Valena SV
VALENA SV
kkv50
Вот это да! Мои вопросы про опыт использования, температуру и расход, вы назвали абстрактными и не требующими ответа, а на более простой (наверное «грамотно сформулированный конкретный вопрос»), снизошли дать такой развёрнутый ответ. :negative:
Изменено пользователем MonkeyPilot
3 часа назад, MonkeyPilot сказал:
kkv50
  Скрыть содержимое
:Cherna-facepalm:
Motor Life хочу приобрести  концентрат . чет не найду где тут в личку написать .
Изменено пользователем cimaks
4 часа назад, cimaks сказал:
Зайдите в профиль ( кому хотите написать) там будет конверт. Жмите на него
Только что, eclips сказал:
Подскажите, при повторном и дальнейших применениях заливается целая доза или половина дозы?
Целая
Плисс, тапками не кидать ...
Концентрат в каком соотношении разводить(моторку и АТФ) ?
11 минут назад, Aleksszlat сказал:
 базовые по объему масла: в мотор 10, в атф 6 мл на литр..
 но есть другие методики, по объему двигателя, и в коробку до 15 мл на литр
объем мотора какой?
23.10.2022 в 15:08, Aleksszlat сказал:
На 174 странице писали про концентрации - в анонсе на рисунке:
Можно бы и в шапку заслать то сообщение. Так проще всем ;)
Давай, Сигма - кромсай шапку! :D
24.10.2022 в 19:20, Knop сказал:
Упссс, пардон, просохатил ... :hi:
Теперь и в шапке!
Спасибо, Сигма!
Добрый день!
Хочу применить Ваш состав в двигатель совместно с АрмАктив.
Цель защита двигателя от износа.
Автомобиль МВ, двигатель ОМ651, дизель 2.2. Интервал замены масла 10т.км, (280-330м/ч в зависимости от сезона). Годовой пробег 30-35т.км. Пробег 110т.км. Объём масла 6л, поэтому считаю оптимальным брать фасовку 500мл и делить её на 2 раза. Ничего же не случится с присадкой если она простоит в бутылке 3,5-4 месяца после вскрытия до следующего применения?
Есть ряд вопросов:
1. Правильно ли я понимаю, что эти составы нормально будут "уживаться" вместе?
2. Как правильно обработать, сначала залить АрмАктив, отъездить до замены масла, а со следующей замены заливать Валену или можно в одну замену масла залить АрмАктив, а спустя несколько км залить Валену, ну и соответственно потом при каждой замене её же.
6 часов назад, VadimM79 сказал:
никто не знает, пробуйте..а что такое АрмАктив и что он говорит по этому поводу?:D
тоже никто не знает. а что такое АрмАктив и что он говорит по этому поводу?:D
а зачем применять два препарата, вас  применение по отдельности не устраивает?
Изменено пользователем WeR
11 часов назад, VadimM79 сказал:
Добрый день!
работа с "бутербродами",  это больше практическая тема, т.к. наработка и получение результата  связана с "коллективным" применением препаратов  и наблюдением за транспортными средствами ( и не одним)  не только в рамках одного СТО , и она вытекает чаще из нестандартных  задач,  которые необходимо решать,  и чаще они не эксплуатационного ( где это не нужно в большинстве случаев) ,   а ремонтно-восстановительного характера, где перед заливкой проводятся еще какие-то дополнительные мероприятия.
Большинство, кого я знаю, кто работает с Валеной, не работают с АА, ввиду отсутствия такой необходимости. т.к. поставленные задачи успешно решаются другими средствами.
а у АА,  насколько понимаю , массовости применения в СТО нет, такой как в Валены.
Так что однозначного ответа на ваш вопрос нет, только скорее всего теоретические догадки.
5 часов назад, WeR сказал:
Вот что ответил представитель АА:
Да, составы не конфликтуют и нет противопоказаний при совместном использовании.
При этом мы не можем однозначно сказать какова будет эффективность от совместного применения, но теоретически, углеродные наночастицы и медные могут создавать симбиотические связи, тем самым усиливая эффект.
Мы считаем, что ArmActiv создаст на поверхности трения металл углеродную сетку с узлами в дислокациях, а медные частицы будут закреплены уже на узлах металл-углеродной сетки, появится модифицированная поверхность трения, обладающая очень высокой прочностью, малым коэффициентом трения и прочно удерживающая масло на поверхности.
Т.е. в теории возможно увеличение эффекта, на практике узнаем только попробовав.
Несколько форумцев уже попробовали, результат сами понимаете не лабораторный а на основе самого точного инструмента (пятой точки).
Говорит что лучше сначала залить их препарат, а примерно через 500км залить Валену и при последующих заменах масла использовать Валену по инструкции.
6 часов назад, WeR сказал:
Ну тут как обычно хочется всего и сразу
