Valena SV
VALENA SV
8 часов назад, WeR сказал:
как посмотрите?
Перед заливкой рвс и после все как обычно(компрессия,эндоскоп,тест герметичности,осциллограф Постоловского).
1 час назад, Zayazz сказал:
"... Из поверхностного слоя металла свободные радикалы минералов замещают слабые атомы в кристаллической решетки исходного металла - запускается процесс гидратации. Освободившиеся атомы выталкиваются на поверхность и за счет химических связей образуется новая объемная кристаллическая решетка - слой изоморфа (до 300-400 микрон)..."
РВС заместит часть зон работы Valena SV своим "изомоофом". На мой взгляд, безыдейно тратить деньги на такой "бутерброд". Или одно, или другое (ну мы то с Вами знаем, что :) ).
Перед валеной хотел обработать рвс.Проехать 5 тыс.Слить масло.Потом лить валену.Не стоит?
medvedik79 , насколько я понял, опять же, РВС работает в тех же зонах, по немного другим принципам и создаёт частично неметаллическую структуру. Максимальная эффективность Valena SV достигается при взаимодействии пары металл-металл. Таким образом, гипотетически, Valena SV будет работать не по всей площади поверхности контакта. Что там будет с сервовидной плёнкой и зонами напряжения, которые Valena SV выводит из приповерхностных слоёв на поверхность никто в точности не знает. Мысли мои вот такие...
ИМХО что-то одно, если уже хочется попробовать и то и другое то сначала Валену, а потом РВС-ИПИ, так как если наоборот то РВС ИПИ создаст непроницаемую для валены поверхность и эффект будет околонулевой.
1 час назад, Pechnik сказал:
Хотел использовать оба препарата по отдельности.Теперь в больших раздумьях.Что же лить первым?Получается в теории один препарат будет смывать другой?В теме рвс пишут что обработка производится  1 раз на 100т.км,валену надо лить при каждой замене масла.Дилемма.
Смывать никто никого не будет.
Зальёте сначала РВС - уменьшите площадь эффективного воздействия Valena SV.
Зальёте сначала Valena SV - не понятно, что и где сможет сделать РВС. Возможно, ничего и нигде = деньги на ветер.
3 часа назад, Pechnik сказал:
если вы хотите бутерброд, то первым лучше использовать геомодификаторы, потом металлоплакирующую группу, потом слоистые модификаторы..
1 час назад, medvedik79 сказал:
первый рвс, через пару тыс, сверху валену
59 минут назад, WeR сказал:
Тоже думал над этим сценарием.Масло после рвс  не менять?
9 часов назад, medvedik79 сказал:
Можно, а может, даже и нужно... Хороший опыт можно получить и выложить тут. Схема плюс минус, как и Вы предложили: перед ГМТ (рвс: супротек, рвс-ипи хадо AWS питерский и т. д. самый безопасный, наверное, супротек, т. к. самый мелкий  - 100нм-2мкм примерно) замеры компрессии на видео, эндоскопия на видео, не плохо еще и давку масла замерить так же на видео и т. д. дальше уже диагностика по желанию ... посталовский тест на утеки в горшках. Откатать на гмт (рвс) полный срок замены масла (примерно 10 тык), после чего сделать такую же видео диагностику, как и до применения гмт. Далее заменить масло и пляснуть ValenaSV. Масло, если двс горячий, лучше всего использовать при добавке гмт какчественное типа смеси от Mobil1 (пао+кряк или gtl+эстеры), подходящее по вязкости можно и допуск соблюсти по желанию. Не обязательно, конечно, Мобил1, можно тут на форуме, еще какое подобрать, но обязательно с эстерами, т. к. только 5 гр может бороться с закоксовкой (залеганием) колец. Фулл кряк или полусиньки в горячем двс с гмт использовать не лучшая идея, т. к. гмт повышает температуру двс и масло может начать коксоваться на кольцах, по итогу результат может получиться не айс. По этой же причине система охлаждения должна быть исправна. Далее при заливке с ValenaSV менять марку масла не стоит, и залить то же, в середине пробега (3-5 тыс.) сделать ту же видео диагностику, что и ранее (очень интересно, что будет с давлением масла). ГМТ можно нахаляву (за отчет) взять у представителя РВС-ИПИ, если он еще тут обитает, в соответствующей теме. Если кратенько то примерно так.
10 часов назад, medvedik79 сказал:
Я именно так и поступил(правда ММР, но сути не меняет), вот только лил Валену через замену(лето), лил в зиму.
Результат видел :good2:
И еще небольшое дополнение, если решитесь на эксперимент по моему рецепту.
Лить любые добавки  в умерший по железу двс нет никакого смысла (прогоревшие клапана, поршни и т. д. они не восстанавливают), а так же закоксованные, т. к. сначала состав будет тратиться на раскоксовку (очистку) вместо восстановления поверхностей трения. В случае, если компрессия разная по горшкам или низкая во всех - ниже, чем степень сж +1.7 очка (пример: ст сж 10.3 +1.7 =12 очков это минимально допустима компрессия для этого двс со ст сж 10.3) скорее всего кольца либо залегли, либо износились. Если износились, то эффекта так же не будет, так же эффекта почти не будет, если кольца потеряли упругость в следствии перегрева, все это должна выявить диагностика. Если кольца залегли, то их можно раскоксовать, как лучше и чем, можно посмотреть у Андрея Тоскина на канале. На мой взгляд лучший эффект по раскоксовке дают жидкие химозы типа дмсо (если не противопоказан) или Гринол, но с обязательным продавливанием (поршень ставится не доходя до вмт немного и в горшок на такте сж заливается жижа, далее ключом медленно с закрученной свечей крутим за кв и так для каждого горшка). Зачем это нужно. Дело в том, шо гмт работают за счет температуры и трения (так и образуется тот слой, называемый по разному у каждого производителя) и когда детали чистые и в рабочем состоянии, то эффективность будет максимальная.
19 минут назад, Aleksszlat сказал:
Увы, как раз меняет... Какие то добавки не стоит не только смешивать, но и накладывать друг на друга, а какие то можно... осталось только соблюсти последовательность пральную....
11 минут назад, Dmvdm сказал:
А при чём здесь смешивать, ты о чём? (читай внимательней - через смену: зима(масло + РВС ИПИ), лето(масло), зима(масло + Валена).
Мой анализ с Валеной я думаю видел, есть "претензии" ?
