Valena SV
VALENA SV
1 час назад, Mefistоf сказал:
У меня мотор FB20. Форестер 2017 г.в. Пробег 35 т.км. Вообще не считаю его громко работающим. На холостых тоже не слышно практически, когда начал лить LM MOLYGEN и запрещенку, которая тоже вольфрам содержит.
это более слабые продукты
Можно ли залить вашу присадку для акпп после куппера при частичной замене масла около 4 литров?
4 часа назад, WeR сказал:
Не спорю. Просто посчитал нужным отреагировать на то, что FB20 в принципе шумным мотором не является. Но сделать его его ещё тише можно, причём товарным маслом.
8 часов назад, WeR сказал:
еще вариатор ждет...
Можно вопрос?
Зачем Валена в вариаторе? Ведь цепь/ремень должна за цепляться за конусы.
6 минут назад, Mefistоf сказал:
снизить  трение, уменьшить износ, уменьшить температуру, продлить ресурс,  очистить поверхности.
пройдитесь крупной наждачкой, цепляться будет лучше..:D
10 минут назад, Mefistоf сказал:
он станет еще тише
берете товарное масло, получаете результат, можете еще мотортестером снять параметры , вводите валену и еще км через 300 делаете замеры  и анализируете .
13 минут назад, timofie сказал:
никто вам не даст однозначный ответ на этот вопрос, теоретически можно, а практически не думаю что кто то делал, смотря еще что вы сольете. при частичной замене добавляйте еще BG310.
Пришла валена 500мл, заказывал через яндекс маркет по цене как на сайте. В коробке лежала брошурки продукции BG  и масло EUROL помоему)) вот только на сайте валены нет продукции BG. Залил в дизельный двигатель CAAC и остатки  100 мл, а может 120 мл в двигатель 1,4 TSI 150 л.с. пробег 4 000 тысячи... ДО  этого залил в хендай гетц, проехал уже тысячи 2000 км (пробег 172 000, масло стал лить со 100 000км 0w-20 или 0W-30-которые не дорогие, стоит ГБО, масло не уходит) На холодную и на горячую работает тихо, раньше на холодную был шумок, во дворе стоят еще гетцы у них у всех шум на холодном двигателе, у меня нет. По набору скорости: до присадки валена СВ машина ехала бодро, субективно- машина еще легче разгоняется. По расходу: т.к. машина на газу, не парюсь по расходу, машина бывает и по 40  минут заведенная зимой стоит пока собираюсь на работу.
Всем здравствуйте! Вопрос по большей части представителю бренда, но если кто что подскажет, буду благодарен.
В общем имеем Polo Sedan 1.6 CWVA МКПП 2016 года. Пробег на текущий момент 66 тыс. С стороны трансмиссии имеются "подвывания" на 1-2 передаче в районе полутора-двух тысяч оборотов. Покурив форумы понял, что проблема довольно распространенная, так сказать "фамильная" черта коробки 02T. В прошлом году менял масло в агрегате - залито PETRONAS TUTELA GEARFORCE, 75W GL-4, которое по вязкости максимально близко к оригиналу. Замечу, что "подвывания" были и до замены масла. Почитав уже наш форум, хочу залить в коробку свежее масло в лице Elf Tranself 75W-80 NFP API GL-4+ с какой-нибудь присадкой. Склоняюсь именно к Valena SV. Теперь есть несколько вопросов:
1) поможет ли мне присадка хоть в незначительной степени снизить гул?
2) если да, то сколько заливать в МКПП? В нашу коробку влезает примерно 1,5 л масла, хотя некоторые и 2л умудряются залить, поддомкратив машину. Использовать полный объем 200мл препарата? Или уменьшить?
Буду признателен за все ответы
13 часов назад, Goliy сказал:
это скорее всего вам продавец продукции дополнительно положил рекламы, грузил же не головной офис.
наша связка, мы с не работаем, но мы не грузим в интернет ничего.
55 минут назад, sedser сказал:
мы льем EUROL MTF75W +ValenaSV
должна, на таком авто никто не задавал такой вопрос, а вот  из опыта
на ВАзах и ГАЗелях коробка умолкает.
столько сколько и  по паспорту , банку валены лейте полную, если маленькая.
Изменено пользователем WeR
18.12.2021 в 20:21, Mefistоf сказал:
Можно вопрос?
Чтобы не заболел думаю:)...
Время знаете сейчас такое.
Помните у Ильфа и Петрова?
