Wolf VitalTech 5W-30 свежее
Wolf VitalTech 5W-30 свежее за анализ спасибо оф. представительству Wolf Россия - kupiwolf.ru
Wolf VitalTech 5W-30 _VOA BASE_.pdf
8309809 - Wolf VitalTech 5W-30 1L
8309908 - Wolf VitalTech 5W-30 4L
8300011 - Wolf VitalTech 5W-30 5L
8312656 - Wolf VitalTech 5W-30 20L
8312854 - Wolf VitalTech 5W-30 60L
8312953 - Wolf VitalTech 5W-30 205L
  28.07.2015 в 04:39, torcon сказал:
Как это так ACEA A3/B4 с вязкостью 10.36 при 100С? :)
Не только по вязкости, но и по пакету похож на маловязкий фордовский WSS-M2C913-C.
Чего то не туда ливанули?
Я бы подумал что это старый пакет ACEA A3/B4 2007 года где HTHS не нормируется, но зола смотрите какая низкая 0.99 и серы масло - он на современный похож.
Может я запутался в этих vitaltech и налил другое? Пошел смотреть есть ли клоны этого масла из того что мы уже тестировали. (по сути то не должен ошибится, я же вскрываю канистру заново, а не из старой лью, да и в этой партии не было похожих масел.)
По щелочному это максимум АСЕА 2008, никак не 2010 или 2012. Стоит писать ACEA A3/B4-08
@redliner, не не там пакет другой, там молибден, бор - это афтон. А здесь Infineum.
Посмотрел наши анализы Wolf похожего масла не было. Даже из Wolf Vitaltech MS-F 5W-30 пакетом похож, но по физическим сильно отличается.
Так как это масло шло с Wolf 5W-40 - перепутать в лабе не могли. Так как масла были последние из того что мне послал Wolf я тоже перепутать не мог вроде. Ну и напрашивается вопрос, чего в ACEA A3/B4 делает масло ACEA A5/B5? :)
Ой е - а у него реально характеристики подобные указаны
http://www.wolflubes.com/TDS/tds_14115_wol_en_uk_20150403044439_lr.pdf
Только щелочное не такое высокое. И еще стоит ACEA A3/B4 2012!
Типичный пакет МВ229.5, но его недоложили на 15%. Прибавьте элементов и все будет на своих местах. Кроме вязкости.
Я такое масло знакомому взял, вместо оригинала маздавского, там тоже API SL/CF.
Но это не А5, но и у него старая мазда примаси.
В том то и дело заявлено как 229.3 и на 229.5 не претендует. И вязкость 10.3 не вяжется.
Поехал я в гараж посмотрю вскрыта ли литруха этого масла... Надо перепроверить не мой ли это косяк.
Вот ACEA A3/B4 2012 года.
http://www.acea.be/uploads/publications/2012_ACEA_Oil_Sequences.pdf
С вязкостью 10.3 оно не будет с HTHS >3.5 - такие масла имеют вязкость около 12.5 при 100С.
@torcon, так пакет может быть одинаковый, но до 229.5 масло, например, НОАКом недотягивает да загуститель попроще кладут, поэтому и заявлено как 229.3. Чей были примеры уже.
Изменено пользователем Dimmy
@Dimmy, а вязкость 10.3 куда нам присунуть тогда? :) А щелочное которое должно быть 10? Много несовпадений.
  28.07.2015 в 05:34, torcon сказал:
Щелочного не хватает чисто из-за недоложенного пакета. Помните Рави VST во втором анализе? :crazy:
А вот с вязкостью косяк. Это фордовское масло 913-С получилось.
Скатался перепроверил - перепутать я не мог, банка Wolf Vitaltech 5W-30 открыта, отлита и стоит в том месте куда кладу только что отправленные образцы, притом стоит рядом с Wolf VitalTech 5W-40 которая тоже была в этой партии и мы ее протестировали. Остальные в партии были отработки и Heck Synt RS 5W-30 который тоже никак не похож на A3/B4 там вообще Dexos...
Я попросил еще раз проверить вязкость при 100С лабораторию, что бы исключить ошибку там - подождем результатов.
