Заранее прошу прощения. Форум весь перечитал, но мнение не однозначное.
Автомобиль: Renault Logan 1.6 8v
Год: 2006
Проблема в следующем: Было залито масло, кем не знаю и сколько оно ездило не знаю. Пробег у автомобиля 165000, я брал на 87000, но думаю пробег намного больше.
Слил масло - черное, очень черное :) Стружки, пыли, песка и т.п. не было.
Залил масло Лукойл ТМ4 75w90 и появились проблемы. Переодически на 1, 2 передачи при резком трогании происходят удары. На старом масле вроде такого не было.
Шума не меньше, не больше не стало. Вроде ничего не поменялось, кроме ударов.
Подскажите - неправильное масло или присадку какую надо или т.п.
Заливать ELF 75W80 не решаюсь.
Претензий к маслу Лукойл в двигателе нет.
Помогите :)
Так что теперь будем заливать в коробку Логана? Есть ли какая-нибудь российская замена  Эльфу и Кастролу? Про импорт можно забыть.
5 часов назад, Boris46 сказал:
Есть отечественные масла, отвечающие диапазону "75в80", можно использовать их, но для этого нужно побороть лень и страх и выйти, как минимум, в Яндекс или Гугл...
Можно поискать на форуме "внизу" вязкость 75в80.
19 часов назад, dimonomsk сказал:
Boris46 Зик вроде не пропал, что мешает его использовать
ZIC 75W85GFT 75W85GFF содержит ПАО, есть опасения что это плохо для сальника-пыльника левого привода коробки JH3, который и без того страдает текучестью. Да и опять же импорт которого распродают остатки, а также большая вероятность подделки.
Boris46 там ПАО немного, в основном гидрокрекинг, он нивелирует отрицательное влияние ПАО на РТИ.
Boris46 я уже два года на Зик ГФТ 75/90. Нормально всё. 90-е мне больше нравится чем водичка 80-ка.
6 минут назад, vcxz4321 сказал:
Ну тогда и Лукойл 75W90 GL-4 должен нормально зайти. Но здесь говорят что НИЗЗЯ!!! -  густое оно для коробки Логана.
Boris46 густое оно и в зиму стынет. Если особо за накат не переживаете и зимы не холодные.
Лейте спокойно.
Но зик GFT 75-85, будет получше в зиму и по накату.
Изменено пользователем Elrus
8 часов назад, Elrus сказал:
Ниже -30 начинает колом вставать, проверенно на своём авто :sarcastic:
Boris46 Лукойл полусинь и зимой в хороший мороз встаёт колом. Проверено на калине. Хотя до него был Зик ГФФ не лучше. Я бы не стал его лить потому что густое в мороз. А так ничего коробке не будет в "жарких" странах.
логан 2013г, на 200 тысячах пробега  поменял родное масло на Shell SPIRAX S6 GXME 75W-80
Сейчас пробег 350 тысяч, никаких проблем и шумов
Изменено пользователем Rost310
На сайте Лукойл есть  масло LUKOIL TRANSMISSION MP 75W80:  https://lukoil-masla.ru/ru/products/ProductCard?product=1666     Тара - только бочка 200 л. Вероятно  предназначено для дилеров ВАЗ (а может и РЕНО?). Кто что-нибудь знает об этом масле? Может быть это то что надо для Логана вместо ушедшего ELF NFJ?
Изменено пользователем Boris46
Boris46
Цитата
API GL-4 (tranself TRZ)
API GL-4+ (tranself NFJ)
API GL-4+ (tranself NFP)
API GL-4+ (tranself TRJ)
API GL-4+ (tranself TRT)
Вот это как думаете для кого?
Для рено
5 часов назад, MuxauJI сказал:
Boris46
  Показать содержимое
Для рено
Это понятно. Вот только вопрос покупки сложный. У нашего дилера Рено уже 3 месяца нет ничего ни для трансмиссии  ни для ГУР, а дилеры Лада с таким вопросом вообще как на марсианина смотрят.
Татнефть TANECO Transmission 75W80 GL-4 никто не пробовал залить?  https://tanecooil.ru/taneco-transmission-gl-4-sae-75w-80
