Valena SV
VALENA SV
2 часа назад, Dmvdm сказал:
Откатать на гмт (рвс) полный срок замены масла (примерно 10 тык)
Больше 5тыс не катаю.
Масло, если двс горячий, лучше всего использовать при добавке гмт какчественное типа смеси от Mobil1 (пао+кряк или gtl+эстеры)
Движок холодный,термостат 82 градуса.Масло лью только Лучок(в лето claritech,зимой hk),добавляя туда почти 10 процентов от объема масла присадку на диэстерах.
система охлаждения должна быть исправна
Систему мыл недавно со снятием радиаторов.Проблем не наблюдаю.
Лить любые добавки  в умерший по железу двс нет никакого смысла
Пока жив.
Какие то добавки не стоит не только смешивать, но и накладывать друг на друга, а какие то можно... осталось только соблюсти последовательность пральную....
Вот с этим пока проблемы.
11 минут назад, medvedik79 сказал:
Так тебе уже всё несколько раз расписали ...  :unknw:
25 минут назад, Aleksszlat сказал:
Это да.Сколько людей столько и мнений.Завтра начну с рвс.
3 часа назад, Aleksszlat сказал:
А при чём здесь смешивать, ты о чём? (читай внимательней - через смену: зима(масло + РВС ИПИ), лето(масло), зима(масло + Валена).
Мой анализ с Валеной я думаю видел, есть "претензии" ?
Смешивать ...это так добавка... Нет претензий, т к. мягкое на мягкое можно...
54 минуты назад, medvedik79 сказал:
Какчественное масло такое, как, например, Mobil1 катать 5 тык нормально, только по городу в жутких пробках или на севере, когда авто тарахтит почти круглосуточно, в других вариантах (трасса, средняя полоса, южные регионы) слишком расточительно...
56 минут назад, medvedik79 сказал:
Думаю можно и такой вариант, но все же эстеры (полиолэстеры) будут предпочтительнее, чем диэстеры
58 минут назад, medvedik79 сказал:
Никаких проблем тут нет... все расписал довольно подробно, даже, объяснил че и почему . Еще раз: сначала гмт(рвс) потом ValenaSV, мягкое на твердое можно, но только не наоборот... это важно.
14 минут назад, Dmvdm сказал:
Или мягкое на твердое... тоже можно, главное не наоборот...
27 минут назад, Dmvdm сказал:
В случае с ЕЕОТ что тверже - Валена или ЕЕОТ ?
32 минуты назад, DRON 33 сказал:
валена мягче, но они ложатся сначала валена , а сверху ЕЕОТ
12.11.2021 в 11:11, WeR сказал:
в мокрую еще добавляем BG 303
А это зачем? Я когда спрашивал про DST, мне вообще в какие то сервисы предложили за консультацией обратиться....   :D
Изменено пользователем JEEPер
7 часов назад, JEEPер сказал:
А это зачем?
мы при замене в вариатор или дсг добавляем 303, в акпп 310..
вот ответ зачем
4 часа назад, WeR сказал:
вот ответ зачем
Понятно, спасибо....
Так я правильно понял, что в DST (мокрую) нужно лить Валену для АКПП?  И в каких пропорциях, таких же как для автомата?
2 часа назад, JEEPер сказал:
заливайте по автомату, можно готовый флакон на коробку, у вас там все равно 5-6 литров получается.
16.11.2021 в 22:35, DRON 33 сказал:
По фиг...оба мягкие....
20 часов назад, WeR сказал:
Не будет ли проскальзывать ремень в вариаторе после добавления валены, ведь она снижает трение? Может не совсем понимаю принцип работы вариатора? Ведь как вроде жидкость должна ремень, цепь с одной стороны смазывать, с другой стороны не допускать проскальзывания.
Изменено пользователем wolf
2 часа назад, wolf сказал:
не будет, ездят машины отлично.
еще немаловажно,  что она может создать пленку которая снизит износ основных пар трения, и улучшит отвод тепла.
P.S. что по мотору?
