Масло в ГАЗ 53
Добрый день! Посоветуйте оптимальное современное масло.
1) ГАЗ 53, (ГАЗ-САЗ, самосвал), 1991 г.в.
2) Двигатель ЗМЗ-53, бензиновый АИ 92.
3) Заправочный объем масла 8 литров.
4) Место обитания автомобиля Тульская область, морозы до -30.
5) Режимы эксплуатации: трасса, холмистая местность, редкие выезды с грузом до 5 тонн.
6) Планируемый интервал смены масла 5 тыс.км.
7) нет.
8) Практически всё.
9) Автол, М8В.
Ещё интересует чего заливать в коробку и мост...
Спасибо!!!
Лукойл Люкс Полусинтетическое 5W-40 API SL/CF
Gazpromneft Premium 5W-40 API SM/CF
Татнефть Синтетик 5W-40
Дешево и качественно.
В принципе, морозов до -30 должно в Туле быть мало. Я за 10w-40 номинально полусинь типа Лукойл Супер/Люкс, ТНК Супер...
М-8В, SAE 20, API SD/CB, до 100р. л., конкурентов по цене нет, я бы на не дорогую минералку 10w-30 посмотрел, но она дороже...
  24.08.2015 в 14:59, Dimmy сказал:
Это первое. Второй вопрос,часто ли автомобиль реально работает при - 30с. Я тоже за 10w-40, причем спокойно можно что-то лить из API SG,при объеме картера 8л.и интервале 5 тыс.хватит с головой.
Спасибо за рекомендации. Конечно автомобиль при больших "минусах" не эксплуатируется.
Многие, привыкшие мыслить современными категориями, вероятно не в курсе, что на ЗМЗ-53 стоит набивка и увы, 5W она держит слабо, постоянно сочась в колокол и на сцепление. От этого последнее при трогании начинает дергаться. Так что оптимальная вязкость масла для этих двигателей 10W-30 и 10W-40 (ну и 15W тоже конечно). Марка не имеет значение.
  24.08.2015 в 18:37, Алекс сказал:
M-8B только петли забора мазать,лучше добавить пару рублей и купить Лукойл стандарт 10W40 API SF/CC или Лукойл люкс полусинтетическое 10W40 API SL/CF.
на лук стандарте ЗМЗ-511 работает не очень, вернее интервалы замены должны быть как у м8 хех.
У нас тут льют масла CI-4 по типу лук авангард ультра... ну а так в основном конечно автол хех
@Denis 69,если человек не готов тратиться на лучшее масло, то М-8В ему подойдет (эти движки долго на нем ходят), а так, я же написал:
  Алекс писал:
  25.08.2015 в 06:25, Dimcho сказал:
При чем тут дизель? Топикстартер понятно же указал, что у него Газ-53 с бензиновым ЗМЗ-53.
Я про него (для него) так то и написал ;)
Мотор на м8 ходит 100-150 тыщ... много это или мало х.з... по мне мало, даже очень.
Изменено пользователем Dimcho
  25.08.2015 в 08:00, Dimcho сказал:
Совершенно верно. Данный двигатель имеет очень небольшой (по нынешним меркам) ресурс. И связано это в немалой степени с тем, что по-старинке (а ГАЗ иначе не может) рекомендовано М8. При использовании современных масел с той же вязкостью эти ЗМЗ-53 отхаживают и по 300 тыс. и даже более.
М8В вроде бы тоже не особо густое масло. Пока остановился на лукой люкс п/с 10w40, посмотрим как быстро и куда будет уходить)))...
  25.08.2015 в 08:48, rev сказал:
Нормальное масло. Это именно то, что надо для этого двигателя.
