Нужен совет - при очередной замене масла вошло меньше чем нужно на 0.5
Есть вопрос, на который я не смог найти ответа, и который меня немного напрягает
Автомобиль mitsubishi lancer, двигатель 4b12 2,4 литра
При очередной замене масла вошло всего 4 литра вместо положенных 4,5 - 4,6, уровень на максимуме. Несколько дней уже ежедневно за ним наблюдаю, даже крышку маслозаливной горловины оставлял открытой на ночь
При сливе машина достаточно долго висела на подъемнике, поддон не замят
Вопрос такой — почему не вошло еще 0,5-0,6 ? До крайней замены подобного не было
Из предпосылок ничего, кроме одного момента (только его я пока могу связать с этим событием предварительно)
Некоторое время назад ради интереса было попробовано масло Windigo, слито через 3 дня, остатки его были отправлены на лаб. анализ. Кстати, вот он
Мой анализ
При переливе масла в пластиковую емкость ув. torcon был обнаружен кусок бумаги
Есть подозрение что данная субстанция сейчас находится в моем двс ...
Собственно вот. Скидывать поддон и смотреть что творится внутри ?
Меняй масло!
Залей 5 минутку для уменьшения несливаемого, прополоскай промывочным(можешь и туда 5 минутку добавить), залей что нибудь недорогое, откатай 1-2тыс.км...
По поводу бумаги - может фильтр косячный?
Изменено пользователем teanovod83
Общий объем системы смазки какой?
Дело в том, что на количество залитого масла влияет даже положение, в котором остановился ДВС. То есть сегодня вошло 4.3 л масла, а в следующий раз только 4. В принципе, это нормльно, если туда-сюда 200-300 мл.
Меняй масло!
Зачем мне менять масло если только что это сделал ? Сейчас залито Idemitsu Zeppro Touring
Масло на анализ отдавалось свежее, дерьмо это было в канистре
Общий объем 4,6, столько всегда и входило
Расхождение в поллитра считаю перебором
Это не верно! Несливаемый остаток присутствует всегда. У меня объем 3.6 л, а входит не более 3.1. Это нормально!
И на Калине также было. Если голова 16-клоповая, то так и должно быть.
не факт что Windigo виновато, что теперь в каждой бутылке будет ошметок :) Во первых прокатись на машине немного, потом проверь по щупу еще раз на ровной площадке что бы не было уклона авто. Через 10 минут после остановки двигателя. Если все то же самое покажет тогда думать дальше, чего там у тебя на полкило застряло :D
Ты на маслах с каким интервалом ездишь? Бывает что от конских интервалов образуется шлам толстыми слоями в двигателе - который понятно не стекает при замене. Отсюда уровень так показывает. Бывает так же от плохого топлива такое загущение - мог нарваться...
Ну епта, ребята, вы думаете я не знаю сколько масла я заливаю при замене ?) Всю дорогу входило 4,5 - 4,6 . Можете почитать за данный двс в википедии или еще где
не факт что Windigo виновато, что теперь в каждой бутылке будет ошметок :)...
Я поэтому и подчеркнул что предварительно, потому что других предпосылок не было
Итак с воскресенья проверяю, уровень неизменен
Масло меняю с интервалом максимум в 10 тысяч (стараюсь раньше)
Изменено пользователем high5
бумага? а фильтр какой был и какой поставил?
может, фильтр разорвало и ошметки бумаги забили часть масляных каналов?
заправки брендовые? Или где придется?
Либо Газпром, либо Топлайн (у них тот же бензин), лью АИ-98. Изредка Лукойл
Масло на анализе СВЕЖЕЕ
@high5, в горловине что нибудь видно из внутренностей? Все чисто?
ну если уверен что не обманулся с залитым обьемом масла и уверен что слил все масло на ровной площадке - машина не под уклоном. Вскрывай...
