Можно ли масляный фильтр использовать два раза? (Замена масла без МФ)
Всем, привет!!
В Мануале  рекомендация  менять  масло  в моторе каждые 20,000 км . Я меняю  и  масло  и  фильтр  масло  каждые 7-8000 км
Скажите, может  стоит  менять  масло  как и  менял  каждые 7-8000 км, а фильтр  менять  через  раз т.е каждые  15,000 км.
Масло  меняю  одной и  той же  марки  и  производителя
2 часа назад, француз сказал:
У меня на обслуживании по двигателям находится небольшой таксопарк.
Для городских машин я вообще рекомендую мыслить совершенно наоборот. То есть не то чтобы оставлять фильтр при замене масла, а менять его еще раз в середине пробега.
У меня нет "лабораторных исследований" на эту тему Но влезания в движок по сравнению с частными машинами этой же марки, по пробегу отодвинулись дальше. Отслеживаю примерную статистику на одном из форумов любителей данной марки.
Вы предлагаете в городе фильтр менять раз в 2,5-3 тыс , а масло 5-7ооо км?
Ky6uk Я никому ничего не предлагаю. Я сказал о своем практическом опыте.
1 час назад, Ares 35 сказал:
Если предположить, что в фильтрах непримеальных брендов перепускной клапан через 3-4 тысячи теряет в характеристиках, возможно такой подход имеет место быть
такой подход в данном случае связан с дополнительным заработком, лишний фильтр+работа по замене, ложится на плечи потерпевшего, процедура бессмысленная
хотя ваше предположение об установке некачественных изделий с дальнейшей подстраховкой может иметь место
Изменено пользователем Эдельвейс
34 минуты назад, Эдельвейс сказал:
Э палехче ковбой.
Я ничего не предлагал. :laugh:
Э палехче ковбой.
прошу отметить , что между употребимому мной слова "предположение" и вашего - "предложение"  прямо-таки ничего общего , ну вот совсем...
и ещё эта... я  как бэ эта...никого отношения к выпасу КРС не имею...
19 часов назад, grantavod177 сказал:
Ну с вами спорить или соглашаться желания не возникает. А при опорожненном масло заборнике и наполненном фильтре могут происходить нехорошие вещи.
Клапан фильтра в студию!
Ауди WAUZZZ8E67A014715
Если найдете, сразу мое искреннее почтение и уважение. Спасибо.
Сергей Николаевич пропал. Клапан ищет в BWE? Помогите!
3 часа назад, француз сказал:
Опыт состоит именно в данном варианте?
6 часов назад, grantavod177 сказал:
Не пропал. Работу работал. Клапан не ищу, в усыновители не записывался. Но он есть.
08.09.2023 в 22:56, grantavod177 сказал:
Собственно, Ок, зачем тогда вытягивать какие-то продолжения.
Какая-то коммерческая основа. Я уж как-нибудь на общественных началах в сторонке постою, послушаю, что тут народ за сутки надымил.
1 час назад, Сергей Николаевич сказал:
  Скрыть содержимое
Все как обычно. Мнения разделились 50/50
Есть куда более важные и актуальные вопросы в предверии зимы. Какие покрышки лучше, шипы/липучка??)))
Изменено пользователем grantavod177
Дополнил
09.09.2023 в 13:11, француз сказал:
А какой это интервал, от которого половину берем?  А то я снимал фильтры с малым пробегом (зимой на дачу и вообще за город практически не езжу последние годы), даже промывал их бензином, но так ни разу не рискнул ставить на 2й круг.
У кого проблема с заполненным фильтром? Можно же просто открутить и слить из него старое масло.
16 минут назад, Ole сказал:
По другому решил. Приобрел по случаю оригинальные (101%) фильтры и меняю вместе с маслом через 7500 км.  В данный момент у меня их 7 шт.
И тоже были мысли оставлять на 15 тысяч для 2х замен масла, но пока буду менять их каждый раз, пока не кончатся. Оригинальность и не нарваться на подделку, только это наводит на мысли выкруживать....
Потом поглядим.
1 час назад, Ole сказал:
Скажите, Вы внимательно прочитали мои изначальное сообщение?  Может быть тогда стоило привести пост целиком, а не вынимать только ОДНО предложение. Напомню, что речь в оригинале поста шла о машинах из таксопарка, которых "имеют 24\7", в самом плохом для двигателя старт-стопном режиме.
Речь шла о пробеге 7-8 тыс.км. И видимо Вы меня не поняли от слова "совсем", если говорите о промывке фильтра и установке на 2 круг. Я говорил про установку нового фильтра в середине интервала замены масла.
У меня например (кодиак дизель) чтобы фильтр поменять нужно защиту снять с откручиванием кучи болтиков и расположение его оч неудобное, поэтому я раз в 15 тыс его меняю а масло через 6500-7500 тыс км откачкой , не думаю что фильтр не справляется за этот пробег
12 часов назад, AndrD сказал:
не факт
20 часов назад, француз сказал:
Я все читаю, и да - я умею выделить нужный момент.  Меня интересовало, сколько км по-вашему, может работать фильтр. 7-8 тыс.км - это у вас интервал для масла или для фильтра?
  Кстати, на форуме выработалось мнение,  что такси работает в самом щядящем режиме (подтверждено многочисленными анализами), поскольку  накатывает свои тысячи практически без холодных стартов. Что как раз вы и подтверждаете вашими "имеют 24\7".  Если и есть старт-стоп, то на теплом моторе.   А у меня осенне-зимний пробег набирается из поездок на 8-10км - до 3ткм, и это каждый раз - холодный пуск.  Вот и возникла идея вторичного использования, хотя бы для промывки.  Это в теме "кумол ксилол толуол" про промывку.
