Valena SV
VALENA SV
10 часов назад, Dmvdm сказал:
Дело не в регионе.... авто стоит в гараже и пользуется подогревом (электрокотлом перед выездом). И потом не всегда ж там -40, бывают и оттепели -10. Дело, как раз именно в какчестве масла и полной замене.
Котёл не греет масло в автомате
12 часов назад, Knop сказал:
12 часов назад, WeR сказал:
он греет систему охлаждения
Спасибо, шо просветили.... Но я не настолько туп, как вам кажется... Ок, разжую... Вообще было написано про сравнение работы акпп в одинаковых условиях, а не утренний выезд со стоянки, т. е. когда масло прогрето до рабочей температуры 80 град (зимой больше не нагреешь, а при -40 на ходу и того ниже будет 60-70). В этом случае вся разница будет зависеть только от какчества масла и его замены (полная или нет). Если сравнивать ттх обоих масел, то они практически одинаковы, шо оригинальная минералка, шо синька (темп застывания  -55, -60 при 100 7.8 7.4).
И о нагреве. Да есесьно греется антифриз, но прогревается и коробас, так как он не валяется в багажнике, а присоединен к двс. Само собой температура масла акпп будет раза в 2 ниже, чем в двс датчик показывает (смотрел при запуске утром). В гараже (он утеплен внешне), если каждый день ездить, то температура не опускается ниже -15, при -40 за бортом, а если буржуйку протопить, то 0-+5 на утро остается. Так, шо тут разницы нет между минералкой и синькой почти одинаковых ттх. Другое дело, когда авто простоит на улице при -40 часов 5-6, вот тут уже разница заметна, хоть и ттх одинаковые почти. Коробас становится на минералке более задумчивым, передачи переключаются затянуто.
2 часа назад, Dmvdm сказал:
т.е вы хотите сказать что минералка и синтетика будут иметь одинаковые вязкости и будут одинаково прокачиваться при низких температурах?
47 минут назад, WeR сказал:
Я хочу сказать, шо ттх у них почти одинаковые (требование стандарта jws3309)... не более того, а как шо прокачиваться будет, это уже третий вопрос. Есть тестовое оборудование, можете провести тест, и выложить нам на обозрение.
Изменено пользователем Dmvdm
58 минут назад, Dmvdm сказал:
верьте...тем более это стандартизация пакета присадок,  а не диапазона вязкостй
и прокачиваться и вязкость будет разная..
это наверно больше вам нужно чем мне, мы льем  связки, которые я описывал выше не раз и все работает
P.S.  на машинах с автозапуском , с минералкой в коробке  при минус 15, стартер не прокручивает нормально, запуска нет, с полусинькой заводится , с синькой намного лучше и быстрее. все в диапазоне ХХw90
Изменено пользователем WeR
18 часов назад, WeR сказал:
Мне то это зачем? Я разницу увидел на личном опыте работы коробаса на оригинальной минералке и синьке, а так же при частичной замене, шо и описал тут. Вы мне не поверили, вам и карты в руки с тестами.
Разницы в запуске двс в холод (-40), даже, без подогрева на атф оригинальной минералке и неоригинальной синьке нет никакой, если в двс залито 0w... лучше то же пао+эстеры.
P. S. вы эти w90 в айсиновские автоматы льете че ли?
Добавлю тогда покруче: грузовик при -20 и залитом нигроле в мостах, после удачного запуска двс и отпускании педали сцепления пытается уехать, даже, без передачи....
4 часа назад, Dmvdm сказал:
у вас оригнальная полусинька скорее всего, а не минералка..
у вас одна машина, у нас много.  мы не идем путем "аленького цветочка". есть готовые решения
 в айсиновские автоматы мы льем Eurol ATF 1100 (6700) +BG310 +ValenaSV ( 10 мл на литр)
3 часа назад, WeR сказал:
Ходят слухи, шо в основе минералка с добавлением эстеров, может ище чего намешано...
Везунчики.... мне бы тоже автопарк из бугатти, феррари, макларен и т. д. не помешал бы....
Вот и я планирую ValenaSV пляснуть сначала в коробас (10мл на литр? А не перебор?), потом и в двс.
11 минут назад, Dmvdm сказал:
мы берем готовое и льем...
к нам такие не приезжают
12 минут назад, Dmvdm сказал:
можно не планировать,  а уже залить и не раз.  льем 10 мл в акпп, отлично.
в мотор вам,  судя из подписи,  75-100 мл.
у клиента есть измерительный инструмент -жопомер, и работает он хорошо
4 часа назад, WeR сказал:
Думаю скоро это случиться...
Вот только с дозировкой не совсем понятно... В акпп у меня 7.6л, а в двс  - 6л масла. 10мл в акпп всего или на каждый литр масла? В двс, как я понял 10мл на каждый литр масла, итого 60-75мл будет норм?
3 минуты назад, Dmvdm сказал:
— А что это за звуки, вот там? — спросила Алиса, кивнув на весьма укромные заросли какой-то симпатичной растительности на краю сада.
— А это чудеса, — равнодушно пояснил Чеширский Кот.
— И. И что же они там делают? — поинтересовалась девочка, неминуемо краснея.
— Как и положено, — Кот зевнул. — Случаются…
«Алиса в стране чудес»:D
4 минуты назад, Dmvdm сказал:
вы готовы? если что вы первый начали...
5 минут назад, Dmvdm сказал:
В акпп у меня 7.6л,
70-80 кубиков будет отлично
Всем доброго здоровья дорогие друзья и коллеги!
Предлагаем вашему внимания «альтернативную» методику применения концентрата ValenaSV для двигателей внутреннего сгорания легкового транспорта.
Данная методика будет полезна  всем сильным духом и тем, кто хочет получить от применения ValenaSV   ВСЁ!!!
Строго для внутреннего пользования!
Основное ее отличие от «гражданской» версии  в том, что объем концентрата считается не от объема масла, а от объема двигателя (критично для большекубатурных моторов, имеющих бо́льшие поверхности трения и имеющих не очень большой объем масляной системы).
Огромная благодарность за помощь и проделанную работу (список)
Итак,  встречайте (концентрации минимально ориентировочные плюс минус 5  мл):
Объем мотора:  до 2 литров -  50 мл
От 2 до 3 литров  -  75 мл
От 3 до 4.5 литров - 100 мл
От 4.5 литров и выше -150 мл.
Всем удачи. Будьте здоровы!
9 минут назад, WeR сказал:
Как то по супротековски....
Интересно, а какой вариант предложит представитель....
