
Потом ТАД 17 хреново очищать опилки после работы
На данном этапе остановился на прозрачном компрессорном масле почти как фирменное Штилевское по очистке пилы после работы.
Отработанное моторное масло (многие его применяют) пусть и отстоянное использовать бы не стал,
А вот отработка АТФ стоит отстаивается и ждет своего часа.
Если пилю что нить там где брызги видно - компрессорное
Если дрова ... то АТФ ку
Изменено пользователем Zamok
Итак
Так если его в саду брызгать, о чем я писал, или у себя в хозяйстве, то оно всё равно, в разных количествах, в пищу да попадёт. Не к чему лишняя химия у себя дома, на земле, всё равно это потом разносится. Если дорого лить фирменное биоразлагаемое.
Сам несколько литров так вылил и ничего, видно что пила работает и не напрягается и ещё будет работать.
Жареным подсолнечным маслом пахнет, не путать с пригорелым.
А так не кому не навязываю, поделился опытом, так как идея не моя. Увидел http://www.oil-club.ru/forum/topic/9181-maslo-dlja-2-h-taktnogo-dvigatelja-trimmera-i-benzo/page__st__45 что обсуждают и довольно активно, вот и написал.
есть мнение (на некоторых профильных форумах), что (если забыть про цену) из аналогов в цепь лучше лить дешёвую трансмиссионку, нежели моторку.
А в трансмиссионке вреднее присадки для природы? База у них одинакова с моторным? Ведь тут в основном для себя пилят, а не для лесозаготовок, а у них там этот вопрос давно решен.
Когда масло на руки попадёт, целый день не могу оттересться и в рот попадает, хоть как мой. Пока день не пройдёт, это все с кожей не уйдет, так и хожу грязный.
в трансмиссионках меньше присадок и, если не ошибаюсь, упор на противоизносные и а/фрикционные присадки.
Трансмиссионка - тем более её отработка - стоЯт особняком
Отработка её никуда не годится - ни в смесь для промазывания [днища-порогов] авто, ни для защиты металлических и деревянных конструкций
И для пильной цепи - тем более, во многих местах - напрямую категорически не советуют
Спрашивали характеристики масла для цепей - получите. Оригинальное, так понимаю биоразлагаемое, от Штиль.
такое ощущение, что там русские торгаши вязкости при 40 и при 100 гр перепутали )))
всё равно спасибо
про отработку никто речь и не ведёт, и никто за неё не агитирует, наоборот.
