Valena SV
VALENA SV
5 минут назад, Dmvdm сказал:
Как то по супротековски....
????:shok:
Интересно, а какой вариант предложит представитель....
все готовые варианты продукта в продаже и рекомендации по использованию  на сайте производителя..:D
Изменено пользователем WeR
В последнее время, чем больше тему читаю, тем меньше понимаю. :flag_of_truce:
Но всё ещё жду концентрат.
По поводу заливаемого объёма, ненавижу когда открытые емкости валяются в багажнике, потому во все машины заливаю по 500 мл, благо самый маленький картер был 7.5 литров. Сейчас появилась машина с 5.7 литрами масла и для неё жду концентрат.
46 минут назад, bakssssssssss сказал:
ваша реакция вполне понятна:Cherna-facepalm:,   вот по этом очень многое мы обсуждаем на стороннем ресурсе, "в узком кругу ограниченных людей"  :drinks:,  а тут  только выжимки выкладываем, "для тех кто хочет" :secret:..
если глубже начнем обсуждать тут, не вылезем из вопросов...:dash1:
Что то новенькое и где можно заказать масло?  Или это только для сервисов.
Изменено пользователем hik
2 часа назад, hik сказал:
Cтрокой поиска внизу страницы не пробовали пользоваться?:pardon:
30.04.2022 в 02:26, Zayazz сказал:
это надо 10w60 в мотор залить, тогда точно слышно будет.
И чего слышно будет от 10w60....?  :D Как двигателю кирдык приходит....?   :crazy:
Хммм... "пять копеек" в тему...
Опель Зафира 1.8 Изитроник (робот)...
Валена залита в мотор, мкпп, гур... Пробег с присадкой 10тык... до этого 100тык с Кератеком (добавление на каждой замене через 200 моточасов)...
Что имеем на выходе:
1. Уменьшение вибраций (пришло через 50км)
2. Выкат под сброс газа стал ещё больше (относительно того, что было после мероприятий по уменьшению насосных потерь)
3. Уменьшение расхода топлива... В городском цикле, где ты то в пробках, то крутишь мотор до 6тык, отследить трудно, НО... По Симферопольке (до Тулы), на скорости 130 км/час (круиз), при t воздуха -5...0, экономия составила почти литр (с 8.9 до 8.0л/100км)... в режиме "наката" (разогнал до 130, бросил педаль, катишься до 110-115, снова разгон) по той же трассе, и при той же температуре получается 7.6л/100км (до заливки ниже 7.9 не падала)...
Результат проверен неоднократно.
4. ГУР (вернее ЭГУР)... Лёгкости вращения не добавилось, НО... скорость возврата в нулевое положение заметно возросла,  и ноль на скоростях в колее стал более чёткий (меньше раскачивает)...
По МКПП "диких" изменений не отмечено, разве что плавность переключений улучшилась, и... задняя тише включается...
В моторе = Рольф 5w-40 А3/В4 + 70мл Валены концентрат (50мл в чистое + 20мм через 2500км)
В МКПП = морозостойкая (до -52) синтетика 75w-90 от Ликви + ВМПАавто для МКПП х2 + MoS2 для МКПП от Ликви + трикрезилфосфат + 30мл Валены концентрат
В ГУР = Glow PSF от ВМПАвто + ВПМАвто для АКПП (очищенная от базовой основы) + 30мл Валены концентрат...
1 час назад, CrazyMax сказал:
Не перехимичил? Такой винегрет намешал. Чем не нравится просто масло+валена?
1 час назад, Knop сказал:
Эт точно, х/з что как и с чем "нейтрализовалось" и "выпало в осадок" ....
2 часа назад, Knop сказал:
Всё логично...
родное масло замерзает в морозы ниже 17 (передачи туго втыкаются)... у меня робот и это делает электомотор (не сильно мощный)... поэтому густое 75w-90 разбавили и приправили...
На коктейле (кроме Валены) пройдено 90тык...
Валену добавили в коктейль в качестве усилителя вкуса, потому что присадки ВМПАвто на базе медь содержащих ингридиентов...
21 час назад, CrazyMax сказал:
от вмп не такой приход.
а в мкпп можно взять другое масло, сейчас с вязкостями проблем нет, есть и 75, и 75-80, и 75-85
11 часов назад, WeR сказал:
Вопрос не в вязкости, а в морозостойкости (сохранение текучести, как параметра уменьшения нагрузки на робот до прогрева масла)... и тут "не все йогурты..." Привет от наших якутских друзей =
от ВМП прихода не ждали, это больше для ресурса...
Изменено пользователем CrazyMax
5 часов назад, CrazyMax сказал:
ваши (наши)  якутские друзья наблюдают у себя в регионе более повальное использование  0-20 чем 0-40
ваг в DSG  льет 75w,  а это в 2 раза жиже. так что есть над чем задуматься
а там будет и приход и ресурс..
1 час назад, WeR сказал:
Робот на Опеле и DSG не одно и тоже...)))
2 часа назад, CrazyMax сказал:
смотря какая DSG,  раз у вас заливается простое 75-90, значит мокрая у вас одна механическая часть, как в DSG7 (DQ200)
