Valena SV
VALENA SV
10 часов назад, flash_ofp сказал:
а кстати как я понимаю церотек и хадо никаких изменений не принесли? А то я как раз на присадку LM засматривался недавно
От ХАДО эффекта нуль.
От церотека стук становился помягче, но с заменой масла возвращалось всё на круги своя.
Сейчас я выкрутился как из ситуации - я долил масла примерно на 5мм выше уровня. Звук изменился, и стал вообще другим. Тише и более короткий (уже похожий на гидрик)
4 минуты назад, torvik07 сказал:
Что в вашем понятии грамотная промывка?
В этой области WeR больше скажет. Спросите его, либо посмотрите его сообщения здесь. Он неоднократно эту тему затрагивал.
21 минуту назад, Zayazz сказал:
Спасибо, посмотрю
39 минут назад, torvik07 сказал:
Может это они и есть?
1 минуту назад, Pechnik сказал:
Гидрокомпенсатор с вдвое меньшей частотой чем обороты КВ стучать будет.
16 часов назад, torvik07 сказал:
как среагируют присадки церотек от ЛМ (30ткм назад 2 флакона)
если не ошибаюсь, это группа смт, нитрид бора
ХАДО(5ткм назад)
это вроде как ГМТ
а что вы хотели вообще добиться применением препаратов и такой последовательностью?
12 часов назад, flash_ofp сказал:
если вас эта группа интересует, Xenum, посмотрите
стало тише на много но стук все равно остался - там эллипсность в том месте, где поршень перекладывается.
вы точно знаете что стук оттуда?
Залил что бы звук убрать, других претензий у меня не было, но он так и не ушел до конца.
звук это следствие проблемы.
2 часа назад, torvik07 сказал:
почему же, он упрочнил поверхности, но он на заполонил пространство между ними. продукт работает, но не так как вам надо
потому что СМТ выводится при замене из масляной системы.
1 час назад, torvik07 сказал:
Спасибо, посмотрю
залейте в старое масло долговременную промывку
пару страниц назад уважаемый коллега @kkv50, писал рекомендации.
слейте,  залейте промывочное масло +например BG109, час на оборотах 1200-1500
после залейте масло +Valena SV+EEOT 2 шт.
но поскольку это скорее всего будет позже , можете  сейчас 1-2 ЕЕОТ добавить в старое  масло
4 часа назад, WeR сказал:
Проблема это двигатель m272, как бочка с порохом.
Эффект нужен, не чтобы звук пропал - а чтобы состояние двигателя ухудшалось как можно меньше. Что было под рукой того и бахнул.
Спасибо за ответ. Почитаю и возможно воспользуюсь Вашим советом.
5 часов назад, Pechnik сказал:
Вполне возможно. Но исходя из опыта людей из интернета точно определить без вскрытия не получится.
Большинство винят в этом задиры и износ ЦПГ - гильзуют, ставят новую поршневую, но звук остается. (большинству помогает такой ремонт - но опять же, не всем)
Некоторые винят в этом стуке гидрики, меняют их - звук остается. Процедура совсем не дешевая. (большинству помогает такой ремонт - но опять же, не всем)
Кто-то полностью перебирает двигатель на новых запчастях - звук остается.
Кто-то меняет только фазовращатели, звук пропадает и через пару месяцев возвращается.
У кого-то звук почти с новья, у кого-то с пробега около 200ткм.
Капиталить двигатель хорошо - это сейчас около 300тр. Поэтому ищу состав, который поможет двигателю отрабатывать ресурс медленнее :)
5 часов назад, Zayazz сказал:
Стук присутствует только на горячую. На оборотах от 1000 пропадает.
Предполагаю что беда заключается в давлении масла. Но доберусь до сервиса где смогу нормально продиагностировать - весной
В таком случае, послушайте WeR - EEOT прямо сейчас.
А я бы добавил, если масло менять не через неделю и бюджет позволяет - и Valena SV сразу (они в разных областях работают и друг другу не мешают) - Вы гарантированно начинаете уменьшать скорость износа прям сразу.
Изменено пользователем Zayazz
22 минуты назад, torvik07 сказал:
Тогда как вариант Валена + ЕЕОТ(максимум защиты) и моторчик должен ходить намного дольше. А на сам стук "подзабить".
Кстати, обязательно поменяй уплотнение между маслонасосом и приемной трубкой «золотое кольцо»
тогда надо не в кучу все слить, а выработать методику.
пример кузовщики:   шпатлевка- грунтовка- окраска-лак
повторюсь ЕЕОТ сейчас,а весной будете мыть
на этом моторе с  коллектором проблемы?
