Заранее прошу прощения. Форум весь перечитал, но мнение не однозначное.
Автомобиль: Renault Logan 1.6 8v
Год: 2006
Проблема в следующем: Было залито масло, кем не знаю и сколько оно ездило не знаю. Пробег у автомобиля 165000, я брал на 87000, но думаю пробег намного больше.
Слил масло - черное, очень черное :) Стружки, пыли, песка и т.п. не было.
Залил масло Лукойл ТМ4 75w90 и появились проблемы. Переодически на 1, 2 передачи при резком трогании происходят удары. На старом масле вроде такого не было.
Шума не меньше, не больше не стало. Вроде ничего не поменялось, кроме ударов.
Подскажите - неправильное масло или присадку какую надо или т.п.
Заливать ELF 75W80 не решаюсь.
Претензий к маслу Лукойл в двигателе нет.
Помогите :)
...Автомобиль: Renault Logan 1.6 8v Год: 2006
...Пробег у автомобиля 165000....
Претензий к маслу Лукойл в двигателе нет. Помогите :)
Производитель наших авто предусмотрел для механики трансмиссионное масла с вязкостью 75W-80, соответствующее требованиям API GL4+ (GL4/GL5), а вы залили значительно более густое масло, к тому же соответствующее только лишь API GL4, т.е. сами на своём авто ставите эксперимент, руководствуясь лишь верю-не верю.
Сцепление не разжимается до конца вот и удары! масло не причем. Нужно будет скоро сцепление менять
Залил масло Лукойл ТМ4 75w90 и появились проблемы...
Подскажите...
достать из заначки тысячу рублей и ехать на диагностику
Подскажите, если знаете, В Ларгус 1.6 16 клапанов (указываю движок, возможно коробки в разных комплектациях разные) такое же масло рекомендовано, 75W-80 API GL4+? Не чистая четвёрка по API?
Изменено пользователем Ледогор
Да, именно 75W-80 API GL4+, но логановоды могут ратовать и за другие марки, руководствуясь собственным имхо.
Подскажите, из доступного в продаже есть Кастрол 75W-80 API GL4+, хороший вариант, или что-то поискать другое?
Для полной смены вполне подойдёт, с этим маслом можно ознакомиться ЗДЕСЬ
@Ледогор, вы вопрос неправильно задаёте.
если вкратце, то синтетика всегда, везде и повсюду лучше конкурентов, особенно, по низкотемпературным свойствам.
собственно, она для этого и предназначена!
в соседней теме я уже писал про это, в этой повторяю ещё раз.
если вас смущает ГЛ4 и ГЛ4+, то привожу пример: имеем допуск МБ 229.5, по которому ОЩЧ, предположим, должно быть не менее 10.
Предположим, что к-н Лукойл сделал для своего масла ОЩЧ 10.5! Что это значит? А значит это то, что данное, конкретное масло Лукойл превосходит требования МБ 229.5, т.е., по сути, является МБ 229.5+.
Поэтому, как я уже пИсал в соседней теме всем, кто желает залить себе синьку, выбирайте по следующим параметрам:
- вязкость при 100 гр
- вязкость при -40 гр
- индекс вязкости
- цена
75W-85 никто не пробовал заливать?
Вторая при разгоне чуток подгуживает. Тише не будет?
Возможно будет и тише, но синхронам скорей всего будет хуже.
Возможно уже пора просто сменить?
Лейте рекомендованные 75W80.
Менять пока рано (31,2 тык), проверял мизинцем сразу после поездки, масло чистое.
За совет спасибо.
