Смазка для торкдрайвера
Вопрос к знатокам этого форума!
Имеется скутер Honda Lead 100, разобрав торкдрайвер вариатора, я увидел там смазку тёмно-коричневого цвета.
Может кто знает какая именно смазка там применяется?
P.S.: Есть предположение, что на основе полимочевинного комплекса, тогда думаю подойдёт Chevron BLACK PEARL GREASE EP 2.
Заранее благодарю всех отписавшихся))))
  13.06.2023 в 14:10, Андреас сказал:
от цетробежной силы сбрасывает.
Ежу понятно отчего сбрасывает. Но если передел прочности не первышен, то она лишь сдвигается, но не протечёт через небольшие неплотности, как водичка, что у zmey78 случилось. Пенетрация по NLGI тут вообщем-то напрямую не при делах.
  13.06.2023 в 04:38, SanTix сказал:
Shell ALVANIA R3 - это Гадус S2 V100 3
Новый Shell Gadus S2 V100 3 не может же быть хуже Shell ALVANIA R3?
Просто у Shell ALVANIA R3 указана максимальная температура до 135 и даже до 150 градусов с оговоркой (Bearings operating at temperatures up to 150°C at up to 75% of the maximum rated speed for grease lubrication). А вот у нового Shell Gadus S2 V100 3 только до 130 градусов (без оговорок и исключений).
  13.06.2023 в 15:51, zmey78 сказал:
сравни паспорта обоих смазок и сам поймешь..
Интересный момент. В tds Shell Gadus S3 T100 2 написано: "The rheology of Shell Gadus S3 T100 greases is such that at low shear rate and with heating the consistency increases". Реология смазок Shell Gadus S3 100 такова, что при низкой скорости сдвига и при нагревании консистенция увеличивается. Ну и дальше про то, что смазка остается на своем месте, не вытекает и обеспечивает смазку узла.
Изменено пользователем SL1
  13.06.2023 в 20:11, SL1 сказал:
Известная история - термоупрочнение характерно для многих немыльных смазок и некоторых мыльных: комплексных кальциевых (обычные солидолы должного нагрева просто не выдерживают, а так бы, наверное, тоже упрочнялись) и алюминиевых. Под упрочнением при низких скоростях, вероятно имелось ввиду то, что у нас обычно называюют тиксотропным упрочнением при отдыхе. Нужно глянуть на этот Гадус, я покупал его свежим, но урошло уже пару лет. LGHP, например, упрочняется очень сильно, прямо как довольно твёрдое желе/гель становится. При растирании разупрочняется снова, но в узлы её заправлять в таком состоянии проблематично, в шприце, наверное, тоже застрянет перед плунжером. Интересно, что и комплексные кальциевые смазки упрочняются при отдыхе. Тот же Ц-221, но он ещё не сильно упрочняется, Сапфир так почти твёрдый становится ещё до окончания срока годности (в закрытых заводских банках), даже постучать можно :)
Мировая смазочная наука не так давно сконцентрировалась как раз на теме "degree of polymerization" полимочевинных смазок в завимости от молекулярной массы применяемой в качестве загустителя полимочевины для оптимизации вязкостно-прочностных свойств полученной смазки   ....https://www.researchgate.net/publication/358754537_Polyurea_Thickened_Lubricating_Grease-The_Effect_of_Degree_of_Polymerization_on_Rheological_and_Tribological_Properties
  14.06.2023 в 02:23, SanTix сказал:
Я так понимаю, что если подшипник хорошо набить такой смазкой, то вместо гарантированной смазки ее сначала выдавит, а остатки потом утекут. Особенно, при чередовании высоких и низких скоростей. А у нас многие любят набивать, кашу маслом не испортить. Может тут собака покопалась в смысле убегания полимочевины? Этого гадуса в продаже не видел, только T220-ый.
  14.06.2023 в 05:16, tesloil сказал:
Интересно , а что в этом плане у них с T220 ?
В tds ни чего не написано. Посмотрю еще как-нибудь, что на тубе написано.
  14.06.2023 в 06:02, SL1 сказал:
Возможно первоначальное интенсивное перемешивание, когда смазки ещё много, влияет на деградацию предела прочности, но на 100% не уверен, т.к. я пока вообще не до конца понимаю, почему это происходит с полимочевинными смазками. Приом далеко не со всеми - многие вполе стабильны.
Там в ссылке выше как раз и речь о том , что полимочевинные загустители заметно различаются между собой .:unknown:
Долго вы все тут будете переливать воду из одного ведра в другое.?
выводы когда сделаете и конкретное решение будет?
п.с если вас тут не поторопить- то модераторам уборки тут много будет.
  13.06.2023 в 15:55, Андреас сказал:
Паспорта я и без дополнительных указок читаю, но в этот раз мне было непонятно, поэтому я и озвучил вопрос выше:
Конечно я не понял, раз даже лучшие умы в этой беседе не смогли ответить. (возможно лучшие или просто умы заняты и пока не прочитали просто)
Изменено пользователем zmey78
  14.06.2023 в 09:29, zmey78 сказал:
Возможно просто не осилили вопрос :) Но я всё же попытаюсь Shell ALVANIA R3 - это просто старое название Shell Gadus S2 V100, а что данные немного рознятся, так это, видимо, оттого, что Шелл немножко подумал и решил, что с заявленными ранее 150 градусами для минерального литольчика на масле вязкостью 100 сСт, да ещё без оговорки о крайней кратковременности, а лишь с небольшим ограничением скорости, он явно поторопился. Подправленные характеристики Гадуса выглядят ГОРАЗДО корректнее, даже ещё "с запасом" в свою сторону - на 130 градусах ресурс не будет слишком долгим, даже на низких скоростях, при высоких лучше вообще за сотку не выходить 90 - предел и то не сильно долго проработает, на 60 - отработает хорошо даже на предельных для неё Dn. Это не то, что вы хотели бы услышать?
Изменено пользователем SanTix
Вы и не поймете, если продолжите заниматься разговорами.
Ненужно ждать когда сюда придут "добрые дяди" и положат вам в рот готовый ответ.
У вас и так есть все что бы уже иметь этот ответ.:Connie_cleaning-glasses:
На основании своего опыта и данных паспортов вам лишь нужно провести эксперемент и проверить в работе пару кандидатов- смазок, на пост-  наиболее подходящей.;)
Но вы же вместо этого занимаетесь империческими изысканиями и набором текстовых сообщений на клавиатуре.:blush:
  14.06.2023 в 09:58, SanTix сказал:
В TDS указано, что старое название Gadus S2 V100 - ALVANIA RL3 (именно RL, а не R). Официальных подтверждений, что RL и R одно и тоже, я не нашел. Возможно, здесь требуется помощь инсайдеров из Шелл.
Андреас Как я должен экспериментировать? Разогнаться до 90 км/ч и порвать ремень? Я, пожалуй, откажусь.
