Масло для смазки цепи бензопилы
Прошу высказаться тех, кто знает или подозревает, какова вязкость масла для ЦЕПИ бензопил и к какому допуску или соответствию его можно подвести?
Масла для смазки пильных цепей
4014835742116 - Ravenol Масло для цепей бензопил 1л
4014835742215 - Ravenol Super Sägekettenoel Масло биоразлаг. для цепей бензопил 1л
E1254501L - Eurol Масло для направляющих и цепей бензопил 1л
1000229 - Statoil Масло для пильных цепей 1л
1280 - Liqui Moly Мин.тр.масло д/цепей бензопил 1л
4036021102016 - Mannol Минер. масло для смазки режущих цепей пил 1л
2389906788 - GAZPROMNEFT Цепное масло Chain Oil 1л.
01.021.00004 - Carver Bar&Chain Lubricant Масло для смазки пильных цепей 0,946л.
4014835300569 - Ravenol Специальная смазка для цепей СПРЕЙ 0,4л
Специальная смазка для всех видов приводных цепей велосипедов, мопедов, скутеров и мотоциклов.
 Масла для смазки пильных цепей имеют вязкости в пределах 10 ... 14 сСт при 100 грС
тепловозное дизельное лью
Наверняка потому, что халява...
лил я такое... теперь индустриальное...
это святое... :DD
Нормально будет для смазки цепи такое 0W-20? http://www.oil-club.ru/forum/topic/8833-8833/ А то много каких есть моторных остатков свежих.
Не жалко такое масло фактически выкидывать?
Лучше через какое то время из двигателя откачать масло, хотя бы шприцом с трубкой и долить, освежив масло. А в цепь самое дешёвое м-8.
Думаю пользы так больше будет.
Мой опыт использования неспец. масел крайне отрицательный. Последнее пробовал трансмисионку. Опилки не отделяются как следует. Масло к цепи не липнет как следует. Воняет..... Чистить стало сложнее. По моему, и цепь перегрелась и растянулась. Выкинул... Короче, бросил страдать, покупаю спец и проблемы все ушли.
Изменено пользователем Николай 3
Использую для смазки цепи масло лукойл 10w-40. Пиле 4 года никакого негатива не замечал.
@f@ust, если пилишь мало то да, а ведь есть те кто много пилит. У большинства нет регулировки подачи количества смазки на цепь.
У Штиля нет регулировки, и масла для цепи уходит 1 бак на 2 бака топлива, и пилю много - но всё равно использую спецмасло, а не отработку и прочую бодягу :) сие зависит от финансовых возможностей и от жабы
Купил несколько литрушек Rezoil LUBRIMAX по 120руб/л, всесезонное - можно было взять Rezoil Rancher LUBRILITE, летнее -да оно дешевле всего  на 9 руб...
http://uralopt.ru/products/oils-and-lubricants/
Ну что - испробовал я это масло - понравилось
В отличие от штилевского и хускварновского - после этого масла цепь и шина более "жирные" на вид и на ощупь, слегка тёмные - причём даже спустя долгое время после работы - а после штилевского-хускварновского через пару дней цепь и шина так, слегка в смазке, если уж пальцами потрогать  - а на вид как и не смазывались
При этом - Rezoil смазывает при пилении и разбрызгивает при пробе хорошо, никаких претензий
никогда не использовал спецмасла для цепи, лью, что под рукой, обычно моторка Лукойл. По вязкости стремлюсь, чтобы на бак бензина уходило бак масла.
Кто что может сказать о цепном масле Gazpromneft Chain Oil?
Это "очень серьёзный" вопрос! Из личного опыта. Раньше лил моторку и всякий другой "нелеквид", но новый, не отработку. Но масло с пилы капало. Поставишь пилу в багажник, потом пятно. Машина хоть и для тайги, но всё же не приятно.
Потом попробовал специальное масло для пилы, Вэлволин, у нас его не кто не покупал, поэтому пришлось пользоваться самому, и товарищу дал. Результат отличный, протекать масло перестало.
Вот такой опыт.
Никогда бы это не связал со спец маслом, нужно взять на вооружение и как - нибудь попробовать.
Чисто ради любопытства взял ( ещё прошлой осенью ) чтоб узреть шо це таки спец масло да от Amsoil
http://www.amsoil.com/msds/abc.pdf
Нууу.... хоть и по спекам это SAE30, но тактильно и по очучениям это нечто иное. И самое основное в этом "ином" то, что оно тянется карамелькой длинной и оч. липкое. Стружка прикольно пластом отваливается и расход его правильный супротив 0W-20 которое махом улетало из бачка. Желобок под цепью и тыльная часть цепи всегда в масле.
Не, ну конечно я его не буду больше по 400р. покупать ( да там и осталось то на остатках 3 банки всего ) Видел где-то Штилевское Forest plus по 200р. - его потом опробую и сравню.
Пила - банальный 180 Штиль.
После покупки бензопилы сначала пользовался оригинальным цепным маслом Champion, потом - Газпромнефть, сейчас - Rezoil Lubrilite, никакой разницы не заметил.
