Эстеры в моторном масле
  torcon писал:
По поводу эстеров в масле BP, я не понимаю зачем они там нужны вообще если там есть ПАО? Зачем если можно не примешивая все сделать ПАО. Какие то небылицы.
А зачем их тут 15% при 70% пао у экономного маннола?
http://www.mannol.ru/text/info/info_page472.html
  19.03.2012 в 19:14, Dmitriy67 сказал:
@Itseasy, а что, всего две рецептуры под 913? Или они самые распространенные?
Видел я эту табличку неизвестного автора.
Но, например зольность Motul 913C в ДВА раза меньше остальных при таком же TBN. Или явная ошибка вебмастера Motul, или там совершенно другой пакет присадок. Да и цинк в маслах 913C гуляет в диапазоне от 700ppm до 1300ppm, что тоже подталкивает к мысли не просто о разной концентрации присадок, но и о разных пакетах.
Изменено пользователем Izb
@Izb, ога, я тоже сравнивал. Тут полнозольники на одном ойлкоде. А в рецептуре указаны границы AW От и До при концентрации процентного содержания пакета. По моему Лена выкладывала от Лубризол образец. Более того, на одном DI могут быть и 5w-30/0w-40/5w-40 сделаны.
Изменено пользователем Dmitriy67
  20.03.2012 в 04:53, Dmitriy67 сказал:
@Izb По моему Лена выкладывала от Лубризол образец.
А ссылку не помните?
Вот противоречивые цифры по цинку в этих маслах (часть с сайтов, часть - с http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=115136&SECTION_ID=4970 ):
Castrol Magnatec A1 850 или 1390
Castrol Magnatec professional 700
Castrol SLX Professional A5 850
Fuchs 1100
Mobil 1229
Motul Eco nergy 1384
Comma Xtech 1200
@Izb, я же написал. Содержание варьируется. От и ДО. Даже для одной и той же рецептуры. Допуски плюс-минус существуют во всем мире.
, если мотор турбированный, то обязательно нужны.
, раз TOTAL в свои кряковые масла для турбодизелей эстеры добавляет, значит так надо.
, эстеры улучшают характеристики масла. И дело тут не в сроке эксплуатации. Износ и снижение трения!
вот к примеру посмотрите таблички и графики
http://c12.invista.com/doc/files/310/C12_ester_D8.pdf
Американские базовые эстеровые масла для автомобильных моторных масел http://www.calumetesters.com/images/spec-sheets/Cal_Esters_10-12.pdf
Много говорят о преимуществах эстеров, но мало кто знает о недостатках. При наличии кислой среды, воды и высокой температуры эстеры разлагаются с выделением ещё большего количества кислоты. Вероятно из-за этого в long life маслах эстеры не используются.
optimised - оптимизированный
