Valena SV
VALENA SV
09.01.2022 в 22:00, Pechnik сказал:
У меня на suzuki та же проблема была, отчетливый стук на горячую. Причины могут быть разные, от перекладки поршней до обрыва одного из болтов в сочленении катализатора. Я ничего не делал, заменил масло и  держу его по верхнюю риску. Вроде пропал. В феврале будет год с момента его появления и с лета его отсутствие.
Перекладка стучит на холодную, на горячую стучит колено. Как раз при оборотах затихает.
8 часов назад, ВОВА123 сказал:
Друзья, кто подскажет, продавец "Штурман" на ОЗОН от официалов?
Я покупал на Озоне у них. Официальный представитель ответил, что это их дистрибьютер. Всё ок! Сейчас тестирую эту зеленую жижу))) позже отпишусь
8 часов назад, flash_ofp сказал:
Ибо когда -35 за окном там все остывало за считанные минуты.
автоодеяло пр.
Ну нету у мерседеса масел 0-30 в листе допуска, (Bevo) 0-30. Да и мобил мне нравится. Неужели так критично?
а то что вы заливали и  то, про что тут спрашиваете есть в листе допусков?
Будь искренен в мыслях своих (с)
тогда можно обьяснить так же на пальцах чем ЕЕОТ от РВС-ИПИ отличается, потому что его с металлоплакируюшими составами нельзя смешивать?
ЕЕОТ это группа слоистых модификатором трения, РВС геомодификатор трения, у них разный принцип  действия
но  я уверен что их нет в списках допуска мерседес, может не нужно?
2 часа назад, WeR сказал:
автоодеяло пр.
спасибо, может и не нужно
12 часов назад, flash_ofp сказал:
Я в итоге себе заказал ЕЕОТ - залью до весны.
Заказал промывку мягкую EF400M COMMA,
Заказал РВС-ИПИ по скидке.
До весны покатаюсь с ЕЕОТ, как только потеплеет залью EF400M.
Попутно с заменой прокладки маслоприёмника (спасибо за совет, прокладку тоже уже заказал) потом куплю промывочное масло - оттарабанит на нём минут 30-40, залью новое масло и через какое-то время уже РВС-ИПИ.
Откатаю на этом масле тысяч 5000 и только после этого начну совместно использовать ЕЕОТ и Валену.
Пока для себя такой порядок действий выработал.
Когда буду менять прокладку маслоприёмника замерю давления масла до и после. И так же компрессию. После обработки РВС-ИПИ повторю процедуру и после Валены тоже повторю замеры.
Изменено пользователем torvik07
18 минут назад, torvik07 сказал:
два флакона
вместе с BG109
19 минут назад, torvik07 сказал:
И так же компрессию
и АГЦ
14 минут назад, torvik07 сказал:
Ну возможно у Вас уже пред хоз махнул, по идее на любой станции можно это сделать - самое главное что бы мотор уже холодный был. Там суть в том что за счет прокладки,  в стакане (где фильтр) куда Вы масло заливаете, все время держится масло - если прокладка задубела, то масло со стакана уходит и маслонасос гонит воздух пока не поднимет масло наверх в фильтр и только потом оно уже попадет в маслонасос. Особенно хорошо заметно в холода, когда масло более густое,  после запуска через несколько секунд когда у вас продувка ката проорется, слышно как фазники с ума сходят без масла.
У вас стук на горячую слышноиз арки колеса или сверху мотора?
32 минуты назад, flash_ofp сказал:
У меня ничего подобного при запуске на холодную нету. Рычит просто и всё. Сомневаюсь что меняли до меня. Но машина 2009г, пробег 230 вроде. ДУмаю стоит поменять
Слышно стук если присесть и слушать от правого переднего колеса (как в принципе и у всех в интернете). Соответственно если капот открыть и слушать - сверху двигателя тоже слышно. Я как-то пытался прислушаться, но нормально локализовать не получилось. Ясно только что с правой стороны двс по ходу движения если смотреть
@WeR а jetoil 10-15% можно к компоту с ЕЕОТ и валеной тоже бахнуть сверху? Вроде как все продукты же разные и друг другу не мешают?
7 часов назад, torvik07 сказал:
Большие планы. Ну что, можно пожелать только удачи ! :good2:
Не забывай отписываться, каждый опыт кому то будет очень важен. :hi:
1 час назад, flash_ofp сказал:
 в  EEOT  есть  AN,  не устраивает залейте BG115, хочется еще веселее возьмите за основу KroonOil PolyTech.
только возникает вопрос, зачем и что вы хотите получить?
1 час назад, WeR сказал:
долгую и Щастливую работу мотора
37 минут назад, flash_ofp сказал:
долго скорее всего получится, а вот счастья немного упустили..
надо расписывать последовательность, иначе каша получается..
