Valena SV
VALENA SV
7 часов назад, Эд56 сказал:
которая сохраняет свои свойства 150000 км.
это мы сейчас и хотели обсудить..
Планирую при следующей замены масла добавить в него VALENA SV для двигателя.
отличное решение.
Вопросы: есть ли смысл? не будет ли между ними "конфликта"?
смысл есть, конфликта не должно быть, а вот результат интересен..думаю станет лучше, вопрос только на сколько.
Motor Life Подскажите если в агрегате использовались присадки Cupper и при замене масла добавить вашу продукцию (масло полностью не сливается).
Будет ли какой либо конфликт? Или надо сделать пару замен для вымывания cupper-а
В АКПП плещется залитый 30 тыс назад куппер (залитый два раза, как и рекомендуют. Сначала залил, 2 тыс км, частичная замена, второй пузырёк)
Сейчас залил сверху Валена 200 мл - стало только лучше, причём ощутимо, проехал уже 300 км. Плавнее и быстрее переключатся передачи.
P.S. Покупал банку 500 мл, себе залил 200, жене залил 175,  100+ мл залью себе летом, после 1 частичной смены. Коробка АТ-6. На небольшой перелив забил.
Изменено пользователем Gonza25
3 часа назад, АлексейА сказал:
добавляйте
4 часа назад, АлексейА сказал:
не должно быть, т.к. после слива у вас должно остаться  только покрытие на поверхности
не надо, т.к вы его не вымоете , его можно только стереть..
1 час назад, WeR сказал:
Спасибо за ответ. Но мой частный случай ДСГ там останется около 2 литров, но решил расширить вопрос.
DQ500?  заливайте масло  + BG303 + ValenaSV
WeR , можешь из своего опыта подсказать. В текущем масле у меня EEOT и Valena, а на следующую замену масла заготовлена пока только valena. Но думаю еще добавить Eurol Engine Oil Stop Leak. Как по твоему мнению такой компот?
1 час назад, Hofman сказал:
мы его лили когда подозрение по сальникам  были, вы для чего собираетесь применять?
4 часа назад, WeR сказал:
Да тоже мотор дизельный потеет маслом со всех сторон...
3 часа назад, Hofman сказал:
промыть его усиленно
