Защита канистр Лукойл (трехслойная канистра ...)
dembel
Значит походу больше не делают двух и трёхслойные . Хотя на сайте по прежнему позиционируют о трёхслойности. http://lukoil-masla.ru/marketing/protection/
А если 3-х слойные канистры только для линейки Люкс? И нужны были для её выхода.
Теперь "мавр сделал свое дело" и стало просто неактуально?
@Жорро, у меня 4 литра канистра из этой же партии. Тут, значит, 3 слоя, а в литрушках-один. Все равно не понятно, по какой закономерности эти 3 слоя появляются...
На выходных заливали в 9-ку Люкс полусинь , канистра однаслойная.
Не разрезая видно , что слой один :)
Приобрел сегодня в магнит косметик Лукойл люкс синт 5w40 семь однолитровых канистр. Пять из них были запаяны герметично, а две протекали. Открутив крышки, у одной я обнаружил не пропаянность фольги около 1 мм, вторая канистра меня совсем удивила. Мембрана из фольги была абсолютно не припаяна и на внутренней стороне была покрыта твертым налетом желтоватого цвета, который при изгибании фольги крошился. Вокруг этого налета была окантовка из темного налета, похожего на нагар. (На фото уже слегка помятая и пошкрябанная фольга)
Подскажите что это может быть? Стоит ли вообще пользоваться маслом из негерметично запаянных канистр?
Изменено пользователем Vershnik
Напишите о своей проблемме в саппорт Лукойла ТЫРК
Изменено пользователем xRe_Load
один слой))) надписи на задней этикетки такие мелкие-мелкие всё такое рябое((
Мне кажется все обьясняется просто:
сделано все по нашему. Только и всего.
Просто не ждите пунктуального выполнения заявленного а подозрительное не покупайте.
Увы, ничего особенного
Изменено пользователем AliBaba
Вчера заменил масло. Лука люкс SN
Чуть разрезал канистру, видно три слоя, правда плохо.
Первый - золотистый.
Второй - серо-голубой.
Третий - бело голубой, вот его хуже видно, т.к. стенка тонкая, низ канистры не стал резать.
Изменено пользователем АндрейШ
Я вот тоже заметил разницу в купленных мной канистрах. Ничего не могу понять. Разница есть.
1. Перечисление допусков
2. Цвет этикеток.
3. Качество шрифта с обратной стороны.
4. Дата изготовления канистры позже, чем залито в неё.
5. Цвет внутреннего слоя(из двух)
Та, что хуже видна и дата производства канистры позже разлива залита мной на выходных. Вот и думаю, слить и новую купить?
2. Цвет этикеток.
Где дата стоит февраль ,, скорее всего трёх цветная канистра, разрежь если есть возможность её и другую, для сравнения
2. Цвет этикеток.
У них даже лицевая этикетка нарисована по разному. Видать разные художники исполняли) А где приобретал?
Посмотрев на фото выше, решил присмотреться к своей канистре и обнаружил на обратной стороне интересные "насечки". Может кто-то уже про них писал, но я вижу впервые.
Внизу ещё есть, в фото не влезли. Может это ещё одна степень защиты. На фото вверху такие-же "насечки" видны на фото 2 у левой канистры. И расположены так-же. Хотя моя канистра от 5W40.
С рисунками тоже разобрался)))
post-12069-0-25083800-1450878273_thumb.jpg  post-12069-0-56692500-1450878305_thumb.jpg
Картинка 5W40                                                Картинка 5W30
На всех канистрах есть "насечки", даже на литровых. Расположены одинаково.
На лицевой стороне. Ниже ещё несколько.
Изменено пользователем Kolevala
насечки или знаки наблюдал на Люкс 5в30 , на полусине Люкс 10в 40 и на узлуке 5в30
