Эстеры в моторном масле
По поводу эстеров в масле BP, я не понимаю зачем они там нужны вообще если там есть ПАО? Зачем если можно не примешивая все сделать ПАО. Какие то небылицы.
А зачем их тут 15% при 70% пао у экономного маннола?
http://www.mannol.ru/text/info/info_page472.html
1 час назад, CodeName сказал:
Можно ли оставлять на зиму (порядка 5ти месяцев) мотоцикл в не отапливаемом, но сухом гараже с маслом, в котором содержится порядка 10% эстеров? Мотоцикл: Harley, масло: Maxima V-Twin 20w50 Full Syntetic. Судя по анализу, в нём 10%+ эстеров.
С одной стороны, понимаю, что маслянная плёнка будет по всем стенкам внутри двигателя, с другой стороны, эстеры впитывают влагу, которая может быть из-за перепадов температур...
Кто что думает по этому поводу?
10% от массы допустим 4л - это всего 400 мл. Сколько (пальцем в небо) может "впитать" в себя влаги такое кол-во Эстеров... 5, 10%? Как мне кажется, что просто металл двигателя сконденсирует больше из воздуха, чем Эстеры вытянут. Именно по этой причине я закрываю впуск и выпуск на зимнем хранении.
P.S.: Уже года как 3 использую масло с Эстерами и оставляю его "грязным" до следующего сезона.
P.S.S.: Однажды мот с эстерами зимовал под тентом и навесом. Завёлся бодро (полярные свойства Эстеров реально работают).
1 минуту назад, iRussianHero сказал:
Я этим ток в первый сезон занимался и забил. Герметичность просто так  не сделать, а мучаться с этим супер лень. Ибо выхлоп куда нешло, а для воздухана, снимать бак и короб воздушного фильтра оно того не стоит.
Так вот, в том-то и дело, что на 4 литра - 400мл получается, но, ведь то масло, что тонким слоем размазано по движку, оно впитывает, остальные 95% в маслобаке, его вообще, по сути, можно слить с маслобака и положить на полочку в шкафу дома, а весной залить))
2 часа назад, CodeName сказал:
Я этот вопрос задавал в соответствующей теме. Держите...
Ответа полного и точного, подкреплённого каким-то опытом или исследованиями так и не могу найти...логически, оставлять в движке масло с эстерами на несколько месяцев возможно только если оно свежезалитое (но совсем не бюджетно получается, потому как весной оно уже будет уставшее от влаги и катать на нём еще полгода крайне сомнительное удовольствие).
На форуме Ликви Моли, Борода писал, что при зимовке с маслом мотюль 300, по весне можно обнаружить коррозию ЦПГ, но, опять же, думаю, это при условии зимовки на уставшем масле.
Вариант искать тёплый бокс) но, за 5 месяцев цена выливается в ту же тару со свежим маслом)
Изменено пользователем CodeName
CodeName ну если очень страшно, купите самое дешевое масло, что только найдете, замените на него, можно без замены фильтра, поработайте 10 минут и на зимовку. Делов то
собственно так и планирую сделать) полусинь литра два залить по минималку.
