Смазка для торкдрайвера
Вопрос к знатокам этого форума!
Имеется скутер Honda Lead 100, разобрав торкдрайвер вариатора, я увидел там смазку тёмно-коричневого цвета.
Может кто знает какая именно смазка там применяется?
P.S.: Есть предположение, что на основе полимочевинного комплекса, тогда думаю подойдёт Chevron BLACK PEARL GREASE EP 2.
Заранее благодарю всех отписавшихся))))
В данном случае , это значение не имеет ... Yamalube Polyurea grease  может вполне "вписаться" в требуемые параметры ..Тем более это оригинальная смазка именно производителя - разработчика подобной техники...
Не забываем о таком важном свойстве, как сопротивление сдвигу (см. Yamalube Polyurea Grease). В данном применении это принципиально.
Изменено пользователем SL1
А как по-Вашему , высокое сопротивление сдвигу больше в смазке с базовой вязкостью в 2000 сСт или в с 100 сСт ?
  26.09.2018 в 06:23, tesloil сказал:
в Мануале на скутер Peugeot Speedfighter уже поподробнее про смазку написано - закладываем в узел абсолютно аналогичного по конструкции Cutch Drive Pilley смазку производства Esso под брэндом SKF LGHT 3
У меня мануал speedfight_3.pdf, размер 2 880 408, 60 страниц, на странице 33 написано "When re-installing the driven pulley, lubricate the needle bearing (3)." Про смазку все. Где Вы взали все это и почему про SKF LGHT 3 google ничего не знает?
Я смотрю на этот вопрос житейски, немного с другой стороны. Более высоким сопротивлением при той же результирующей эквивалентной вязкости масла в смазке обычно является смазка сделанная на основе менее вязкого масла с применением дополнительных стабилизаторов. Т.к. этих характеристик обычно производители не дают, то см. упоминание о стойкости к сдвигу и наличии полимерного компонента.
Black Pearl Chevron
Какого класса NLGI? У Black Pearl EP 2  кинем.вязкость 154 при 40 С , не много по сравнению с эталонными 110 сСт?
  26.09.2018 в 06:53, SL1 сказал:
Если Вы нашли где-то паспорт или хотя бы  характеристики на Yamalube Polyurea Grease, просьба поделиться!
Ваш Google ничего не знает про смазку SKF LGHT 3 , а мой - знает , поэтому я и привел из техдока ее параметры . ... В данном случае , важно не точное значение кинематической вязкости , а диапазон возможных значений для данного узла , что позволяет допустимо включить в список рассматриваемых смазок Black Pearl со 154 сСт ...
  26.09.2018 в 07:31, zmey78 сказал:
http://www.skf.com/ru/products/lubrication-solutions/lubricants/general-purpose-industrial-and-automotive-NLGI-3-grease/index.html
zmey78 Я думаю, это тот случай, когда все участвующие в обсуждении имеют единое мнение по смазке Yamalube Polyurea Grease. SDS в открытом доступе не видел. Можно попытаться запросить его на сайте офф-лайн магазина Ямаха в Штатах или в агенстве по охране окружающей среды США. Дерзайте.
Я же написал предельно понятно SKF LGHT 3 . Написать по буквам с промежутками ?
  26.09.2018 в 08:05, Vasek555 сказал:
При чем тут SKF LGMT 3 , когда речь идет о SKF LGHT 3 ?
Если сравнить Chevron Black Pearl EP 2 и Chevron SRI EP 2 , то какая будет лучше? У SRI EP 2 ниже вязкость и явно прописана возможность использования с высокоскоростными подшипниками до 10 000 оборотов (в т.ч. роликовыми). Зато у Black Pearl EP 2 завялена супер защита для роликовых подшипников. Температурный предел у них одинаковый 177 C.
Black Pearl - в данном случае наличием EP присадок, и которые совсем отсутствуют у SRI.
  26.09.2018 в 08:34, zmey78 сказал:
  26.09.2018 в 08:08, tesloil сказал:
Да,ошибочка
