Герметик и картер
Гость Dimasgen
Я вот решился снять картер двигателя, хотя на моей машине это жутко геморное занятие! Нужно снять две планки, одна продольная, другая поперечная, открутить от них подушки двигателя, снять выхлопную систему (открутить выпускной коллектор) и то после всего этого не все болтики картера очень таки доступны. Но я тут на днях налетел на бордюр и чуток смял картер, хотелось бы его выпрямить и покрасить (краска уже куплена) и посадить на гереметик. Но т.к. еще не производил таких манипуляций, хотел бы спросить совета, у тех, кто проходил уже это. Как быть с герметиком? Наложить тонким слоем, дать ему чуток подсохнуть, потом лепить или сразу лепить? И после того, как я прилеплю и закручу все болты, то нужно ли дать всему этому засохнуть? (12 или 24 часа?) Или можно сразу заливать мало и ехать? Геремтик планирую использовать ABRO 999, серый. С ним уже работал, он меня радует да и моторист, который умудрен опытом, хвалит и использует только его.
Поделитесь опытом, те, кто уже проделывал подобную операцию.
ИМХО и наши типа АВТОСИЛ и пр. нормальные герметики , вон знакомый мазал Казанским серым , тоже ни запаха ниче , и отлично схватывался ...
Вчера сняли у знакомого поддон картера. Удалили остатки герметика. Но прокладкой там и не пахло. Знакомый говорит, что можно посадить просто на герметик, но я его послал в магазин за прокладкой.
Сади на герметик, хуже не будет :unsure:
Недавно использовал  ABRO 999,серый  на HYUNDAI IX35 для поддона картера, там прокладка не ставится с завода,а сажается все на герметик. Делал все по инструкции,обезжиривал тщательно растворителем,через сутки только стал заливать масло,раньше не стал рисковать.После этого проехал около 500 км,пока все нормально,но посмотрим,что будет через несколько тысяч км.,буду наблюдать.
Изменено пользователем Servic
@Servic,Я на Лансере 9 тоже применял Абро 999 только черный. Все отлично уже 4 года держится, нигде с поддона ни капли.
самый лучший герметик - виктор реинз. Что бы не подделка была - берите в балоне. Еще неплох 471500 ELRING Герметик, в баллончике. Весь мотор на нем собран.
Красный вонючий герметик это зло для двигателя! Гарантировано осядет на маслоприемнике!!!
Да, reinz толковые герметы пакует, тот же loctice, corteco тубят герметы . думается , что конвейерного уровня.
Abro, xado, дон дил и так далее - это нечто для обывателя постсоветского пространства, приехал в ларек , что было - то и купил.
По работе очень много двигателей и трансмиссий собираю, только Рейнц, синий и черный.
Для задних крышек двигателя ( у тракторов там проходят силовые шпильки, которые соединяют двигатель и переходной колокол КПП в единое целое, необходимо жесткое уплотнение) - Локтайт для фланцевых соединений, в основном 574.
Этот одни из немногих герметиков, которые формируют монолитные прокладки, которые не начнут через пару лет терять себя кусками внутри картера - проверенно лично.
Серый ultra grey от перматекс- такой пользую
Знакомый мастер тоже только этот признает
Loctite делает массу герметов. Часто по мотору применяет его GM и прямым текстом это приписывает в манулах. GM ещё и victor reinz мажет по мотору.
посоветуйте герметик дял подона картера, оригинал по каталогу дорого, называется жидкая прокладка)))
в аналогах есть 1325658 loctite, как он на сегодняшний день? или есть какие аналоги, более лучшие цена/качество?
у меня кстати, лежит герметик высокотемпературный loctite ,но уже наверно около 5 лет, закрытые, наверно срок годности у него уже кончился? или на герметик это не распространяется?
Необходимо установить впускной коллектор V8 на герметик идущий в комплекте с прокладками. Но проблема в том что машина стоит на улице и температура не поднимается выше -10 С. Будет ли нормально держать герметик если его использовать при отрицательной температуре?
