Масло в CDI OM 646 OM651
Добрый день всем форумчанам!
Хотелось бы услышать мнение специалистов и разбирающихся людей в данном вопросе, на тему выбора масла.
Итак имеем парк авто все машины Mercedes Sprinter CDI, двигатели моделей 646 и 651, все машины изначально были оборудованы DPF и EGR, на всех машинах все отключено!
Топливо евро 5 ( лук ), пробеги на машинах от 100 до 400 тыс км. эксплуатация от -30 до +30
Особенность эксплуатации всех машин это большое время работы на холостых оборотах!
Последние 2 года используем масло Fuchs TITAN SUPERSYN 5W-30(229.3) , замена по моточасам, каждые 350-380 (пробег получается от 5000 до 8000 км) часов
Объем масла в двигателях 11 литров.
Хотим все машины перевести на оригинальное MB масло 229.51 ( есть возможность его покупать не дорого) есть ли смысл в этом и не навредит ли это моторам?
Посоветуйте масло с максимальной защитой двигателей ил линейки Fuchs и линейки оригинального масла от MB
Для справки TITAN SUPERSYN 5W-30
ACEA A3/B4
API SL/CF
MB-APPROVAL 229.3
VW 502 00 / 505 00
BMW LONGLIFE-98
GM-LL-B-025
RENAULT RN0700
Типовые характеристики
Показатели Единица Значение Метод
Плотность при 15°С г/мл 0,851 DIN 51 757
Температура вспышки °C 225 DIN 2592
Температура застывания °C -45 DIN 3016
Вязкость, при -30°C (CCS)мПа*С 6050 DIN 51 398
Вязкость, при 40°C мм²/c 69,5 DIN 51 562
Вязкость, при 100°C мм²/c 11,6 DIN 51 562
Индекс вязкости 161 DIN 2909
@Vano, ну на OM646 без DPF рекомендации обычно полнозольники. А с DPF ACEA C3.
Раз DPF нет, я бы наверное выбрал ACEA A3/B4 с MB229.5. Лукойл например предлагает Лукойл Люкс Синтетическое 5W-40 оно как раз MB229.5 и A3/B4. Но вам и 229.51 не запрещено. Оригинальное масло Mercedes имеется ввиду из бочек производства Лукойл? Или иное? В любом случае, кто бы для Mercedes не производил масло, это будут масла высшего качества. Боятся тут нечего - тем более если дешевле.
@Vano, Оригинальное масло Mercedes имеется ввиду из бочек производства Лукойл?
Да ладно, что у сервисменов в бочках Лукойл?
@Finik, а где инфа проскакивала что Лукойл поставляет оригинальное масло официалам? Где то же было.
@Vano, лучше переходите на грузовые масла с допуском МВ 228.51
Если ваш транспорт часто молотит на ХХ то в масле нездорово внутри.тут лучше крепкий полнозошьник лит 229.5 а не экологической ский 229.51. Тем более у вас все гланды( дпф и егр) вырезаны.так как у вас движки коммон рей то надо малозольные желательно масла что не было отложений( депозитов в цпг) халява из бочек не всегда лучшее.можно же всякие мазозольные мобил дельваки покупать или шелл румины в 20 л бадьях.ВСП же лучше ориентироваться на легковой коммерческий транспорт допуски чем на чисто легковые. 11 литров масла все жп позволяет подольше его использовать тем более как у вас по мануалу р комендуеться менять часто масло и какое?
Так как это мой первый МВ, и дизель тоже первый, то и не слыхал раньше ничего такого!
Нужно спросить у Брыкина, как он в свой GL CDI, льет ТОТЕК с золой 1.01!
У моего знакомого Спринтера с ОМ 646, он льет это, но говорит, что они мотаются в основном по трассе.
Так и решено сделать!!!
Набросал не много из того что доступно у нас и по цене не кусается :
Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30
Shell Rimula R6 LME
Fuchs TITAN CARGO 5W-30
PC DURON-E UHP 5W-30
Chevron Delo 400 LE Synthetic 5W30
Из этого всего особо заманчивые последние два, своей ценой !
Shell Rimula R6 LME
Добрый день.Расскажите где нашли 2 последних масла по заманчивым ценам?Что-то у меня всё наоборот получается по ценам,самый дешёвый Total потом Shell.
Где если не секрет смотрели цены на эти масла?
Господа подскажите мне пожалуйста,в мануале на автомобиль указан допуск MB 228.51 мне в итоге его и надо искать и покупать,или можно смело лить 229.51?
Спринтер 2012 года 651 мотор,что-то я совсем не могу разобраться во всех этих допусках на мерседес.В автомобили сажевый фильтр и катализаторы на месте,никто их не удалял,подскажите куда копать,так как масел с допуском 228.51 ну уж больно сильно ограниченное кол-во.Какой ещё допуск подходит для этого мотора,неужели только 228.51?Если есть возможность накидать варианты с другим(и) допусками напишите пожалуйста.Дизель в первый раз в жизни появился,ещё ничего про него не знаю(((
Изменено пользователем izolentanaglazy
Здравствуйте,сразу скажу что в выборе масла я чайник!!! Подскажите у меня мерс Вито 639 кузов 2008 год, мотор ОМ 646 какое масло залить?.. P. S Заранее Спасибо
Ибраим , а чем ответы которые выше в Теме написаны не устраивают..?
Shell Rimula R6 LME
