Катаю на  масле MOTUL Multi CVTF, масло ничем не хуже чем NS-2, может и лучше но это субъективно. Следующую замену планирую перейти на AISIN CFEx , так как цена более адекватная по сравнению с ниссановской жижей. Тех доки практически идентичны. Смена по рекомендации производителя масла, т.к.  в регламенте дилер смену масла не предусматривает.
Изменено пользователем agstroy
потому как у кашкаев его просто нет в каталогах.
NISSAN Артикул: 31726-1XF00 Наименование: Фильтр масляный
@GeoInc,хорошая статья.Видно что человек грамотный.И противникам прогрева камень в огород.
Добавьте в шапку плс.
Что значить добавить в шапку
В шапке находиться анализ свежего, в теме должен обсуждаться сам анализ и не более.
Если вас интересует тема Вариаторы (CVT) Nissan Juke F15 создавайте новую и наполняйте информацией.
Спасибо за статью. Владелец т31 и т32 . Буду мучать дилера о замене по на т32 . ни каких писем не присылали ,мат...
Новое масло NISSAN KE90999945R (5л.) в пластиковой упаковке синтетическое или врут? Вроде NS-2 была минералкой...
Я слил оригинал на 46500км , вместо оригинала залил равенолку , в 90000км солью сниму поддон и гляну пыли и мульки больше будет или меньше , можно будет сделать вывод какое лучше , если останиться немного свежака то отправлю на анализ вместе с отработкой
Total CVT MV кинематическая вязкость при 100 градусах как у оригинала NS-2, при 40 чуточку выше ( 0.02). Залили , понравилось мягкостью работы вариатора.
27711.pdf
Парни, делал полную замену жижи на Ниссан Жуке 2011 года, залил 8л Nissan NS-2, сейчас спустя 30ккм планирую частичную замену, сейчас наиболее доступный вариант это Suzuki CVT Fluid GREEN 1 (Артикул 9900022B15046). Встречал инфу что данные жижи идентичны, отличаются только канистрой.
Есть у вас достоверные сведения об идентичности или о взаимозаменяемости жиж.
1) Вязкость при 100С = 7.20 сСт - как и у аналогичных жидкостей для экономии топлива и меньшего сопротивления деталям вариатора
2) Индекс вязкости = 184 - типичный для масел на базовых маслах 3 гр.
3) Температура застывания = -52С - отличный результат!
4) Коррозия на медной пластине при 150С = оценка 1b -  очень хороший результат, свидетельствующий о том, что медно-содержащие сплавы и медные детали будут в сохранности
5) Содержание серы = 0.086 - низкое, что говорит о чистых базовых маслах 3 группы
6) Противоизносные присадке на основе Фосфора и Бора / моюще-нейтрализующие присадки на основе соединений Кальция
7) Содержание продуктов окисления = 58 - свидетельствует о наличии в данном продукте эстеров (около 15%), которые выполняют защитную и антиокислительную функции.
Вывод: перед нами хорошая жидкость CVT для вариаторов Nissan. Отличные низкотемпературные характеристики и приличное количество эстеров - несомненные плюсы данного продукта.
