Масло для Nissan X-TRAIL T32 (MR20DD)
Всех приветствую!
Вот сменил машинку, был Ситроен С5, с ним все понятно лил Total 9000 5w-40, потом на Motul X-cess 5w-40, сейчас купил новый X-trail c мотором 2л, по докам вроде как маркировка MR20DD (по этому мотору очень мало инфы!), по мануалу ниссан рекомендует лить свое ниссановское масло 5w-30, хотя судя по форумам официалы льют 5w-40, так какое масло ниссан лить? Сейчас пробег 2700км и планирую дальнюю поездку - хочется с собой взять на долив, если потребуется (тьфу-тьфу-тьфу), а что льют официалы и что нужно лить не знаю. Заранее спасибо за ответы!
Изменено пользователем BarON
@vasvi, ну 1) если у Вас довольно равнинная местность и без серпантинов, 2) если коробка не автомат (т.е. на подъёме можно вручную перейти на пониженную передачу, тем самым оборотами облегчить участь вкладышей), то свои слова забираю обратно. К сожалению последний раз в Севастополе был в первой половине 80-х и в силу того возраста рельеф дороги не запомнил :).
Серпантинов полно, коробка - вариатор, которая всегда держит минимально-оптимальные обороты. Но на этой машине температура термостата достаточно низкая - открытие 83 градуса, полное открытие - 95 градусов, вентилятор включается при температурах 92...98 градусов, т.е. температура ОЖ даже в жару, даже на серпантинах не поднимается выше 100 градусов. Масло градусов на 10 выше держится, т.е. в интервале примерно 100-110 градусов, не выше. Это в отличии от некоторых других машин, например VAG, у которых температуры термостата гораздо выше. В общем не вижу проблем попробовать 0в-20, но кто его знает, может и не понравится.
Так может кто-то посоветовать что-то обоснованное по вариантам:
- Motul Eco-Lite SN 5W-20,
- Profix SN 5W-20,
- Ravenol ECS 0W-20.
- Ваш вариант?
Изменено пользователем vasvi
@Mers777, это масло подходит и для бензиновых двигателей. Имеет "бензиновый допуск" API SM, а также допуск ACEA C4:
А чо его пробовать? Его с завода на X-TRAIL T32 льют в двиг MR20DD.
Изменено пользователем Ezdolet
Так посоветуйте что-то конкретное и обоснованное.
Вот они ключевые слова.
Высокая нагрузка на вкладыши (подъём на гору на низких оборотах) в сочетании с тонкой масляной плёнкой низковязкого масла и относительно невысоким давлением в масляной системе (обороты-то невысокие, практически минимальные)...  Может быть я бжу после того как мой сослуживец в Альпах запорол прокатный автомобиль с коробкой-автомат.
P.S. Поэтому в выборе масел SAE20 в Ваших условиях эксплуатации и коробкой-автомат я не советчик, скорее я наоборот - противник.
Высокая нагрузка на вкладыши (подъём на гору на низких оборотах) в сочетании с тонкой масляной плёнкой низковязкого масла и довольно низким давлением в масляной системе (обороты-то невысокие, практически минимальные)...  Может быть я бжу после того как мой сослуживец в Альпах запорол прокатный автомобиль с коробкой-автомат.
P.S. Поэтому в выборе маслел SAE20 в Ваших условиях эксплуатации и коробкой-автомат я не советчик, скорее я наоборот - противник.
Не совсем, как только появляется нагрузка, обороты тут же уже становятся не минимальными. Как только нагрузка падает, варик и обороты тут же скидывает.
Ну и кроме того на этом моторе маслянный насос с изменяемым рабочим объемом. Т.е. расход масла насоса не прямо пропорционален оборотам, на низких оборотах расход масла поднимается за счет увеличения рабочего объема насоса.
спасибо за разьяснение.
BarON Вот одно из по-настоящему родных маселattachicon.gifNissan 0W20.jpgА вот это будет в три раза круче и два раза дешевлеattachicon.gifToyota 0W20.jpg
Вы результаты анализа VOA масла тойотовского в черной банке видели?
где об этом почитать можно?
@vasvi,Для этого надо открыть тему в разделе "Посоветуйте масло", или почитать уже имеющиеся советы и обсуждения.
Тема такая большая, но кто-нибудь таки может посоветовать основательно, что лить в этот мотор из 0W-20 круглый год без суровых зим?
Всю тему прочитал, ответа нет.
Есть такой документ для нового Кашкая, называется "Вводный курс технического обучения", там описано и картинки есть.
@vasvi,Заходим сюда, заглядываем в свой кошелёк и выбираем.
Рябят, тоже такой мотор. Хочу залить Idemitsu Zepro Touring 5-30. На какой интервал замены готовиться? 7000км - нормально будет? (при средней скорости по бк 39км/ч). Пробег преимущественно трасса.
