Можно ли масляный фильтр использовать два раза? (Замена масла без МФ)
Всем, привет!!
В Мануале  рекомендация  менять  масло  в моторе каждые 20,000 км . Я меняю  и  масло  и  фильтр  масло  каждые 7-8000 км
Скажите, может  стоит  менять  масло  как и  менял  каждые 7-8000 км, а фильтр  менять  через  раз т.е каждые  15,000 км.
Масло  меняю  одной и  той же  марки  и  производителя
5 минут назад, VodilaR сказал:
в моей  АКПП
нет продуктов горения, пыли с дорог, попадающих вместе с воздухом для этого горения и т.д.
Изменено пользователем _AI_
6 часов назад, Inter_Pro сказал:
можно поподробнее про превышения?
это перегрев мотора или что?
Подробно выше писал. Перегрев (высокая температура) масла. Бумага фильтра спеклась. Оригинальный фильтр если что....
14 минут назад, grantavod177 сказал:
ну так и какая температура масла то перегревшаяся? больше +80С? или как .что значит  - перегрев? как это определяется и регулируется?
18 часов назад, Inter_Pro сказал:
В моей нынешней машине этот параметр мониторится и при наблюдении обычно составляет 100-110 градусов. В предыдущей (сломаной) не мониторилось, но при такой манере езды как была в тот момент, масло скорее всего нагревалось выше 110. Может 130, не знаю. Изменение структуры бумаги картриджа,  связываю исключительно с высокой температурой масла, больше ни с чем не связываю.....
Т масла регулируется теплообменником. Или ни чем не регулируется. Какая у вас машина, я не знаю.
2 часа назад, grantavod177 сказал:
температура масла можно как то оценить путем датчика температуры двигателя на панели?
5 часов назад, Inter_Pro сказал:
Нет. У меня не было указателя Т масла раньше, теперь есть. В правом углу смотрите.
Изменено пользователем grantavod177
51 минуту назад, Максимrnd сказал:
Доброго дня всем! Вопрос, если масло в двс меняю через 5ткм, можно фильтр масляный менять через раз? Или при каждой замене всё же?
Перепускной клапан на фильтре на холодном двигателе приоткрывается после 3000 км пробега, а с чуть большим пробегом на горячем.
Стоит ли менять фильтр через 5000 км?
Нельзя! Оно скиснет, в моторе свернется и загнет головку блока цилиндров. Возьму у тебя за треть цены или выливай.
П.С. такая повесть, такая повесть, а смысл всегда один. Хоть бы в шапке темы закрепили ответы на самые повторяемые вопросы.
8 часов назад, poiuyttt сказал:
Вопрос: можно ли это масло заливать в мотор? Ну типа оно же открытое уже и в таком состоянии простоит еще пару месяцев
Можно, масло хранится годами, вообще без каких-либо последствий для него. Лейте смело
9 часов назад, SAIGAK сказал:
Перепускной клапан закрыт только на полностью прогретом моторе, когда авто стоит на ХХ, например, на светофоре. Всё остальное время клапан открыт (или приоткрыт) и масло идёт напрямую, без фильтрации (или с частичной фильтрацией)
10 часов назад, Максимrnd сказал:
не желательно, поры фильтровальной шторы забиваются загрязнениями, фильтр уже просто не фильтрует. То есть вы возите бутафорию и думаете что он там что то фильтрует.
30 минут назад, Роман 73 сказал:
Да? А я думал что перепускной открывается только на очень густом масле, зимой авто на улице, в мороз , при утреннем запуске.
1 час назад, Роман 73 сказал:
Результаты эксперимента говорят о другом.
https://abw.by/news/experience/2015/06/26/eksperiment-chitatelya-abwby-maslyanyi-filtr-rabotaet-vsego-2500-kilometrov
11 часов назад, Максимrnd сказал:
а есть такие, кто масло меняет в 2 раза чем фильтр...
потому что масло ещё живое, а фильтр уже забит...
PS подумайте, может в их лагере больше доводов чем в тех кто делает как вы сказали?
