Эстеры в моторном масле
  torcon писал:
По поводу эстеров в масле BP, я не понимаю зачем они там нужны вообще если там есть ПАО? Зачем если можно не примешивая все сделать ПАО. Какие то небылицы.
А зачем их тут 15% при 70% пао у экономного маннола?
http://www.mannol.ru/text/info/info_page472.html
@vasco, то есть Invista описывая свой продукт вязкостью 3.8 маркетингует :)
  Цитата
C12™ ester D8 has a low pour point, low volatility, excellent lubricity & wear performance and
good oxidative and thermal stability. Even at low concentrations, C12™ ester D8 can have a
significant impact on friction and wear. Like other diesters, C12™ ester D8 provides additive
solubility, excellent detergency and similar biodegradability. C12™ ester D8 functions well in
low and high temperature applications.
http://c12.invista.com/doc/files/310/C12_ester_D8.pdf
И тут смотри как ExxonMobil обобщает про хорошие моющие свойства их esterex
Надо найти что нибудь почитать про зависимость моющих свойств от вязкости эстеров.
А тут Infineum в ПАО масла добавляет 10% Esterex P61 с вязкостью 100С - 5.4
А как можно добавить эстеры в масло? И вообще неужели это возможно сделать самостоятельно?
  24.04.2014 в 09:19, GReY сказал:
Добавить присадку типа Xenum VX300 или Тотек
В описании этих присадок ни слова о том, что они содержат эстеры.
@Alexq55, опять же вернувшись к теме чем эстеры лучше других групп - свойство Solubility Растворимость. Они отлично растворяются с баз. маслами и присадками.
  Цитата
Инструкция по применению:
добавка имеет эффект последействия до 100000км пробега. В режиме экстремальной эксплуатации желательно ее применять при каждой смене масла. Одной упаковки достаточно для обработки от 2,5 до 5 литров масла. Для автомобилей с большим количеством моторного масла добавлять 7-10% присадки. Для механической трансмиссии добавлять не более 5% от объема масла.
Микрочастицы керамики безопасны для фильтров (FAP) и Low SAPS.
да, да ... эффект последействия до 100000км пробега :rolleyes:
А масло тож с таким интервалом менять?
Нифига не написали... :crazy:
  torcon писал:
  torcon писал:
  torcon писал:
да ты уже читал :) (в приведенном тобой документе стр 23 ;) ) http://www.crodalubricants.com/download.aspx?s=133&m=doc&id=258
  24.04.2014 в 08:10, Палыч314 сказал:
@Javen, из MSDS, которые можно найти в нашем архиве документаций на моторные масла.
Не, я не это спрашиваю, я спрашиваю - откуда информация про то, что льют в болиды F1 именно пао + эстеры
Вот тут интересная кижка "про это".
http://books.google.ru/books?id=vkYCvwxyvsIC&lpg=PA83&ots=SsN1QN2zVp&dq=ester%20viscosity%20polarity&hl=ru&pg=PA85#v=onepage&q=ester%20viscosity%20polarity&f=false
В частности рассказывается о том, что сильнополярные эстеры затрудняют работу противоизносных присадок, что требует либо использования других присадок, либо увеличения их концентрации (стр. 84)
А вот найти подтверждение того, что полярность пропорциональна вязкости мне не удалось. Думаю в общем случае это не так.
там в этой же книге чуть выше страницей написано что в низковязкую базу добавляют высоковязкие эстеры для полярных свойств - картинки с поверхностями металлов.
http://books.google.ru/books?id=gqPck260kBcC&lpg=PA117&ots=rARUfh05LI&dq=ester%20viscosity%20polarity&hl=ru&pg=PA116#v=onepage&q=ester%20viscosity%20polarity&f=false
Здесь написано, что полярность определяется отношением количеств карбонильных и углеводородных связей (в частности меряется по IR поглощению на соответствующих частотах).
Отсюда два вывода:
1. при одинаковой вязкости полярность можно получить разную
2. измерение содержания эстеров по спектру, как мы это делаем, может быть верно не для всех типов эстеров
  GReY писал:
какой пункт? найти не могу.
Существует некий индекc NPI - Non Polarity Index который высчитывается по формуле, и есть график в зависимости от процентного содержания эстеров и индекса NPI - эстеры обладают разной полярностью и по разному влияют на износ. Чем выше индекc NPI - тем меньше соприкасаются поверхности метала и соответственно меньше износ.
