Mitsubishi Outlander III
Здравствуйте.
1) Mitsubishi Outlander III, 2015, руль левый.
2) Двигатель 4B11, 2.0, бензиновый.
3) Заправочный объем масла 4.1 литра
4) Город Санкт-Петербург морозы до -30.
5) Режимы эксплуатации по городу 80%, по трассе 20%.
6) Хочу поменять масло через 1500-2500 км.
8) Все доступно
9) В инструкции по эксплуатации автомобиля написано, что рекомендуется применять масла mitsubishi или масла удовлетворяющее условиям API SM и выше ILSAC ACEA (A1/B1,A3/B3,A3/B4,A5/B5). Не рекомендуется использовать дополнительные добавки и присадки, так как они могут снизить эффективность присадок, входящих в состав моторного масла.
В период с 3500 по 5000 км производитель рекомендовал сменить масло (идет обкатка). Сейчас как мне сказали залито минеральное масло.
Узнав стоимость оригинального масла в автосалоне, я решил приобрести масло сам. Так как в розничных магазинах оно стоит в два раза дешевле. Соответственно у меня появилась возможность выбрать масло. Какое масло лучше использовать? Да и в салоне сказали, что они заливают в бензиновые двигатели 0w30. В дизеля 5W30.
В заранее спасибо!
Изменено пользователем Romanrr24
В дополнение к сообщению выше:
В сентябре планируется поездка в Абхазию по пробегу будет примерно 6,5-7 т.км.
Какое лучше масло залить перед поездкой и докатать его потом до очередного ТО:
0W-30 Mobil1 FE
5W30 Mobil 1 x1
Думаю, второе...
Но если сейчас пробег 1800, то по-любому "докатывать" его до ТО-15 не стоит. Слить сразу после поездки (на 9 тыс. км), а потом залить до 15000. Дальше менять через 7500 максимум...
Вчера поменял, на пробеге 2250, залил 0W-30 Mobil1 FE нашёл по старой цене за 1840.
Анализ отработки планируется?
Да рановато ему - обкатка, покажет кучу металлов...
Действительно не нужно анализ на таких пробегах, если нет определенной цели :)
Просмотр сообщенияАлекс (16 Август 2015 - 18:17) писал:
Оффтоп
Где и как можно сделать?
Шапка этой ветки
Но лучше делать после обкатки, т.е. где-то с 15-20 тыс. км...
Шапка этой веткиНо лучше делать после обкатки, т.е. где-то с 15-20 тыс. км...
А до этого меняй каждые 5 т.км. и все будет ok. Потом анализ будет хороший :)
Это, что мне менять масло каждые 1,5-2 месяца?
Машине 3 недели пробег 3 т.км.
У меня сейчас получается 80-85% по трассе, остальное город без прогревов и почти без пробок.
МИЦУБИСИ масла 0/20 рекомендует, только для лвигателей до 1.5 л. Написано в мануале.
Это где такое написано?
у меня в мануале совесм другая информация.
Митсу Аут 3 двигатель 2,0.
не могу выложить скан, но после SG в моей (мследующей строкой ) написано 0/20 для двигателей 1.5 л
Поверь на слово
митсу- аут 2008 2.4 cvt
Я же вылож скан, который к моей машине, там такого нет.
Посмотрел цены на VALVOLINE, наверно следующим моим выбором будут эти масла Valvoline Synpower FE 5W-30 на лето и Valvoline Synpower FE 0W-30 на зиму, как такие варианты?
Изменено пользователем Vinal
