Valena SV
VALENA SV
8 минут назад, FSanek сказал:
каков примерно временной интервал выхода остатков Валены? В течении следующего интервала? Или по прошествии например 1000км?
А для чего нужно знать когда именно ионы меди "выветрятся". Интересно...
19 минут назад, FSanek сказал:
Zayazz , чисто "спортивный" интерес))
Тогда, добро пожаловать в наш научно-спортивный клуб!
Ниже - ссылка на учебник Д. Н. Гаркунова.
Более-менее достоверного ответа пока нет...
https://yadi.sk/i/d4KSXo9Np8lO9Q
3 часа назад, REBELL сказал:
Можно ли после использования Valena SV применить промывку bg109, а потом залить опять Valena SV?
конечно можно, 109 не смоет покрытие..
мы моем всегда, чередуя составы.
1 час назад, FSanek сказал:
 сколько точно не готов сказать, переадресую вопрос производителю, но думаю "сколько вешать в граммах" не ответит, но достаточно долго.
2 часа назад, FSanek сказал:
EEOT от EUROL это ГМТ?
это группа слоистых модификаторов трения + AN
9 часов назад, WeR сказал:
но достаточно долго
тогда получается возможно применение состава через интервал, просто со снижением эффекта на интервале без Валены. И еще вопрос, сколько ваши клиенты катают масло с составом?
45 минут назад, FSanek сказал:
Присоединяюсь к вопросу. Адекватно ли увеличить интервал на 50%?? Допустим с 250-270 на 350 моточасов.
Изменено пользователем Hofman
14 часов назад, WeR сказал:
больше вопрос насколько меленький и чистенький  ( насколькопомню, в этой группе играет роль размер помола и вред от примесей)?
Да как бы ясно понятно, что в этой группе (гмт) главное это чистота зелья, чем меньше ненужных примесей , тем лучше, эффективнее сработает оно, и размерность играет немаловажную роль, оптимально 100нм до 2мкм, но такой размерностью мало, кто может похвастаться.  Valena SV уже из другой "оперы" (металлоплакирование), компрессию, как это могут восстановить гмт, валена не восстановит (+1-2 очка в зависимости от условий), но за счет моюще-раскоксовывающих св-в солей меди валена выравнивает компрессию, а так же может поднять, в случае, если кольца были залегшие, за счет раскоксовывающих св-в. Но в двс с чистой рабочей цпг компрессия от использования валены почти не изменяется (см мультик Андрея Тоскина). И другое дело, если в такой двс (с рабочей цпг) добавить какчественный гмт, то компрессия после пробега в 3к может легко вырасти на 2 очка (проверено). В общем сначала гмт потом валена, но не наоборот.
23 минуты назад, Dmvdm сказал:
А утечки изменяться?
возможно, но никто не хочет меньше, есть хотят больше..
при 4 литрах в картере ,  в среднем 10 тыс.. это масло +BG115 (110,112) или EEOT+Valena SV
1 час назад, Hofman сказал:
 мы на моточасы особо не смотрим, но если что есть 504 допуск, там  650 как бы обещают
57 минут назад, Dmvdm сказал:
попробуйте уточнить, не скажут или скажут не покажут
58 минут назад, Dmvdm сказал:
когда авто масложорное, то компрессия чаще всего "масляная", т.е. большая, и тогда делается комплекс работ, иногда вклад каждого компонента тяжело увидеть. т.к измерять компрессию сразу, не всегда дает правильные цифры. клапана дают много, если грязные.
из нашего опыта ГМТ не дает  таких значений на исправном моторе.
42 минуты назад, NAK сказал:
да
WeR
Я специально задал вопрос клубню, а-ля подумать :drinks:
Изменено пользователем NAK
3 часа назад, WeR сказал:
Согласен, на идеальном двс ничего улучшить не получится. Пример: требование производителя по компрессии 13-15 очков. Двс не имеющий расхода масла от слова совсем, по клапанам все так же идеально имеет компрессию 15 очков во всех горшках и набивает ее за 5 качков. В таком двс ничего улучшить не получится, даже гмт т. к. и так все в идеале. Другой пример все то же самое (расхода масла нет, клапана в норме), а вот цпг от пробега немного подустала и выдает при тех же замерах по 12 очков, что уже не дотягивается до требований производителя. Т. есть уже начался износ цпг. Вот тут, как раз гмт и может помочь вернуть показатели компрессии к требуемым (13-14 очков).
16 минут назад, Dmvdm сказал:
 с МПГ вы можете снизить трение, уплотнить ЦПГ, улучшить терморежим, замедлить загрязнение.
18 минут назад, Dmvdm сказал:
при промывке часто  все возвращается.
19 минут назад, Dmvdm сказал:
опять же на грязном моторе  не всегда все получится, а помоешь, и не знаешь что дало больше
22 часа назад, WeR сказал:
прямое не имею,
Странно что офф представитель молчит . Хотя это его обязанность раз продает . Совпадение ? Не думаю .
9 минут назад, Wirtgen сказал:
я передал вашу просьбу не представителю (мы вроде тоже как офф представители в своем городе),  а производителю , появится, ждем. это вопрос больше в его компетенции.
