Добрый вечер. Имеем калину2 2014гв 8кл пробег 11500. С завода масло Роснефть 5в30 на 3000км заменил на шелл ультру 5в40,на 8000км заменил на Лукоил люкс 5в40sn. При заправке по max масло примерно за 2000км уходит к min и встает и не требует долива до след.смены, и так на всех маслах. Что делать? Постоянно подливать до max или оставить min? Не сработается ли масло в маленьком объеме,или возможен перегрев масла? Остаюсь на Лукойле люкс 5в40sn со сменой в 5000км, бензин лук 95евро 100%, трасса/город 50/50.Я новичок сильно не пинайте. Всем спасибо.
доливай до максимума и езди, чем больше масла в картере тем меньше оно старится. На минимуме ездить не нужно, вдруг пойдешь по трассе забудешься уйдет ниже (если немного то это не критично). Пусть запас будет на такие случаи :) А вот куда оно уходит - не могу сказать :)
  28.07.2015 в 17:06, ренат сказал:
Выкручивал свечи 3 и 4 выкрутились легко и резьба была в масле.
едь к дилеру,пусть МСК меняют,есть такой косяк.И надейся,что не трещина в ГБЦ,почему-то последнее время стало попадаться и такое.
А по расходу..у меня по сути прородитель этого двигателя,лью максимум,тысячи за 2 уходит до середины и дальше стоит..так и не понял прикола,масла тоже разные пробовал.Сейчас поменял поршни и кольца,посмотрю,может что изменится,налили как раз до максимума,даже на пару мм выше.
  28.07.2015 в 16:56, ренат сказал:
... шелл ультру 5в40,на 8000км заменил на Лукоил люкс 5в40sn.
Не совсем в тему, но какое субъективно из этих двух больше понравилось и чем? :)
на лукойле двигатель работает тише и мягче но я не эксперт. темнеет лук раньше
меняешь колпачки(ставь наши Резерв),заодно проверишь не болтаются ли клапана в направляющих.А так пробуй совсем чуть выше минимума лить и почаще проверять.
  28.07.2015 в 17:59, egene_1 сказал:
Если резьбы свечей в масле, то скорее всего колпачки не держат.
А какая разница ?
Хоть кольца не держат, хоть колпачки, всё одно - масло попадает в рабочий объём и выдавливается по свечной резьбе.
А вообще, чтобы уровень уходил, а потом останавливался как вкопанный, это загадка какая-то. Как такое возможно - хз.
Изменено пользователем Ярослав02
Нечего было от гарантии отказываться! Там полюбому косяк в конструкции, дело в поршневой. А чтобы за ТО меньше отдать, мог сам расходники купит и с сертификатами привезти! На наших ведрах без гарантии никак...
