Valena SV
VALENA SV
1 час назад, Goliy сказал:
Подскажите в муфту ХАЛДЕКС можно заливать Валену СВ?
можно, концентрат..
WeR , сделал я адаптацию! Стало еще чуть краше! В общем теперь стоя при включении D мотор не ощущает так нагрузку, даже расход на ХХ не возрастает по БК, а старт плавный и равномерный. Так же лучше стало переключение 1-2. В большинстве случае идеально, изредка тупника ловит. Но как я понимаю это есть некая особенность ДСГ, возможно стоит подкинуть более свежую версию ПО.
На холодную тоже трогается плавно, едет ровно. В общем я доволен.
п.с. Кто-то может сказать надо было сделать адаптацию раньше, но я ее делал примерно 15-20 к км назад, но разницы в поведении не заметил.
Hofman В большинстве случаев адаптация даёт кратковременный эффект. Через некоторое время коробка подстраивается под изношенные детали и все возвращается.
Некоторые даже не рекомендуют делать адаптацию.
в твоём случае положительный эффект наверное дали присадки.
1 час назад, Hofman сказал:
все отлично, у вас как раз отработали присадки и вы адаптировали
43 минуты назад, АлексейА сказал:
обычно не пропадает эффект, если коробки исправны, делаем обычно км через 500 после замены и заливки присадок, это на мокрых.
а на сухих там может быть проблема с износом связана, тогда замена сцепления
Сделал заказ комплекта ДВС, будем заливать в дизеля. И будем посмотреть. естественно по возможности выкладываться тут.
03.02.2022 в 13:42, Авто51 сказал:
Залито у Меня в дизельный ДВС (Фольксваген Т5 СААС). Ни плохого, ни хорошего ни чего не могу сказать, уже откатал 6 000км. В магазин запчастей заходил, мужик пришел узнать цену Турбины на фольксваген Т5, она у него 561 000 км проехала  по двигателю ни чего не делал, машина 2008 или 2007 года где двигатель 1,9 турбо. Присадки ни какие не добавлял:D
7 часов назад, Goliy сказал:
Я по дизелю только по компьютеру впрыск могу отследить и нагрузку. Визуально и жопомер ничего не скажет, крутящий момент большой.
А то что турбинки на них долго ходят, это да, при должных интервалах масла. Это всё таки не горячие бензинки.
13 часов назад, Goliy сказал:
Т4 у знакомых 1,200,000 км, развалилась мкпп, двигатель родной 1,9 без вмешательств, масло кряк и замена раз в   8-10к км, город-трасса 50 на 50%. Присадок не добавляли… хорошо спроектированный двигатель это работа почти в гидродинамике.
Изменено пользователем sanchell
7 часов назад, sanchell сказал:
Мысли в Слух, если добавлять Валену СВ, то проедет 1500 000 или 2 000 000:)
3 часа назад, Goliy сказал:
мечтать не вредно) скорее всего нет, что-то не припомню масштабных испытаний с разборкой двигателей, весовым и инструментальным замером деталей, даже наверное никогда RNT тест на износ не увидим....
07.02.2022 в 08:51, Goliy сказал:
это странно..
вот он только про турбину и спрашивает, про остальное боится, т.к если залезть, то можно и не вылезть..
12 часов назад, sanchell сказал:
все так говорят, как начнешь пытать, то и список вырисовывается..
топливная вряд ли отходила, голова- под вопросом т.п и т.д
вскроете расскажете..
