Масло для старого ВАЗ для зимы в Сибири?
Доброго дня
авто:
1) Шевроле нива 1.7 ( двигатель ВАЗ, гидрокомпенсаторы) пробег 130000
2) двигатель потеет прокладками и сальниками. Cейчас на лето залит ngn gold 5w40 , потери/угар за 3000км -400гр
3) Нужно масло для зимы в Сибири (Новосибирск), бывает и -35 и ниже, машина на улице
4) автопрогрев стоит на -20
Требуется: найти масло наименее агрессивное к сальникам чтобы не потекло зимой ручьем.Видимо это масла без или с малым содержанием ПАО хотя возможно ошибаюсь. Бюджет примерно 2000 за 4л
Кандидаты:
1) PC duron 0w30
2) NGN synergy 0w40
3) neste/valvoline 0w40
4) shell helix ultra 0w40 но в бюджет уже не влазиет....
5) хороши по цене: ngn nord 5w30, synergy 0w30, United XP Xtreme Performance 0W-40, petronas syntium 7000 0w40 - но лить их боимся..
может есть еще какие варианты. Рассматриваются варианты доступные через интернет магазины exist, emex, autodoc
Изменено пользователем moskga
5 часов назад, Olejik сказал:
Цена до 1000р за 4л, эксплуатация до -25, дальше думаю карб не заведется на любом)
 Почему так категорично , как раз карбюратор можно настроить под свои хотелки . Не знаю но до сих пор проблем  с заводкой до минус тридцати шести не бывало , ВАЗ 21074  карбюратор Солекс восьмёрочный электронное зажигание  всё сам устанавливал в 1996 году после покупки авто . Масло при этом 10W40   авто всегда на улице стоит , здесь главное акб хороший да  и присадка ER  помогала . Инжекторная четвёрка более новая 2008 г.в. так её в такой мороз старался и не заводить .
17 часов назад, тубус сказал:
Сейчас в 0° с 1 раза не заводится)
Точнее она заводится, с 1-2 секунд стартера подхватывает и глохнет сразу, даже если газу поддашь, подсос вытянут почти на макс. Как будто бензин, который есть в карбюраторе выгорит, а новый не успевает накачать. Со 2-3 попытки уже не глохнет.
Здесь дело даже не в самом карбюраторе, а в конструкции в целом - в системе подачи топлива, в системе зажигания.
Захотела завелась хорошо, не захотела - ну хоть ты тресни.
У меня первая машина была семерка карбюраторная. Сколько я с ней намучился. В холод не заводится, в жару глохнет. Утром завелась хорошо, приехал заглушил, через час заводить - ни в какую, крутит вхолостую, и не схватывает.
"Что случилось с машиной?!"(с)
И карбюраторы менял, бензонасос менял, трамблеры менял.
Как пересел потом на приору инжекторную, так перестал читать по утрам отче наш и гадать - пешком сегодея или на машине))
Потому такое и мнение насчет карбюратора
Вот сейчас купил опять проблему 2004 г.в)
9 минут назад, Olejik сказал:
Если уровень топлива в поплавковой камере нормально отрегулирован и подсос в карбюраторе то и проблем с запуском нет. Может влиять ещё подсос воздуха во впускной коллектор.
 Лучше всё таки найти карбюраторщика толкового  , но перед этим  уверенным быть что проблема не  в электрике и движке .  Если карбюратор ОЗОН  там ещё проще  с настройками , я на Солексе когда под себя семёрку подстраивал  ориентировался на минимальный расход  подбором топливного и воздушного жиклёра  первой камеры . С покупки расход на ОЗОНЕ под 10 литров был , Солекс  в 6.7  литра на сотню вкладывался . Запаяны до сих пор  жиклёры второй камеры и эконостат , настроена только  механика на открытие дросселя первой камеры . Запуск в минус  обязательно воздушная заслонка полностью перекрывает , настройка  при первом зажигании этой открывающейся щели и подбираем состав смеси . Затем постепенно открываем воздушную заслонку когда смесь становится обогащённой при прогреве , один раз  это настроить и не париться .  При эксплуатации в основном  проблемы  с засором жиклёров  могут возникать  .
6 часов назад, Olejik сказал:
  Показать содержимое
 Делай машину, у меня карбовая семерка на 5w40 завелась в -36
3 минуты назад, Tattoed.arm сказал:
Я примерно тож имел ввиду
3 часа назад, Tattoed.arm сказал:
Да мож она тоже заведется))
Я ее пока обкатываю, только купил)
У меня ж есть 5w20 Quaker State, что я слил с цивика, пробег меньше 1000км.
Пойдет же? Зимой оно в жигулях всяко до 100 не прогреется, поездки в основном короткие
Тем более, что почти нахаляву, не выкидывать же)
