Помогите с выбором для Кашкая. Выбрать родное NS2 или идемитцу type n? Родное по анализу гуще, Вариатор старенький. Ни где не могу найти анализы идемитсу по составу, есть только заявленное производителем. Помогите.
62f8801ac0adc79aa4072c40b2a2b072.pdf
Изменено пользователем alexvmf
29 минут назад, alexvmf сказал:
Помогите с выбором. Выбрать родное NS2 или идемитцу type n? Родное по анализу гуще, Вариатор старенький. Ни где не могу найти анализы идемитсу по составу, есть только заявленное производителем. Помогите.
62f8801ac0adc79aa4072c40b2a2b072.pdf 371 kB · 0 скачиваний
NS2 для Мицубиши не родное масло , на щупе должно быть написано J1 или J4 , заменой идёт NS2 либо  NS3 соответственно .
Я брал жижу сузуки грин 1, тоже самое что и в банке ниссан нс2, только стоила в 2 раза дешевле
28.06.2020 в 10:52, Hasen сказал:
Сейчас дороже чем NS2:shok:
Немного позанимаюсь некропостингом ;)
Имеется авто с вариатором RE0F08b (nissan note E11 правый руль).  По мануалу и по надписи на щупе лить надо Nissan NS-2.
Оригинал стоит оч.дорого, поэтому ищу алтернативу.
Вопрос: amsoil synthetic cvt fluid может служить хорошей заменой оригинальной NS-2?
В параметрах маслах вообще не разбираюсь, но вот что вижу (для рассмотрения брал результаты анализа в этой теме и sds с оф.сайта Amsoil):
вязкость при 40°C : 32,8 cSt (amsoil) против 33,89 мм^2/c (nissan ns-2)
вязкость при 100°C : 7,1 cSt (amsoil) против 7,2 мм^2/c (nissan ns-2)
индекс вязкости : 187 (amsoil, взял в их бюллетене) против 184 (nissan ns-2)
температура застывания: -45°С (заявлено amsoil) против -52°С (ns-2 по результатам анализа).
Т.е. как по мне - параметры очень близки (отличие в пару процентов)ю
В области применимости написано что подходит под ns-1/2/3 но в бюллетенях и описании основной упор делается именно на NS-2.
Изменено пользователем posix86749
08.02.2023 в 00:23, 2butor сказал:
Не знаю можно этому верить, но тут рецепт от Shell. PDF прикрепил
Nissan CVT fluid NS-2.pdf 1 \u041c\u0431 · 1 скачивание
Synative ES DNA - эстеры получается 5% от BASF?
B_Base_Stocks-6P_Esters_02_2016.pdf
14 часов назад, mantoshik сказал:
 какое лучше лить в вариатор murano z52 масло NS-2 или NS-3?
а в тех доках что написано ?
mantoshik насколько я помню NS-3 лилось после 2014 года. Иногда в один и тот же вариатор в 2013 лилась NS-2, а в 2014 уже NS-3.
А если вы про эксперименты типа "рекомендовано NS-3, но лью NS-2" - тут нет правильного ответа и какого-то общего мнения. У NS-3 ниже вязкость на морозе, а у NS-2 более богатый пакет присадок. У людей, которые залили NS-2 в коробку с рекомендацией NS-3, ничего не сломалось, ездят и довольны.
Изменено пользователем Styler
4 часа назад, Styler сказал:
даже если их смешать то ничего плохого не будет .
7 минут назад, m724 сказал:
Ну так при частичной замене всё равно всё перемешивается, а аппаратную мало кто делает, ибо сложно и дорого.
