Как правильно заводить 2Т ДВС?
Посоветуйте правильные телодвижения по пуску двигателя мотороллера после долгой стоянки? Ситуацию усугубляет тот факт, что мотороллер стоял без движения около 8 лет в гараже с повышенной влажностью. Консервация никакая не производилась. Помню в мануале было написано, что перед долгой стоянкой нужно залить в цилиндр немного масла, так и поступал раньше, что способствовало более легкому пуску весной. Стоит ли сейчас хотя бы на сутки залить в цилиндр немного масла?
Стоит снять цилиндр и оценить состояние
Изменено пользователем fonserg
Снять цилиндр можно, только где потом брать прокладки под него и головку... Мож эндоскопом посмотреть?
моему моцику 30 лет, живет он в деревне, используется только летом 2-4 недели, и то не каждый год. Обычно консервирую заливая перед хранением в цилиндр масло 30-50мл.и пару раз проворачивая КВ. Перед использованием 2-3 раза также через свечное отв. заливаю топливом и продуваю резким нажатием на кик-стартер. Всё - закрутил свечу и завёл. Один раз реанимировал дедовский М-103, который без консервации стоял 10-12 лет,тогда сначала масла капнул. потом по той же схеме. Если капнув масла мотор удается провернут, разбирать его необходимости нет. Имхо.
@Зеленоградец, я думаю налить масло в цилиндр, без свечи провернуть, а потом заводить.
Зеленоградец Не надо ничего разбирать, самая лучшая сборка мотора - заводская, потом так же не собрать.
Если долго стоял без прокруток\запусков, залей полный цилиндр (ы) керосином, дай стечь и повтори два-три раза. Это даст кольцам "откиснуть" от стенок и не драть их, либо сломать сами кольца, если приржавело крепко.
Потом так же залей маслом и после его ухода залив новую порцию масла, очень медленно и без рывков, осторожно и плавно проворачивай коленвал.
Опустив поршень в нижнее положение, залей ещё масла и так же осторожно веди вверх.
После этого, уже можно покрутить полными оборотами. Но только вручную и плавно.
Полный цилиндр керосина в 2т мотор Муравья!? А потом что, его переворачивать чтоб с КВ сбежало?!
Не надо мудрить. Вывернуть свечу, плеснуть смеси 1:20 , провернуть пару раз рукояткой, завернуть свечу и заводить.
У самого стоит ИЖ-56 1958г.в. используется исключительно для поездок за ягодой 1-2 раза в год, а то и в 2. С тех пор как поставил гелевый аккумулятор - даже его не снимаю. В прошлом году не заводил. В этом - бензин подкачал, зажигание, вуаля, работает.
Изменено пользователем schurik
Спасибо за советы, все понял :drinks:
  03.08.2015 в 14:38, Legion777 сказал:
Поздно пить боржоми, в начале 2000х мотор перебирался :)
И еще вопрос - можно ли воспользоваться аэрозолем "быстрый старт"?
не надо быстрый старт, отверни свечу, залей туда грамм 10 бензиновой смеси, заверни свечу и заводи.
"Быстрый старт" может в глушаке так стартануть хех, если сразу не заведется.
  schurik писал:
плеснуть смеси 1:20, провернуть пару раз рукояткой и заводить.
Перед тем, как такое рекомендовать, надо было внимательно прочитать
  Зеленоградец писал:
Кольца "хрустнуть" могут как нечего делать. Потом мотор Вы ему ремонтировать будете?
8 лет не срок, а повышенная влажность совсем не означает воду в двигателе. Масло, я думаю, использовался автол в пропорции близкой к 1:20-25 о какой еще консервации тут мечтать. Скорей катушка зажигания отсыреет.
Заводили 2105 стоявшую в затопленном гараже более 5 лет. Свечи вывернули,провернули.
Тяжелей было с экскаваторами в армии, которым через выхлопную за годы дождя и снега нанесло. Снимали ГБЦ, вычерпывали воду, кувалдой через юполено проворачивали КВ, собирали и заводили.
Извивняюсь за оффтоп.
  schurik писал:
с экскаваторами в армии, кувалдой через полено проворачивали КВ и заводили.
Экскаватор, тем более армейский - ничей, солдату на него плевать. А здесь речь о собственной технике, угробив которую, придётся платить из своего кармана.
Я считаю автор не будет такому рад. Тем более кувалдой проворачивать КВ...
Я не призываю к варварским методам. Написанным ранее лишь хочу сказать , что подобная техника в руках хозяина, который о ней хоть как-то заботится, имеет двигатель пропитанный маслом от бензобака ( заглянув в который, кстати, можно сделать хоть какую-то оценку состояния, ржавчина и т.п.) до кончика выхлопной трубы. Ведь он этим маслом не только смазывается, но и ездит на нем.
Ох и сомнения у меня , что ТС смотрит на него и даже рукоять кикстартера ни разу не дернул )))
