Смазка для торкдрайвера
Вопрос к знатокам этого форума!
Имеется скутер Honda Lead 100, разобрав торкдрайвер вариатора, я увидел там смазку тёмно-коричневого цвета.
Может кто знает какая именно смазка там применяется?
P.S.: Есть предположение, что на основе полимочевинного комплекса, тогда думаю подойдёт Chevron BLACK PEARL GREASE EP 2.
Заранее благодарю всех отписавшихся))))
  25.09.2018 в 10:50, tesloil сказал:
Fuchs Urethyn E
Смазка хорошая, вопросов нет, а как KPE2S-20 будет с резинками дружить?
С какими именно резинками в этом узле смазка должна "подружиться"?
  25.09.2018 в 12:25, Vasek555 сказал:
Я видел эти варианты
1) Екатеринбург
2) Ответили:
  Цитата
Добрый день.
Смазка 1457810 - Смазка высокотемпературная URETIN E2 400гр – 2 900 руб.
В наличии.
С уважением,
специалист сервисного центра МДМ-Техно
ООО "Техно-Комплект"
Русаков Евгений
за 2900 не собираюсь покупать из принципа
  25.09.2018 в 12:06, SL1 сказал:
zmey78 а средний диаметр игольчатого подшипника какой? Узел с уплотнениями?
Диаметр внешн. 25, внутр. 17
  25.09.2018 в 14:15, tesloil сказал:
  25.09.2018 в 11:52, zmey78 сказал:
Узел герметичный (относительно) с уплотнениями.
Можно посмотреть еще в msk.msboy.ru там Urethyn EM2 стоит несколько дешевле , но конечно , не столько сколько стоят минеральные смазки общего назначения эконом-класса . Смазка хорошего качества не может сегодня стоит в России дешево , да и это вовсе не смазки качественные стоят дорого , это покупательная способность родного "деревянного" ползет без остановок вниз . ... Уплотнений никаких в игольчатом подшипнике данного узла нет ... Устройство узла лучше посмотреть до того как рекомендовать туда какую-либо пластичную смазку ( даже , если и сами ничего в авто своими руками не делаете ) . А то получается такой подбор смазки "от фонаря" ( " сам я Солженицина не читал , но осуждаю...") .
Данный узел , его устройство и детальную разборку без труда можно найти в инете , а задающему вопрос на перед лучше оглашать конкретную модель скутера , дабы получить более квалифицированную рекомендацию по смазке ...
  25.09.2018 в 14:21, zmey78 сказал:
Я бы стал пробовать Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5. Все-таки стереотипы сильны и вязкость под тысячи сст. при DN 200000 качется большой. CRC разрешает DN 250000, по стабильности и маслоотделению она должна быть лучше, по температурным характеристикам и долговечности - хуже. Я бы выбирал из этих 2-х смазок. Еще один важный момент - не всегда-же скутер работает на максимальных оборотах.
Изменено пользователем SL1
  25.09.2018 в 14:32, tesloil сказал:
Есть уплотнения,  стоит сальник U-образный со стороны редуктора прямо внутри игольчатого подшипника.
Кроме этого еще 2 сальника в самой втулке торка, 2 уплотнения его крышки и шариковый подшипник закрытый с внешней стороны.
Изменено пользователем zmey78
Может я что не так понял, а может Вы. Узел же не только из подшипника игольчатого состоит, смотрел видео Malossi, там втулка шкива вариатора по валу ходит, туда наносится смазка.
На истину не претендовал.
  25.09.2018 в 10:55, SL1 сказал:
Я не спец в этом узле. А какая периодичность смазки? Там герметичный узел с уплотнением? Мои мысли вслух. Может найдете в них что-то полезное.
судя по срокам доставки товар не в Москве
  Цитата
СДЭК (Самовывоз) 4-5 дней 326 руб.
Доставка заказа в один из пунктов самовывоза компании СДЭК
  25.09.2018 в 14:48, SL1 сказал:
Как отнесутся сальники-уплотнения 3-х видов резины к синтетике?
К этой синтетике отнесутся нормально. У Malossi тоже ПАО/минералка. Вот с Urethyn могут быть проблемы.
Из ширпотреба: Texaco High Temp Premium 2 - мне кажется хорошо вписывается в данный узел.
Если найдёте её конечно.
А как называется модель скутера ? Может все-таки "от печки плясать"? По "условию задачи" была изначально заявлена температура в узле 150 С ! Материалов уплотнений , способных выдерживать такие температуры ограниченное количество и они плохо совместимы как с минеральными маслами так и с ПАО ...Вообщем вопросов возникает еще больше ...Да и судить о температуре в данном узле только по температурным параметрам смазки Malossi это очень так приблизительно получается ...
