Эстеры в моторном масле
По поводу эстеров в масле BP, я не понимаю зачем они там нужны вообще если там есть ПАО? Зачем если можно не примешивая все сделать ПАО. Какие то небылицы.
А зачем их тут 15% при 70% пао у экономного маннола?
http://www.mannol.ru/text/info/info_page472.html
Залил ультру 10-40 в отцову калину 1.4л, мотор отличается повышенным расходом масла. За 10т.км доливка составляет +-3л. Пробег на этом масле около 2000км и уровень упал всего на пару мм, угар масла сократился в несколько раз. С чем в теории может быть это связано?
Теория о моющих способностях эстеров. И почему, может начаться резкий расход масла.
Все масла, содержащие эстеры, объединяет высокая моющая способность.
Причины 2:
1. Моющий пакет присадок.
2. Эстеры, входящие в состав масла.
Эстеры обладают полярными свойствами и активно притягиваются к металлам, проходя через загрязнения и вытесняя их. Также эти вещества активно размягчают нагары, отложения и коксы. То есть масло с эстерами само по себе начинает отмывать двигатель, даже без оглядки на пакет моющих присадок.
В сочетании мощного пакета присадок и эстеров получаем отличные от других масел моющие свойства.
Это безусловно положительное свойство может обернуться намыванием в масло таких отложений, которые другие масла не трогали годами.
Любое масло от попадания в него отмытых нагаров и лаков теряет свои свойства — начинает рваться масляная пленка — мотор работает громче, масло начинает пениться и попадать во впуск через систему вентиляции картерных газов.
Причем процесс может происходить скачкообразно. Связано это с Эстерами — они постепенно размягчают отложения.
В определенный момент (от 3000 до 5000 км пробега) появляется довольно сильный расход масла. В этом случае масло нужно незамедлительно сменить с промывкой двигателя.
Иногда, сильно твердые и крепкие отложения при первой заливке лишь немного размякают, не сильно "испачкав" масло. Проблемы могут возникнуть при второй заливке — свежий присадочный пакет и очередная доза Эстеров смоет отложения в масло, двигатель начнет хуже работать, а масло, которое Вы только что заменили, резко почернеет и начнет угорать и лететь во впуск. Причем Эстеровые масла не дешевые и простая идея поменять масло придет уже очень поздно, когда с машиной начнутся проблемы, а впуск и топливные форсунки надо будет чистить дорогой химией.
Раскоксовка с помощью Эстеров
Эстеры попадая в двигатель, смешивается с маслом и разносится по всему объему. У молекул Эстеров есть свойство притягиваться к металлическим поверхностям и образовывать на них слой, без каких-либо дополнительных усилий — молекулы Эстеров притягиваясь к металлу, липнут, и крепко закрепляются.
При этом, если между металлом и маслом окажется слой кокса — молекулы Эстеров проникнут через него, так как сила их притяжения к металлу очень высокая и позволяет пробивать слой кокса.
Укрепившись на металле, молекулы Эстеров начинают отталкивать загрязнения и мешают налипнуть новым слоям кокса.
Ruslan53 еле осилил! давненько я такого не читал... А как можно процедить эти ваши эстеры из нормального масла?
Есть рядом соседняя ветка на форуме( эстеры в моторном масле) как вы относитесь к последнему днинному посту о том, что эстеры до 4000 тыщ работают отмываюи радкоксовывают.а потом резко угоряют и забивают двигатель?
Видимо поэтому их и применяют в авиации http://www.biznes-k.ru/aviacionnie_masla.htm
Почитал я сей опус на тему эстеров. Эстеры - высокомолекулярные эфиры, базовые масла 5 группы. Широко применяются при производстве моторных и иных масел. Обладают рядом существенных преимуществ по сравнению с маслами 4 группы.
Так как это эфиры - отсюда и лучшие моющие свойства, эстеры биоразлагаемый продукт и широко применяется в смазочных материалах где необходимо соблюдать особые экологические требования. Насчет того, что они проникают через окисные и прочие пленки и "прикрепляются" к металлу, я таких явлений не наблюдал, теоретически подтвердить не могу, у других исследователей публикаций не видел. Любые высказывания на темы аналогичные лучше делать либо имея результаты в виде публикаций в научной литературе, либо основываясь на собственных научных исследованиях, все остальное домыслы! Вы все знаете замечательные моторные и иные масла, реально высшего качества, производимые Мотюль - почти все они реально сделаны на 100% эстерах.
P.S. насчет угробления двигателя эстерами - полный бред, масляный фильтр зачем?
... производимые Мотюль - почти все они реально сделаны на 100% эстерах.
С этого места поподробнее
Реально в качестве базового масла используются только эстеры без добавления еще чего либо.
Уточняю - именно в качестве базового масла! Конечно есть и депрессор и каучук ( правда не всегда это надо, часто обходятся свойствами самого базового масла) и функциональный пакет ))))
Откуда у вас такая информация ?
Источник №1 спецификация производителя,
Источник №2 собственные исследования.
А какое именно масло вы исследовали ?
Например 75W140
Например 75W140
Этого мало чтобы так громко заявлять что ВСЕ масла Motul сделаны на эстерах.
В популярном Motul 8100 X-cess 5W-40 к примеру нет ни капли эстеров.
