Выбор масла для Nissan Almera Classic
Добрый день!
Nissan Almera Classic, 2011 г.в, левый руль,
QG16DE, Бензин, об'ем масла 2,7 литра,
город Харьков, максимум морозы -30
Режим: 70% - город, 30% - трассы, в пробках очень редко
Масло планирую менять 7-8т.км.
Выбор масел достаточно велик (есть официальные представительства большенства именитых брендов).
Знаю что тем с моим авто много, но очень прошу помочь в конкретно моем случае! Перед тем как создать тему перечитал очень много тем на форуме (в том числе и про Nissan Almera Classic) и мне кажется еще больше запутался. Я не именю образование химика, поэтому некоторые моменты не особо понимаю.
Машину покупал новую в салоне, на данный момент пробег 26т.км. (первая замена масла 6т.км, вторая 17т.км. третья 24т.км.), закончилась гарантия и я думаю перейти с Ниссановского масла. Во-первых они льют его из бочки 200л. и я не уверен в его качестве (тем более слышал о том что масло там не всегда то что написано на бочке), во-вторых они упорно заливают 5W40, а в сервисной, как всем известно, написано 5W30, аргументируя нашим климатом (летом +36-38) и качеством топлива. Так ли это?
Основное пожелание к новому маслу - максимальная защита двигателя! Часто приходится крутить его до 5т. оборотов, недавно ехал с кондиционером, на улице +37, опаздывал, крутил до 5т., четыре человека в салоне, как представил как оно мотору в такую жару... Как я понял 5W30 менее густое, а в жару еще жиже, правильно ли будет перейти на него? Из всего прочитанного больше склоняюсь к Mobil 1™ x1 5W-30, но у него класс ACEA и API не соответствуют требованиям завода изготовителя и HTHS у него 3,1, а у масел которое рекомендует завод должно быть выше.
Извеняюсь если сумбурно изложил и если где неправ - поправьте. Еще раз подитожу: максимальная защита двигателя и если возможно уменьшение уровня шума (но это далеко не главное)! Заранее огромное спасибо!!!
Нашёл на Ваших необъятных просторах Юнайтед АТФ MV-99. Тоже подходит . Даааа.. Тяжело, как говорили древнии -,, без стакана здесь не разобраться".
Что-то вас на всякую псевдояпонскую тайландзяьину и малайзятину тянет. Есть же нормальные бренды ;)
ZIC ATF HT тоже посредственный выбор уровня Шеврон MD3 только цена выше.
  30.11.2019 в 18:15, Тригрез сказал:
Например ? PC? NGN? Вы что посоветуете ?
В Ниссане жены что в моторе NGN Nord залит, что в АКПП Universal ATF. Правда делали частичную замену. Ведёт себя автомат замечательно.
Если нужна плавность берите PC DD MV Synt.
Если нужно соответствие, то всё равно берите PC DD MV, т.к. Петра "за базар отвечает" :D (Nissan 402, Nissan Matic D, J, K - SFU.   SFU (Подходит для применения) = Определяется на основании инженерных оценок и результатов лабораторных или полевых испытаний.)
  30.11.2019 в 19:50, Тригрез сказал:
Спасибо. На горячую с первой на вторую сильно пинает на NGN?
Пинка нет вообще. Что раньше было не известно.
Спасибо за то ,что сузили круг..) я забыл , что Классик не япошка а Рено-Самсунг.. Да и вообще не Ниссан.) посему будем лить PC !!!
То,что пинок пропал , это очень повезло. Значит нашли своё. И это на частичной замене. :good:
  01.12.2019 в 07:54, Тригрез сказал:
Его и небыло. Профилактически делали замену. Мотор с автоматом японские, можно сказать, остальное гнусмас.
У меня, как Вы поняли , Классик. B10. Японским его даже Японцы не считают. На Тотачи конфигураторе, выдаёт только Омывйку и тряпку..:unknw: Но зато адаптированный к нашим реалиам, очень живучий ТС. За 12 лет гидрач поменял. ТО . всё..
  01.12.2019 в 21:11, Тригрез сказал:
Всё логично! Не вижу противоречий:pardon:
Помоему, зря они его стесняются. :D очень надёжный , не убиваемый аппарат.. Им ещё стыдно за это будет. Возможно.. Наверное..)))
Изменено пользователем Тригрез
