Valena SV
VALENA SV
9 часов назад, fareastwood сказал:
Видимо *заблаговременно
Да спасибо, не так выразился.
56 минут назад, WeR сказал:
согласен, но там симптомы тогда должны быть другие, повторюсь, ну он вроде жив, и владелец утверждает что чистый, или он что то не договаривает.
Я не утверждаю что он кристально чистый, если смотреть под пробкой заливной, то лак и немного отложений видно! Авто 1997 года, мотор не может быть супер чистым! Поэтому я и попросил совета, чем лучше почистить, долгоиграющей промывкой, если да то какой, если нет, то чем конкретно! Неужели так трудно объяснить человеку, который не очень разбирается в этой химозе, что ему лучше сделать! Наверное проще обсасывать каждое моё слово!
8 минут назад, REBELL сказал:
никто ваши слова не обсасывал, у вас были начальные данные, вы их выложили..
т.к вы принимали решение что залить, итог  - вас не устроил результат, точнее визуальная его сторона, т.к пленка все равно сформировалась, но эффект замаскирован под проблемами авто.
11 минут назад, REBELL сказал:
долгоиграющая промывка - это не очень сильные препарат, он помогает,  но повторюсь, не все просто залил и оно само.
можете  залить  долгоиграющую промывку, примеры выше есть,  после слить, залить промывочное масло с BG  109 или 120, подробные описания как лучше использовать препараты - в их ветках.
так же сразу промыть топливную систему -BG208
16 минут назад, REBELL сказал:
есть ветки по продуктам, где более подробнее расписано применение.
а дальше  все делаете на свой страх и риск с учетом ваших знаний и возможностей и учета начальных данных по авто.
4 часа назад, Aleksszlat сказал:
Куда расходует и что расходует ?
Как я понимаю, часть действующего вещества связывается с загрязнениями и выбывает из процесса циркуляции , в связи с чем ее концентрация в узлах трения снижается. Видимо поэтому владельцы грязных моторов жалуются на отсутствие "прихода".
Не сочиняйте ...
Может вы разработчик или хотя бы участник исследований и  экспериментов с данным препаратом? Собственными глазами видели все процессы на работающих агрегатах?
Ну так поделитесь собственными фото/видеоматериалами.
6 минут назад, kkv50 сказал:
Ну во первых, я катал и делал анализ. Во вторых у меня и сейчас плещется.
И как не странно, масло позднее темнеет и мой "английский эль" ну никак не отмывает.
А темнеет раньше/позже, больше/меньше, это всего лишь величина оптического восприятия.
2 минуты назад, Aleksszlat сказал:
Это не ответ на мой вопрос.
Я говорю не про ваш личный автопарк, а про официальные эксперименты, которые бы подтвердили одинаковую или разную эффективность применения Валены на чистых и грязных агрегатах.
27 минут назад, kkv50 сказал:
Ты думаешь разработчики делали эксперименты под каждый "каприз" .... :hi:
Если двигатель засран, это проблема/вина хозяина ... :poz:
26 минут назад, Aleksszlat сказал:
Я ничего не думаю, поскольку у меня нет для этого достаточного объема нужной информации. Я могу только предполагать, исходя из условий применения препарата и отзывов владельцев.
При этом, если и у вас нет этих данных, то и
НЕ СОЧИНЯЙТЕ....
4 минуты назад, kkv50 сказал:
НЕ СОЧИНЯЙТЕ....
Каприз и в африке каприз ...
23 часа назад, kkv50 сказал:
Основа Валены - концентрат, который разводят в каком то масле, в Вашем случае - моторном.
Сам концентрат схватывается уже при небольшом плюсе. А если за основу взяли еще и недорогой вариант масла с вязкостью 15W-40, то готовый продукт конечно же застынет.
С тобой все ясно, смутновидящий в 8 поколении, где то увидел упоминание о масле…
23 часа назад, Pechnik сказал:
вполне. минеральная база и олеаты меди имеют не высокие температурные показатели, что не является проблемой для общего объема масла. а для присадки рекомендовано нагреть её до 40-50 гр. перед добавлением и взболтать.
уже при -10 может значительно потерять в текучести
Хз блин, у меня залито 350 гр из 500гр флакона,  на 8 литров масла 0-40 (Mobil fs) я прямо переживать начал, и кстати шум сначала уменьшился после 250км, а щас потихоньку возвращается, долить остатки или как?
5 часов назад, flash_ofp сказал:
готовый продукт, это концентрат разведенный на минеральном масле, для продукта в двигатель  на моторном, в акпп на атф и т.п.
Motor Life приветствую!
Какой у вас график работы, после праздников или уже работаете, принимаете-отгружаете заказы?
17 часов назад, flash_ofp сказал:
Я себе "бухал" все 0,5л. хорошо пошло ....
Звучит по НГ-му :D
